Date d'inscription : 04/12/2011 Age : 29 Moto : 125 exc 2006 Région / département : gers 32 Nombre de messages : 24
Sujet: prépa 125 exc enduro 25.06.12 19:03
salut a tous, ça fait un petit moment que je ne me suis pas re pointé sur se forum, je vient de changer de moto (125 exc 2009) et j'aimerai me faire une petite préparation pour l'enduro, j'ai deja fait préparer la fourche, et re régler l'amorto, je trouve la moto un peut trop mole en bas, j'aimerai la rendre plus vive sans pour au temps perdre tout mon couple, pour ça je compte changer de silencieux mais le quelle prendre ?, changer le cdi pour un sxs ?, qu'elle prépa avez vous ou auriez vous fait sur votre 125 exc ? merci de m'aider et bon gaz !
RFX_Juvcy_34 Moulin à paroles
Date d'inscription : 08/01/2011 Age : 28 Moto : 450 Exc-f 2017 Région / département : LMMP Nombre de messages : 631
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 25.06.12 19:34
Salut , pour une préparation qui coute pas trop on va dire , pour quelle soit plus vive en bas avec toujour du couple tu peut mettre un fmf normal ou si tu veut une moto plus typer cross tu peut mettre un fmf court , ensuite en pot le sxs de ktm va super bien . ensuite le boitier CDI c'est pas la peine , aprés regarde si ta une boite a clapet v force 3 carbone normalement tu la d'origine et aprés si tu as les moyen tu peut changer la culasse . avec cette préparation , pour les gicleurs principal : sans culasse : 172 hiver , 170 été . avec culasse : 173 été , 175 hiver . aprés en silencieu au france on met plutot un court voila a +
polodu32 Bavard
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 25.06.12 20:44
je pensait juste changer le silencieux, soit un usine, soit un fmf powercore ou turbine core, ou crd race , tu en dit coi ? j'ai pas envis de changer la ligne, et le cdi sxs tu pense que c'est inutile ?
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 25.06.12 21:10
aprés rien que le silencieu c'est aussi efficace c'est toi qui vois mais le cdi ca va te donner de la vivaviter mais en enduro pas top vos mieu mettre un pot
polodu32 Bavard
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 25.06.12 21:39
sur mon enceine moto j'avais un pot domas cross, et j'aimais pas trop par rapport à celle que j'ai maintenant, je préfère garder mon pot enduro d'origine, si je mait un silencieux autre que celui d'origine il y aura du changement ? ou presque rien ? le powercore 2 m'intéresse pas mal
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 25.06.12 22:13
oui y'aura du changement mais entre les 100 et 150 euro c'est vraiment le fmf normal le mieu si tu veut le voir , sur ma signature j'ai des photos cliques dessus
polodu32 Bavard
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 25.06.12 22:28
c'est le coi ton fmf ? powercore 2 ou turbinecore 2 ? s'en ait un comme ça que je voudrais et sympatoche tes photos
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 26.06.12 7:40
si tu veut voir le bruit que ca fait un pote etait derriere moi et jetait en départ de sp en ligne https://www.youtube.com/watch?v=7NlI3AGsHi4&feature=plcp
et sinon en train de rouler : https://www.youtube.com/watch?v=60NRTzD3-es&feature=channel&list=UL
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 26.06.12 7:46
et sinon la ya des passages ou on me voit et le gars a le silencieu fmf aussi https://www.youtube.com/watch?v=mvZaVr3P-Wc&feature=relmfu
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 26.06.12 7:53
et en cross ca va pas mal aussi ( c'est moi qui film)
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 26.06.12 8:26
mon pote sur ca 125 exc il avait pot enduro avec fmf ktm ,cdi sxs , allumage sxs mais ca enlève un peut de bas régimes et une carb régler au petit oignons
ca marchait assez bien
polodu32 Bavard
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 26.06.12 10:42
xsaraman, ton pote a se que je voudrais faire , rfx, le silencieux fmf que tu ma montrer en lien rend la moto plus nerveuse sans pour au temps perdre du couple, ou on gagne du couple et la moto est plus mole encore ? le cdi sxs apporte coi exactement ?
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 26.06.12 11:12
avec le cdi tu as plus de mi et haut régimes
l'allumage est plus léger donc ca monte plus vite en régime mais tu perd le couple en bas (j'ai pas aimer ca) ,je crois qu'il doit toujours l'avoir sur une étagère
polodu32 Bavard
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 26.06.12 12:44
si je part tout le couple ça ne m'intéresse pas trop du coup... je vais voir sinon je vais tout simplement toucher le ressort de valve d'échappement et on Véra
novemberkasan Maître bûcheron
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 26.06.12 12:53
l allumage plus léger a cause que tu changes le bloc CDI ??
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 26.06.12 13:00
le silencieu tu gagne que du couple
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 26.06.12 13:50
pour l'allumage , je parle du rotor ... pour réduire l'inertie
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 26.06.12 15:07
j avais compris juste que le poste prete a confusion pour un novice d ou mon clin d oeil
polodu32 Bavard
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 26.06.12 15:42
je vais voir, je vais sans doute acheter le fmf de chez ktm
polodu32 Bavard
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 11.08.12 19:18
tu peut me dire ta préparation de ton 125 exc s'il te plait ? niveau moteur juste
Totof45 Phraseur
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 03.11.12 18:04
Tu a fait quoi du coup sur ton 125 ?
polodu32 Bavard
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 04.11.12 15:59
je l'ai laisser stock, j'ai juste fait une préparation suspension, un bon réglage carbu et tout les reste est stock, réglage valve etc..., ça marche bien comme ça finalement je mait également des bougies ngk platinium l'été et l'hiver des br9eg
Totof45 Phraseur
Sujet: Re: prépa 125 exc enduro 02.11.13 21:46
Et tu a mis un cdi SXS ??
Si oui ca ta changer quoi ?
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
