| Réglage carbu 250 WRF ACT YZF | |
yadazi42 Beau parleur
Date d'inscription : 30/10/2006 Age : 62 Moto : Sherco , bientot ? !!! Région / département : région Panissières Nombre de messages : 183
| Sujet: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 24.09.12 21:24 | |
| J'ai acheté depuis peu une 250 WRF avec arbres à cames de YZF + CDI Vortex ,boitier ouvert , ligne complète Doma titane , mais petit problème de carburation à mi régime : elle ratatouille! ( elle semble trop riche ) elle marche très bien en bas et en haut. Quelqu'un peut m'aider ? aiguile ? gigleurs ? ... |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 24.09.12 21:30 | |
| la ou on en a le plus plus besoin gilles attention avec des motos modifiées sa demande beaucoup de bons réglages. je laisse les experts te répondre, xrman01 ou autres |
Delémys Maître bûcheron
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 24.09.12 22:38 | |
| comme ça c'est pas facile, mais essaye quand même de redescendre l'aiguille d'un cran |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 24.09.12 22:51 | |
| je vais démonté le carbu , je pensai aussi à l'aiguille |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 24.09.12 23:00 | |
| - yadazi42 a écrit:
- je vais démonté le carbu , je pensais aussi à l'aiguille
Releve ce que tu as en reglage dessus GP, GR, aiguille et position,nb tours sur la vis de richesse filtr à air propre et bougie neuve (verifie d'ailleur ce que c'est ,ça m'ai arrivé de trouver des trucs "exotique" en bougie) |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 25.09.12 0:14 | |
| - yadazi42 a écrit:
- J'ai acheté depuis peu une 250 WRF avec arbres à cames de YZF + CDI Vortex ,boitier ouvert , ligne complète Doma titane , mais petit problème de carburation à mi régime : elle ratatouille!
( elle semble trop riche ) elle marche très bien en bas et en haut. Quelqu'un peut m'aider ? aiguile ? gigleurs ? ... Bonsoir, Tu ne l'as pas essayer !! Quelle année ton WRF ? carbut d'origine ? Avec de telle modification difficile de savoir à distance sans écouter le moteur ou essayer, comme dit plus haut, donne déjà tes réglages pour comparer avec l'origine. @+ |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 25.09.12 13:21 | |
| c'est le carbu d'origine. Est-ce que quelqu'un a monté un carbu de YZF et qu'est-ce que ça donne ? |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 16.10.12 22:27 | |
| probleme resolu : j'a nettoé le carbu eri descendu l'aiguille de 2 crans , le clips est maintenant dans la troisième gorge à partir du haut. le moteur marche vraiment très fort par rapport à mon premier modèle de 2002. s'il y a des personnes intétessées par les réglages , je peux les donner |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 16.10.12 22:35 | |
| Prochaine étape : montage et reglage des supensions ohlins ( amorto et fourche ) |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 17.10.12 7:28 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 17.10.12 12:34 | |
| Ready to race : c'est pas une KTM ! Ma Yam préparée : Mieux en chassis et mieux en moteur , si ça pouvait rajeunir le pilote !mais bon... c'est pas à 50 balais que je vais progresser ! Beaucoup de plaisir avec cette nouvelle moto !( pourtant de 2007 ) |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 17.10.12 12:36 | |
| je suis pret pour le comparatif avec La 300 Sherco ! à bon entendeur! |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 17.10.12 14:01 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 17.10.12 16:14 | |
| - yadazi42 a écrit:
- je suis pret pour le comparatif avec La 300 Sherco !
à bon entendeur! Prends en compte les rappels constructeur et t'as gagné en dynamique là je ne crierais pas victoire .. |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 17.10.12 17:58 | |
| annoncer les poids les gars ! |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 17.10.12 20:41 | |
| - yadazi42 a écrit:
- annoncer les poids les gars !
Avant ou apres l'apero ? |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 17.10.12 21:11 | |
| je pèse ma Yam avec 2 pese persone une roue sur chaque balance , avec les valeurs croisées ça donne mini : 119 et en maxi 122, 6 Kg Valeurs avec le plein d'essence . La vérité doit se trouver entre ces 2 chiffres . à l'occasion , je l'emènerai au boulot , et je la passerai sur une balance industrielle. ça ne fait pas trop d'écart par rapport à une Sherco, faut dire qu'elle est allégée : plaque phare mini , , ligne titane, faisseau simplifié, |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 17.10.12 22:25 | |
| - yadazi42 a écrit:
- 122, 6 Kg
c'est ça, mon 450 de 2004 faisait 124 kg tout équipé comme dit vialou |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF 19.10.12 18:39 | |
| j'ai pesé ma wrf 2008 119kg plein à ras bord, bib, protège radia, silencieux léo et batterie lithium
mon hva 310 117kg mème config mais il y a plus d'essence
j'avais pesé la zaberg 250 fe 2013 115kg plein d'essence mais pas de bib ni protec |
| Sujet: Re: Réglage carbu 250 WRF ACT YZF | |
