| Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 | |
+6crazybart guillaumemounier Flagman fab38 novemberkasan Best19 10 participants |
Best19 Discret
Date d'inscription : 26/01/2013 Age : 30 Moto : KTM exc 125 Région / département : Corrèze Nombre de messages : 1
| Sujet: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 26.01.13 11:34 | |
| Bonjour a tous . J'aurai besoin d'une petite aide , Cette semaine jai changé mes disque d'embrayage . J'ai remonté les disque garni bien huilé avant de les positionné , une fois le tous remis je regarde si le dernier disque garni arrive bien a fleur de la cloche et il y arrive bien . Je referme le tous mets mon huile puis essaye de voir le levier d'embrayage puis la rien tous moue !!! Je décide de faire une purge. Puis a nouveau rien je répéter l’opération purge une bonne vingtaine de fois . Je démonte le récepteur d'embrayage puis essaye de voir si le piston fonctione bien , il fonctionne bien ! |
novemberkasan Maître bûcheron
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 26.01.13 11:52 | |
| t aurais pas oublié quelque chose au remontage la bille de la tige de commande par exemple |
fab38 Addict au Rouge
Date d'inscription : 15/06/2010 Age : 46 Moto : 250 ktm excf Région / département : chozeau Nombre de messages : 807
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 29.01.13 16:31 | |
| as tu vérifier les cotes (épaisseur) de le nombre de disques avant de refermer ? |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 29.01.13 17:54 | |
| Moi je l ai demonte pour les controler et depuis que j ai remonter ca marche plus. |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 30.01.13 9:26 | |
| t'as fait une boulette, démonte et remonte correctement.. |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 30.01.13 10:52 | |
| c est bien ce que pense aussi mais le probleme c est que je voit pas ou est la boulette? |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 30.01.13 11:01 | |
| Jettes un œil à la revue technique ou ici: http://cyclehuttktm.com/FicheFinderNew/FicheFinder.aspx tu entre le modèle et l'année et tu trouveras les vues éclatées. |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 30.01.13 11:09 | |
| démontez le récepteur d'embrayage pour voir il il pousse bien lorsque vous actionnez le levier... si oui... vérifier la présence de tous les éléments via une vue éclatée la bille est sur l'émetteur et ne peut pas tomber normalement ensuite tige puis pièce qui s'emboite dessus avec roulement a aiguille type rondelle puis rondelle le tout venant pousser le plateau... a vérifier qd même ...
si non... soit il y a une fuite soit il faut repurger le circuit
vous n'aurriez pas actionné le levier avec l'embrayage démonté par hasard? si c'est ca... le piston du récepteur est allé trop loin et du coup il faut vérifier sa position et repurger... |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 31.01.13 8:32 | |
| merci pour ces reponses avec la vue eclatee j ai vu et pu controler la presence de la bille et comme elle est du cote emetteur elle ne peut pas tomber je redemonterait ce week end pour voir ca et non je n ai pas actionné le levier sans le systeme d embrayage. |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 31.01.13 9:15 | |
| si la bille elle peut tomber et se perdre facilement car bien souvent elle reste collé a la tige avec l huile quand on l enléve et si on démonte et qu on sait pas qu il y a une bille on la perd facilement j ai eu l exemple plus d une fois avec des jeunes |
crazybart Beau parleur
Date d'inscription : 12/11/2013 Age : 34 Moto : 250 exc f 2009 Région / département : isère Nombre de messages : 125
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 12.03.15 17:30 | |
| Je réouvre le sujet, ayant eu une fuite de d'huile moteur j'ai remplacé le joint plat entre le carter et le récepteur d'embrayage.
Voulant vérifier l'absence de fuite de fuite du récepteur j'ai actionné l'embrayage... Maintenant sa n'embraye plus (la moto cale a l'enclenchement d'une vitesse). J'ai essayé de purgé, la moto embraye mais ce n'est pas franc (elle cale une fois sur deux) Y a t'il un réglage à reprendre?
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 12.03.15 17:43 | |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 12.03.15 17:45 | |
| C'est bien se que j'ai fait... Il reste surement un peu d'air. j'ai desserré a fond la garde du levier d'embrayage pour la purge, ça n'a pas d'incidence? |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 12.03.15 17:49 | |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 13.03.15 18:59 | |
| Bon ben sa ne fonctionne tj pas.... Plus d'air dans le circuit d'embrayage, le levier est bien plus dur que si n'était pas amorcé... |
Xav609 Maître bûcheron
Date d'inscription : 05/03/2011 Age : 17 Moto : A Pieds... Région / département : Loire Nombre de messages : 1321
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 13.03.15 19:22 | |
| Le joint de ton piston est en bon état ? Verifie si il n'est pas sorti. |
SARKO Addict au Rouge
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 13.03.15 20:26 | |
| remet tes ancien disques pour voir, sa coute rien en couchent la moto sur le coté ,pour éviter de vidanger |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 13.03.15 21:36 | |
| Regarde les numéro 9 et 10 ,les disque non pas tous la même épaisseur!!! http://www.esprit-ktm.com/embrayage-125-exc-eu-2013.html tu aurais pas mélanger les disque lisse (neuf et ancien) ou un kit embrayage de marque foireuse ou l'achat au détaille pas bon |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 13.03.15 23:21 | |
| Je n'ai pas toucher aux disques, simplement démonté le récepteur car j'avais une fuite d'huile moteur au niveau de son joint.
Le récepteur manipule bien quand j'actionne le levier, je vais essayé de sortir le piston demain |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 14.03.15 0:44 | |
| - crazybart a écrit:
- Y a t'il un réglage à reprendre?
y a surtout une bille derrière le récepteur , entre le piston et la tige de poussée qu'on peut perdre très facilement |
Fab73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 14.03.15 6:35 | |
| Tu dis que ton levier est très dur ? Si tu as actionné ton embrayage alors qu'il était démonté, le piston a pu sortir trop loin, et du coup tu peux avoir du mal à remonter le piston sur le récepteur et la poignée devient très dure...Il faut repousser le piston en arrière et en profiter pour une purge comme dit Phil... J'ai eu la même mésaventure sur ton ancienne trial lorsque j'ai voulu démonter l'embrayage pour vérif, actionné le levier par mégarde et du coup j'arrivais plus à remonter le récepteur... |
| Sujet: Re: Plus d'embrayage . Sur KTM exc 125 | |
