| refection moteur ktm 450 exc r | |
kikiblue Langue pendue
Date d'inscription : 28/07/2012 Age : 41 Moto : ktm 300 exc Région / département : 01 Nombre de messages : 84
| Sujet: refection moteur ktm 450 exc r 12.01.13 18:33 | |
| salut a tous j'envisage de refaire mon moteur mais je ne sais pas trop se qu il faut changer ou pas. Le moteur a 200h, je penssais faire les segments (piston?), la distrib... Mais quoi d'autre. Merci d avance. |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: refection moteur ktm 450 exc r 12.01.13 19:24 | |
| faut ouvrir pour savoir, non? |
| Sujet: Re: refection moteur ktm 450 exc r 12.01.13 19:46 | |
| J ai un doute, je préfaire réviser le moteur que de cassé le moteur. Pendant une sortie elle a fumée bleu pendant 5 secondes, après un petite surchauffe. Depuis je stress......... |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: refection moteur ktm 450 exc r 12.01.13 19:49 | |
| salut en mode rando dixit concess distribution 6 à 7000 kms et piston seg 12/14000 ça me semble beaucoup mais c'est ça ! telephone à ChanyMotos il te dira ! c'est un bon ! apres si tu fais des courses c'est 50 à 100 h ! sur mon 530 7000 (250 h) distri et 14000 piston ! |
| Sujet: Re: refection moteur ktm 450 exc r 12.01.13 20:30 | |
teq0 Jaspineur
Date d'inscription : 19/04/2012 Age : 44 Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR. Région / département : 62 Pas de Calais Nombre de messages : 214
| Sujet: Re: refection moteur ktm 450 exc r 12.01.13 22:26 | |
| Salut,
Ben, si tu veux tu peux ouvrir...
Il y a des kit piston complet cote 1 ou 2 chez ktm. Profites en pour vérifier les pompes à huile, change le ressort de surpression d'huile et le ressort de verrouillage de vitesse, le roulement de la cloche d'embrayage, et les poulies en plastiques de pompe à huile, les joints et les roulements de pompe à eau. Contrôle la distri et les soupapes.
Je dis ça, c'est du préventif. Ca évite e revenir dessus. |
| Sujet: Re: refection moteur ktm 450 exc r 12.01.13 22:32 | |
Maintenant que tu t'es posé la question tu n'as presque plus le choix . Si tu passes tout à travers tu vas nous maudire, tu ouvres et tu changes .
| Sujet: Re: refection moteur ktm 450 exc r 13.01.13 9:02 | |
| Ok, je crois que tu a raison monosapiens maintenant je n ai plus le choix. Pour les pièces à votre avis quel est le meilleur site sur internet? |
teq0 Jaspineur
| Sujet: Re: refection moteur ktm 450 exc r 13.01.13 9:28 | |
| Pour les pièces.. Ben ton concessionnaire normalement, tu auras les conseils. Il peut contrôler ou mesurer ton cylindre. et peut être une remise.
Ensuite, tu peux faire ton devis pièces sur cross road (facile et complet)
Par exemple, regarde un kit piston (spare parts kit) et non un piston au détail (pièces éclatées). |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: refection moteur ktm 450 exc r 13.01.13 19:25 | |
| si tu veux j'ai piston complet vertex à 165€ pochette joints haut moteur 75€ chaine distribution 40€ |
| Sujet: Re: refection moteur ktm 450 exc r | |
