Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 problème réglage détente fourche ktm
belinot
belinot
Moto : ktm 250 exc-f 2014
Région / département : entre macon et cluny
Nombre de messages : 154
problème réglage détente fourche ktm Empty
MessageSujet: problème réglage détente fourche ktm   problème réglage détente fourche ktm Empty05.07.12 11:10
salut a tout le monde,
voila sur ma 300 exc de 2008 j'avais des ressorts adapter a mon poid, hier j'ai tout démonter pour remettre les ressort d'origine en vu de recevoir ma prochaine brele (350 exc six days 2013 )
je remonte tout nickel et la probleme pour remettre les réglages d'origine en détente sur la fourche, la molette tourne mais n'arrive jamais en butée quand je la sert a fond colere colere alors si quelqu'un pourrai m'aider sa serait super bien
merci d'avance
belinot
belinot
MessageSujet: Re: problème réglage détente fourche ktm   problème réglage détente fourche ktm Empty05.07.12 11:39
sujet un peut fait a blanc: = probleme résolue boulay
aprés deux heures de recherche j'ai trouver le souci.
je vous dit ce qu'il faut faire défois que sa arrive a quelqu'un d'autre dans le futur ^^
alors en gros une fois le bouchon de fourche enlever, il fallait dévisser a fond le réglage de la précharge du ressort (sortir le filetage a fond) puis visser le bouchon de fourche dessus (avant le filetage dépassait pas assez donc la détente arrivait jamais en butée). Remonter sont bouchon, régler correctement la précharge du ressort et enfin régler sa détente.
voila fouet
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: problème réglage détente fourche ktm   problème réglage détente fourche ktm Empty05.07.12 12:29
bien tu fait les questions et les réponses !! mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: problème réglage détente fourche ktm   problème réglage détente fourche ktm Empty05.07.12 17:38
T'es sur que ça t'arrive pas Nitrous ?
Nicos169
Nicos169
Moto : A pédale ...
Région / département : Sud de lyon
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: problème réglage détente fourche ktm   problème réglage détente fourche ktm Empty05.07.12 17:55
je n'ai pas bien compris comme tu avais résolu le soucis !
moi j'ai eu un pb similaire, c etait une vis (couleur dorée) qui sert à appuyer sur la grande tige qui joue sur le flux d'huile influençant ainsi la détente qui c'était devisser à fond et sortie du pas de vis.
si ça peut aider ...
pour info, j'en ai chié bien
belinot
belinot
MessageSujet: Re: problème réglage détente fourche ktm   problème réglage détente fourche ktm Empty05.07.12 18:54
je suis en vacance, faut bien que je m'occupe mdr
sinon oui c'est dur a expliquer ^^ moi la vis de détente aller pas en buté en la serrant et la vis dorée se barrer du filetage.
En gros le filetage (qui sert aussi a modifier la précontrainte du ressort) ou ce vis le bouchon ne sortais pas assez et sa créer un jeu entre la vis de réglage et la tige
edit:
(photo prise sur internet)
problème réglage détente fourche ktm 121010
c'est le pas de vis entre le régler et la clé qui ne sortais pas assez
» Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009
» detente fourche
» Bon réglage fourche wp
» reglage de fourche 300 gas 2011 demarreur elec
» reglage fourche
