| Silencieux CRD | |
trumpet Modérateur
Date d'inscription : 09/01/2006 Age : 49 Moto : 250 TTR Région / département : Monts du Lyonnais Nombre de messages : 7033
| Sujet: Silencieux CRD 21.06.06 17:58 | |
| C'est un Absolute Power sur mon TTR. voici ce que j'obtiens une fois démonté : Sur le tube d'absorption il y a une sorte de collerette, ce qui fait que la laine est coupée en 2 quasiment. Elle est bien cramée à cet endroit là. Il y a donc des chances que ça génère du bruit. Est-ce qu'on a ici un expert de ces pots, faut-il supprimer cette collerette ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Silencieux CRD 21.06.06 19:21 | |
| Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que cette collerette intervient dans la raisonnance du pot et que sa position ne tient pas du hasard (l'onde du bruit "rebondit" contre cet obstacle, et suivant la position l'onde "en retour" atténue l'onde qui arrive... bof, c'est peut-être pas très clair comme explication !). En tout cas, je suis partisant de la laisser où elle est !!! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Silencieux CRD 21.06.06 19:54 | |
| N'y touches pas, je pense aussi aux vibrations pour le tube dans le silencieux et si Crd l'a mise c'est pour quelques chose. _________________ |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Silencieux CRD 21.06.06 20:35 | |
| J'ai un peu cet avis aussi, il n'y a pas beaucoup de pièces là dedans, alors qu'il y en ait une en trop m'aurait étonné. Mais sait-on jamais, si quelqu'un avait fait l'essai...
ça a l'air étudié quand même ce truc, à l'intérieur du tube il y a une grille en hélice.
Bon je remonte comme ça, j'espère que je l'aurais pas démonté pour rien et qu'il fera moins de bruit. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
abbad Jaspineur
Date d'inscription : 29/09/2005 Age : 49 Moto : 300 CREFX HM Région / département : Morvan Nombre de messages : 249
| Sujet: Re: Silencieux CRD 22.06.06 8:30 | |
| Salut, Décidement Trumpet on a vraiment les mêmes motos (TTR et CRD) ! Par contre, moi j'ai remonté mon silencieux d'origine car je trouve que le CRD fait vraiment bcp de bruit. Donc je voulais savoir ce que toi tu en penses et aussi ceux qui t'accompagnent, est ce que le CRD est à proscrire ou bien est ce qu'en fait il ne fait pas bcp plus de bruit qu'une autre machine un peu plus "pêchue" que la TTR ? Sinon, est ce que tu as le collecteur CRD également ? Sur d'autre forum, les utilisateurs s'accordent à dire que c'est celui-ci qui apporte le plus et non le silencieux. |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Silencieux CRD 22.06.06 8:50 | |
| je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça fait le bruit d'un 525 Surtout quand il est bien chaud après une grimpette un peu longue, là ça envoie. Moi j'ai le collecteur d'origine, et j'ai pas le pot d'origine donc je ne peux pas le remettre. Un autre membre du forum vers Montpellier disait qu'il avait remis le silencieux d'origine, et qu'il y avait quand même perdu. Je pense mettre une ligne Doma quand j'aurais quelques sous, enfin on verra ce que ça fait avec une laine neuve. Tu l'as déjà changée ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
abbad Jaspineur
| Sujet: Re: Silencieux CRD 22.06.06 9:56 | |
| Oui, je l'ai déjà changée mais ça fait tjs bcp de bruit |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Silencieux CRD 22.06.06 9:58 | |
| Et comment tu l'as mise autour de la collerette ? Il faut la couper ou tu fais comme si de rien n'étais ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
abbad Jaspineur
| Sujet: Re: Silencieux CRD 22.06.06 10:18 | |
| J'ai mis de la laine en plaque que j'ai découpée à cause de la collerette. Surtout, ne la tasse pas trop elle ne ferait pas bien son effet ! |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Silencieux CRD 22.06.06 10:26 | |
| OK, je me demande quand même si en 2 morceaux ça ne génère pas du bruit. J'ai la laine CRD. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Silencieux CRD 22.06.06 12:27 | |
| Encore quelques photos... la sortie du collecteur : C'est noir. L'entrée du collecteur : C'est noir aussi, avec couleur rouille dessous. C'est plus noir que sur la photo. Il y a de la poudre noire, mais le tube est bien lisse, pas de croute de calamine. le moteur : les grains qu'on voit sont juste un peu de poussière qui est tombée quand j'ai enlevé le coude. C'est noir dedans, à part les soupapes gris très clair. D'ailleurs pourquoi 2 soupapes pour 1 seul cylindre ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Silencieux CRD 22.06.06 12:49 | |
| C'est pas étonnant... d'avoir plusieurs soupapes a l'échappement comme a l'admission d'ailleur.. ca améliore le rendement... regarde laa différence entre un moteur à 8 soupapes et un 16s.... ta moto en fait c'est comme un 16S !!! |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Silencieux CRD 22.06.06 15:48 | |
| Es-tu sûr que la laine n'a pas déja été changée ? Parce qu'en voyant cette séparation je pense que, d'origine, il n'y avait peut-être de laine de roche dans le premier volume, le plus petit. Ca créé un chambre de décompression des gaz. Ca vaut peut-être le coup de passer un mail chez CRD. |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Silencieux CRD 22.06.06 15:54 | |
| ah je ne suis sur de rien, je n'y connais rien, et je ne connais pas l'ancien propriétaire. Je demande à CRD. La collerette fait moins que le diamètre intérieur du tube, ça ne fait pas 2 compartiments étanches. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
abbad Jaspineur
| Sujet: Re: Silencieux CRD 22.06.06 18:25 | |
| Chez moi, le pot était d'occase (comme la moto) donc je ne sais pas non plus ! N'oublie de faire passer l'info Trumpet |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Silencieux CRD 22.06.06 20:38 | |
| Le gars du SAV de CRD est devant son PC, il répond du tac au tac. Il faut remplir sur toute la longueur, en tassant la fibre, et en la coupant en 2 au niveau de la collerette. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Silencieux CRD | |
| Silencieux CRD | |
