29.99 €
 Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ???
Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog
Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ...
Nombre de messages : 2112
Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ??? Empty
MessageSujet: Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ???   Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ??? Empty29.08.12 11:04
j'attends encore un peu quelques km pour faire la vidange de la fourche mais je ne sais pas exactement quelle huile y mettre.
Sur le manuel, ktm parle de l'huile SAE4 mais ça n'a pas l'air d'exister !!
En regardant sur le site de Motorex, je vois qu'il en existe 5 : 2.5W, 5W, 7.5W, 10W et 10W30... reflexion
Laquelle choisir ???
Et en passant, à combien de km c'est bien de la vidanger après cette période de rodage (avec les settings en position confort) ???
belette007
belette007
Moto : 250 exc-f 2012, 250 fe 17
Région / département : 74 Marignier, 07 Annonay
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ???   Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ??? Empty29.08.12 11:27
salut,
la kayaba 01 est la meilleur
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ???   Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ??? Empty29.08.12 11:57
Kayaba01 sans aucun doute.
Je vais faire la mienne aussi sur la sixdays ( 1000 km).
C'est bien de faire une vidange toutes les 30 heures ou 1500 km, sa coute pas grand chose mais sa permet de toujours avoir une fourche qui fonctionne bien clin d'oeil
MessageSujet: Re: Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ???   Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ??? Empty29.08.12 12:20
Attention les Six Days avec la nouvelle technologie (4CS) le fonctionnement n'a plus rien n'avoir avec la génération MXMA 48, à mon avis si ta fourche fonctionne bien il faut rester sur un grade de SAE 4 à 5 , mais tu peux essayer la Kayaba 01 le risque sera quelle soit trop souple .
MessageSujet: Re: Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ???   Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ??? Empty29.08.12 12:35
Tu as quelle modèle ? 350 EXC-F standart ou la SIX Days ?
Ce n'est que mon avis, mais à moins de faire de la competition,ou rouler beaucoup la vidange de la fourche est à faire une fois par an, sauf avec la Kayaba 01 qui s'use plus vite que les autres marques, apres tu peux aussi appliquer ce que dit ton manuel utilisateur.
MessageSujet: Re: Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ???   Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ??? Empty29.08.12 17:00
C'est une 2013 normale (pas 6Days).
La KAYABA01 c'est peut-être bien, mais vu la réponse c'est pas forcément nécessaire.
Et puis la réponse à ma question par rapport à de l'huile Motorex...avec quel indice et bien je l'attends !!! colere (je rigole)
Vidange 1 fois par an ? Mais quand même en fonction des km parcourus ?
Donc à 1000km pour la première fois, et ensuite ??? bah
MessageSujet: Re: Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ???   Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ??? Empty29.08.12 23:42
clin d'oeil c'est suivant ton usage compet ou rando ou terrain de cross reflexion
en rando je pense que 50heures n'est pas mal.
MessageSujet: Re: Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ???   Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ??? Empty30.08.12 12:51
Si tu ne trouves pas ta fourche trop dur apres rodage , réglage et bon alignement des tubes, tu peux mettre de la SAE 5 , si c'est trop dur sur les petit chocs tu mets de la SAE 2.5 ( Motorex ou autres marques) tout en sachant que même avec un grade de SAE 2.5 la réaction d'une fourche peut être différente suivant la marque, il faut essayer plusieurs marques pour trouver celle qui te convient.
Chez Ipone il y a de la SAE 3
Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ??? 406_242x350
MessageSujet: Re: Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ???   Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ??? Empty30.08.12 16:20
merci pour les réponses.
C'est bien plus clair maintenant.
Vu que je fais de la rando principalement, je vais partir sur 50 H et sur de la SAE 5 pour les vidanges normales.
Néanmoins je ferai la première à 1000km.
J'ai bien compris que je verrai bien comment qu'c'est en jouant avec les réglages dans un premier temps...
fume
yesss
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ???   Quelle huile pour Fourche KTM 350 EXC-F 2013 ??? Empty31.08.12 13:07
les 6days sont déja très souple d'origine avec de l'huile SAE5 il me semble
les cartouches fermées préserve + l'huile du vieillissement apparemment, tu nous donnera l'aspect de huile vidangé Ludo pour info merci
Davidfox indice 2.5 pour la randonnée
» Huile de fourche Ktm Exc 2013
» Quelle huile pour ma mob ?
» Quelle huile pour le 4 tps EXC
» Quelle huile pour mon filtre a air?
» Quelle huile pour embrayage hydraulique KTM
