Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 vis de vidange de boite foutue
Flagman
NeoZ
doofy07
bastoun74
9 participants
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
vis de vidange de boite foutue Empty
MessageSujet: vis de vidange de boite foutue   vis de vidange de boite foutue Empty07.08.12 18:08
Salut a tous
ma vis de vidange de boite est completement foutue je n arrive pas a la devisser et donc impossible de faire la vidange
une idée ?
doofy07
doofy07
Nombre de messages : 2517
MessageSujet: Re: vis de vidange de boite foutue   vis de vidange de boite foutue Empty07.08.12 18:35
Tu parles de la tête qui est foutue ou du pas de vis qui est foiré dans le filetage ?,
Si c'est la tête de vis c'est un modèle Hexagonale ou pans creux (BTR)
Si Hexagonale tu peux essayer de le refaire en limant les pans et ainsi redescendre en taille de clé plate ( reflexion ou utiliser une pince étau méthode plus barbare mais qui marche mdr).
Si cela ne marche pas tu peux essayer de la débloquer en faisant avec une DREMEL une fente assez profonde et essayé de la dévisser avec un tournevis ou l'on peux mettre une clé plate dessus
vis de vidange de boite foutue Zebra-10
Si rien n'y fait tu profites de la fente et tu tapes (modérément ptdr ) avec un burin+ marteau (pas top comme méthode surtout si ta vis est fortement serrée ) .
Si vraiment cela ne change rien il te reste à souder dessus une clé pour pouvoir dévisser ta vis foirée ou alors percer pour fragiliser la vis et tenter de l'enlever.
Au pire si tu as touché au filetage du carter du mettras un Hélicoil.
vis de vidange de boite foutue Helico10
Pour une tête à six pans creux les possibilités sont un peu plus réduites. Mais cela est faisable.
Courage
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: vis de vidange de boite foutue   vis de vidange de boite foutue Empty07.08.12 18:42
Coup de virex carrossier dans le boulon six pents au milieu pour pouvoir glisser un tournevis a frapper.
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: vis de vidange de boite foutue   vis de vidange de boite foutue Empty08.08.12 11:01
déjà eu le soucis, avec un marteau et un gros tournevis (ou petit burin hi ) tu place ton tourn' à 45° et tu frappe "relativement" fort dans le sens anti-horaire pour décoller (faire tourner) la vis. ça peut être long mais ça y va toujours.
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: vis de vidange de boite foutue   vis de vidange de boite foutue Empty08.08.12 13:10
MessageSujet: Re: vis de vidange de boite foutue   vis de vidange de boite foutue Empty08.08.12 13:50
mamouth , qu'est ce que t'as branlé ?????
appelles moi
vividudu
vividudu
Moto : Yamaha TT-R 250
Région / département : ardéche
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: vis de vidange de boite foutue   vis de vidange de boite foutue Empty09.08.12 8:54
moi sur mon ttr le vis de vidange la tête c'est lissé.
Donc marteau burin ça marche toujours, mais attention si ton carter est en alu!!!!!!
piw46
piw46
Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t
Région / département : figeac,lot,sud ouest
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: vis de vidange de boite foutue   vis de vidange de boite foutue Empty09.08.12 9:20
il y a aussi moyen de sortir une vis dont l'empreinte alen est arrondie en refaisant une autre empreinte avec une douille torx ou multi-pan legerement plus grosse.
quelque coups de marteau et l'empreinte est faite.surtout que la vis de vidange doit être en alu...
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: vis de vidange de boite foutue   vis de vidange de boite foutue Empty13.08.12 8:46
pour resoudre ton probleme effectivement voir les techniques ci-dessus mais ne pas oublier de frapper sur le boulon avant de desserer !!!
en fait tout le pb vient de là. Meme si l'on sert normalement l'ecrou de vidange la fois suivante il sera aussi difficile voir impossible de le desserer et là on va abimer ou rogner l'ecrou et ce sera mort.
Sur les KTM ou Gas surtout mais sur ttes les machines j'imagine , il se fait un genre de soudure electrolytique de l'ecrou au pas de vis ! donc inutile de forcer comme un boeuf et d'abimer l'ecrou. Avec un chasse goupille taper dans l'axe du vissage quelques coups (bien dans l'axe hein!!!!) sur l'ecrou et desserer = il se devisse comme par magie apres un cloc !!!! et la vous n'abimez rien !!!!! au pire vous fendez le carter LOL !!!!! non si vous frappez moderemment mais fermement et dans l'axe c'est sans risque !
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: vis de vidange de boite foutue   vis de vidange de boite foutue Empty13.08.12 9:08
