| distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? | |
+6freduro red'bull teq0 fred27 guillaumemounier momos 10 participants |
momos Beau parleur
Date d'inscription : 17/03/2006 Age : 44 Moto : beta 400 rr Région / département : pajay 38 Nombre de messages : 109
| Sujet: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 20.01.13 3:59 | |
| je vais m'attaquer à la distribution de mon 400 beta (moteur ktm ) mais il m as ete conseillé de remplacer aussi les roulement d'arbre a came . cela me semble logique mais il m as ete dit que pour ameliorer leur durée de vie il fallait enlever le cache poussiere du roulement cote interieur pour que ceux ci puissent etre lubrifié par l'huile du moteur au lieu de rester dans dans leur cage etanche graissée a vie .... que dois je faire ? j enleve ou j enleve pas le cache du roulement ? |
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 20.01.13 11:43 | |
momos Beau parleur
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 20.01.13 21:09 | |
| bon bein si c est votre dernier mot ....... |
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 21.01.13 9:31 | |
| ouaip;; mon dernier mot...
Les roulements d'origine sont sans flasques... quand tu les achètes chez KTM, ils sont parfois avec, parfois sans, en fait comme c'est du standard (série 6000...si je me souviens bien) ils doievent eux aussi les acheter chez des grossistes de roulements et les refs en stock sont souvent les refs avec des flasques...
je pense qu'un roulement tournant dans l'huile renouvelée et filtrée s'usera moins que dans le peu de graisse qu'il y a derrière les flasques... de plus, avec la chaleur, la graisse à l'int. va fondre, centrifuger, donc le graissage ne sera pas au top...
momos Beau parleur
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 21.01.13 10:13 | |
| tu te souvient bien , c est bien de la serie 6000 je les ai pris cher ktm et ce sont des ntn avec flasque , de toutes les manieres je raisonne comme toi concernant la lubrification de ceux-ci vendu je fait sauter les flasque des deux cote du roulement merci pour ton avis @+ |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 21.01.13 14:50 | |
| - guillaumemounier a écrit:
- ouaip;; mon dernier mot...
si il tourne dans l'huile. tout en haut de la culasse c'est moins sur, sauf si il y a un graissage sous pression |
teq0 Jaspineur
Date d'inscription : 19/04/2012 Age : 44 Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR. Région / département : 62 Pas de Calais Nombre de messages : 214
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 21.01.13 17:28 | |
| - fred27 a écrit:
si il tourne dans l'huile. tout en haut de la culasse c'est moins sur, sauf si il y a un graissage sous pression +1 |
momos Beau parleur
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 21.01.13 23:22 | |
| bon , avec sa je suis pas chouette ...... je me dit que je vais démonter et que je remettrais comme c'était |
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 22.01.13 9:22 | |
| suffit de regarder un shéma de graissage KTM pour voir que le haut moteur est arrosé d'huile.
a chaque démontage, je n'ai pu que constater que les roulements tout comme l'AC étaient bien bardés d'huile...
ET s'il faut encore enlever des doutes.....qui a déjà vu des roulements d'AC avec des flasques étanches en montage d'origine? (pas sur Husaberg, ni sur KTM ancienne génération, ni sur HVA 2003/2009, ni sur Honda.........les autres que je connais n'ont pas de roulements...TM et yam par ex ...) ? |
red'bull Langue pendue
Date d'inscription : 25/06/2012 Age : 69 Moto : HM 450 crf Région / département : 42/43 Nombre de messages : 59
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 22.01.13 9:51 | |
| Perso,moi j'ai jamais vu changer des roulements d'AC. sur un bloc de KT enduro.... Avec le graissage sous pression,il y a pas de problème,c'est inusable!!!!!....(sauf si tu tombes sur une série de mauvais roulements)....es ce que c'est déjà arrivé à certains????.... ...... |
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 22.01.13 10:32 | |
| pour 20 euros de roulements faut pas se priver...assez faciles à démonter en plus....... les miens avaient un poil de jeu alors que tout le reste était ok (chaine, patins etc...) il semblerai que leur usure soit fréquente.........mais je n'ai pas plus d'infos que des "on dit" et mon exp personnelle. |
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 22.01.13 11:20 | |
- suffit de regarder un shéma de graissage KTM pour voir que le haut moteur est arrosé d'huile.
ET s'il faut encore enlever des doutes.....qui a déjà vu des roulements d'AC avec des flasques étanches en montage d'origine? (pas sur Husaberg, ni sur KTM ancienne génération, ni sur HVA 2003/2009, ni sur Honda.........les autres que je connais n'ont pas de roulements...TM et yam par ex ...) ? alors si c'est comme ça d'origine pas de question a se poser.... |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 22.01.13 15:25 | |
: la réponse est dans ta question. je ne connais aucun roulement graissé à vie qui dure une vie. le fait de dégarnir un coté du roulement de son cache poussière te garantira : 1/ qu'il est effectivement graissé 2/ qu'il continuera de l'être du fait de son environnement huileux enfin comme dit la chanson: chacun fait fait ce qui ce qui lui plait plait... |
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 22.01.13 17:05 | |
| enlèves les flasques : c'est un conseil de FRED de chez Husaberg brindas qui m'avait dit de le faire. _________________ |
momos Beau parleur
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 22.01.13 21:10 | |
| bon bein avec tout sa je suis maintenant informé , mais il est vrai que quand on reçois des roulements etanche par le contructeur on se pose forcement la question . en tout cas merci a tous pour vos infos |
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 23.01.13 14:18 | |
- pour 20 euros de roulements faut pas se priver...assez faciles à démonter en plus.......
les miens avaient un poil de jeu alors que tout le reste était ok (chaine, patins etc...) il semblerai que leur usure soit fréquente.........mais je n'ai pas plus d'infos que des "on dit" et mon exp personnelle. J'avais changé les miens avec l'aide de Teq0 (450 KTM année 2004) Quand on fait la distribution sur cette génération de moulin, il est conseillé de changer tendeur + chaîne (tendeur pas obligatoire), roulements d'AAC et joint spi de pompe à eau |
Rafale Beau parleur
Date d'inscription : 19/09/2012 Age : 37 Moto : KTM 250 GS Région / département : Ardèche Nombre de messages : 159
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 23.01.13 14:26 | |
| C'est pas un peut flasque comme sujet ? Enfin bon si ça peut aider les billes en mécanique ! Non non j'me fait pas chier au boulot ... |
Rafale Beau parleur
momos Beau parleur
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? 27.01.13 15:20 | |
| non , t'inquiete moi sa m'as bien fait rire |
bigbang63 Beau parleur
Date d'inscription : 28/09/2011 Age : 51 Moto : GAS GAS 300 EC Région / département : auvergnat Nombre de messages : 185
| Sujet: Re: distribution 400 beta roulement d'arbre a came ? | |
