 Vis de kick 300 husaberg
le200itistes
le200itistes
Masculin Moto : 300 te
Région / département : loin dans les bois
Nombre de messages : 983
Vis de kick 300 husaberg Empty
MessageSujet: Vis de kick 300 husaberg   Vis de kick 300 husaberg Empty04.09.12 20:47
Bonsoir tout le monde !
J'ai cassé la vis qui sert a tenir le kick sur mon 300 husaberg boulay et je voulais savoir quelle longueur elle fait pour pouvoir perçer...
Si quelqu'un peux regarder sur la sienne ou sur un ktm merci
merci merci
RIPLY 296
RIPLY 296
Moto : beta 300 rr racing 2015
Région / département : carcassonne
Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: Vis de kick 300 husaberg   Vis de kick 300 husaberg Empty04.09.12 21:31
elle est un chouia plus court que les ecrous de fixation de la couronne....
Moi aussi je l'ai cassé une fois... j'ai pas réussi à la sortir, car le tourne-à-gauche que j'ai utilisé pour extraire le bout de vis qui restait a pété à l'interieur...
J'ai donc changé l'ax de kick... (36€)
le200itistes
le200itistes
MessageSujet: Re: Vis de kick 300 husaberg   Vis de kick 300 husaberg Empty04.09.12 21:48
et ça ce sort avec quoi ? J'aurai essayé... merci
RIPLY 296
RIPLY 296
MessageSujet: Re: Vis de kick 300 husaberg   Vis de kick 300 husaberg Empty04.09.12 22:04
il te faut percer au centre avec une meche de 5 puis essayer de faire venir avec un tourne-à-gauche, si cavient pas n'insiste pas de trop, chauffe un peu au chalumeau et reessaye...
Si tu ne l'a pas visser au frein filet rouge cette vis, elle devrais sortit assez bien...
le200itistes
le200itistes
MessageSujet: Re: Vis de kick 300 husaberg   Vis de kick 300 husaberg Empty04.09.12 22:12
Je vois pas ce que tu appel un tourne gauche mais je vais me renseigner, merci bien !
RIPLY 296
RIPLY 296
MessageSujet: Re: Vis de kick 300 husaberg   Vis de kick 300 husaberg Empty04.09.12 22:31
Vis de kick 300 husaberg 11868736021382ft6687724
C'est ca un tourne-a-gauche, certain appel aussi ca, une queue de cochon, enfait en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ca s'enfonce dans le trous que tu as percé, et comme c'est connique au bout d'un moment ca force et vu que tu tourne dans le sens du devissage ca doit finir par devisser la vis cassée
le200itistes
le200itistes
MessageSujet: Re: Vis de kick 300 husaberg   Vis de kick 300 husaberg Empty05.09.12 20:53
Merci beaucoup je tente ça ce week end alors, des que j'en trouve un !
piw46
piw46
Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t
Région / département : figeac,lot,sud ouest
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Vis de kick 300 husaberg   Vis de kick 300 husaberg Empty06.09.12 13:40
il existe aussi des forets à gauche,c à d,qui percent en tournant dans le sens anti-horaire.ça peut suffire,si ta vis n'a pas été montée au loctite.
