-25%
749.99 € 999.99 €
 Clac sur XR400
Clac sur XR400 Empty
MessageSujet: Clac sur XR400   Clac sur XR400 Empty13.07.06 9:37
Salut un petit probleme sur ma 400 :
J'ai décidé de faire un nettoyage et controle approfondi de qques pieces.
Et bien sur j'ai un soucis! colere
J'ai déposé la chaine et le PSB. J'ai regardé,nettoyé, graissé tout ca et hop! Remontage.
Sauf que maintenant quand je roule ca fait un "clac" à chaque tour de chaine aux alentours du PSB. (Ce bruit ne me dit rien qui vaille, j'ai peur pour la vie de ma chaine et de mon mollet… dead ) Le soucis c'est que ca ne le fait pas tout le temps sinon ca serait trop facile!
Ca le fait en 1ere quand je roule à 15kmh par exemple, mais si je debraye et continue à rouler sur l'élan, hop, plus de bruit! Je raccèlere et clac le bruit revient.
Avec la XR sur le leve-motos, pas de bruit du tout en 1ere, 2nde…
En résumé le bruit arrive lorsque la moto est "en charge" et la chaine en tension.
J'ai regardé et ne vois pas d'où le bruit peut venir… L'attache rapide semble OK, dans le bon sens. Le PSB semble bien monté, avec la pièce de maintien bien positionné dans la gorge.
J'ai viré le carter de protection, pesant que c'etait lui que la chaine touchait, nib.
J'ai retendu la chaine, pareil, puis détendu, pareil… reflexion
Deux trucs:
-Il y a une empreinte sur la roulette guide-chaine, sur laquelle est sensée passer la chaine, mais en fait la chaine est décalée de 3mm par rapport à cette empreinte, et donc plus en phase… Louche.
CF photo - fleche rouge Clac sur XR400 P7080001b1qq.th
- Je crois que ma chaine est rincée de ttes facons!
Une idée sur ce que je pourrais faire pour isoler et régler le soucis?
Quelqu'un aurait il eu un soucis dans le style??
Sinon je redemonterai tout avant de tout remonter, pour voir... Sinon nouvelle chaine bah
Merci pour les reponses!!
A+ les gadjos
MessageSujet: Re: Clac sur XR400   Clac sur XR400 Empty13.07.06 10:07
Le sens de remontage du pignon ? Inversion => décalage latéral de la chaine. reflexion
MessageSujet: Re: Clac sur XR400   Clac sur XR400 Empty13.07.06 10:32
Hum hum pourquoi pas?
En tout cas c'est une bonne piste, je n'aurais pas pensé à ca!
J'ai bien fait attention à tout remonter comme il faut, mais comme je suis souvent dans la lune... Il n'est pas imposiible que le pignon soit monté à l'envers! fouet
Je regarderai ca
Merci Clod pour la piste!
Clac sur XR400
