-17%
249 € 299 €
 Probleme ralenti 450wrf suite a retournement
Nicos169
Etzi
Nicoco
boubou2150
9 participants
boubou2150
boubou2150
Moto : 450 wrf et r1
Nombre de messages : 138
Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty
MessageSujet: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty20.10.12 17:12
Salut
Lors de ma dernière balade et de mon superbe passage d'un tron la moto a fini dans le trou les roues en l'aire
Après l'avoir redémarré de gros soucis de ralentie. Elle ne tiens plus. Il faut alors mettre très haut le ralenti pour ne pas caler.
Si je démarre et que je le regle ca roule. Par contre si j'accélère et coupe les gaz la le ralenti ne tiens plus a nouveau... Le câble d'accélération semble bien fonctionner. Les divers tuyaux qui arrivent au carbu ne sont pas bouché.
Si quelqu'un peu m'aiguiller je suis preneur.
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty20.10.12 17:49
Peux être as tu perdu la vis de richesse ?
Nicoco
Nicoco
Moto : wrf 250 & 900TDM
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty20.10.12 18:54
A l'entendre, elle avait un peu les même symptomes que la mienne quand il lui manquait la vis de richesse donc ...
J'espère que ça t'empêchera pas de rouler demain clin d'oeil
boubou2150
boubou2150
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty20.10.12 19:09
ON s’arrêtera pas comme ca pas besoin du ralenti! coolfuck
Nicoco
Nicoco
Parfait yeah
Etzi
Etzi
Moto : motobilette des bois mode "tétine"
Région / département : Magland
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty21.10.12 11:58
Sur la mienne j'ai relativement les même symptômes ... lors que je mets la cabane sur le chien, le ralenti ne tiens pas, et ca tourne pas "rond", mais je n'est pas besoin de toucher au ralentit, juste besoin de la dégorgée 1/2 min
Ces symptômes sont apparus lorsque j'ai remontée les durites de mise a l'air du carbu dans la boite à air pour éviter qu'il prennes l'eau dans les gués du coup plus de problèmes dans les grosses flaques par contre cela pose problème quand quand on tombe ... après soit j'ai pas remonté les bonnes durites, soit faut les mettre ailleur ... j'en ai aucune idées reflexion
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty21.10.12 13:17
Le probleme ETZI c'est que tu as un deux temps et lui un quatre coups ;
Si tu roules dans du technique tu peux dégorger ta moto , mais il
faut être sur que tu as déja les bons réglages pour l'altitude ....
Nicos169
Nicos169
Moto : A pédale ...
Région / département : Sud de lyon
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty22.10.12 10:05
salut,
un pote à eu strictement le même problème que toi ! il semblerait peu etre que les merdes de la cuve aient été brassées ...
a demonter et nettoyer à fond ..
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty22.10.12 10:13
Quand tu mets la brêle à l'envers, t'as des reniflards d'huile de boite ou moteur qui arrivent dans la boite à air ; l'huile passe par ce tuyau, arrive sur ton filtre, et ça a comme conséquence de modifier le régime moteur de ralenti, à la hausse ou à la baisse.
Le phénomène s'estompe de lui-même si t'es en rando, et dure plus ou moins longtemps suivant le temps que la brêle est restée à l'envers, faut faire avec et patienter, tout reviendra à la normale.
Sinon, si t'es chez toi, changement filtre à air, nettoyage boite à air, conduit carbu, voire vidange cuve carbu.
Etzi
Etzi
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty25.10.12 9:39
Non non j'ai bien un 4coup aussi (wrf250)... le coup de l'huile qui remonte est plausible, de mémoire y'a une durite sur le haut de la culasse qui va aussi sur la boite a air
Peut etre mettre un récup de fluide comme les supermot sur piste ...
Quoi que non j'ai plus simple c'est décidé à partir d'aujourd'hui je tombe plus !! secret
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty25.10.12 21:36
Sorry Etzi je croyais que tu étais en deux temps !
boubou2150
boubou2150
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty24.11.12 15:34
Bon je ne trouve toujours pas...
Le vis de richesse est bien présent. J'ai fait 4 sorti depuis (environ 300km) et toujours pareil.
J'ai vérifier les divers durit de mise a l'air toute bien débouché.
Je n'ose pas démonté le carbu...
L'impact est vraiment sur mon ralenti qui est très instable. Soit le régime reste élevé soit ça coupe
Une autre piste?
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty24.11.12 17:06
Mis à part un bon nettoyage réalisé par un pro ainsi qu'une
bonne révision je vois pas trop . Ou peut être qu'il y a une
membrane en caoutchouc dans ton carbu, serait elle est elle
abimée ?
fara300
Masculin Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty24.11.12 19:00
Une autre piste?
Ta essayer de régler ta vis de richesse ?
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty24.11.12 19:08
as-tu vérifié le filtre a air comme te l'a dit Niconath?
Mas WRF, une fois a l'envers perdait de l'huile par le reniflar qui remontait ds la boite à air et mon filtre était bardé d'huile....
a vérifier...
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
Un bon nettoyage du carbu et tout devrait rentrer dans l'ordre.
boubou2150
boubou2150
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty24.11.12 19:16
Oui filtre à air nickel
Nicoco
Nicoco
MessageSujet: Re: Probleme ralenti 450wrf suite a retournement   Probleme ralenti 450wrf suite a retournement Empty24.11.12 22:39
Ah ba boulette c'est pas ta vis de richesse alors !
T'es bon pour un démontage/nettoyage du carbu.
» fuite sur 450wrf suite à vidange
» Probleme electrique 450wrf
» Problème démarreur sur 450WRF 2003
» 250 wrf probleme de ralenti
» problème de ralenti
