-36%
254.99 € 399.01 €
 solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein
Nairolf
HuSkyRiDeR!38!
jp25f
dav74
13 participants
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty
MessageSujet: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty27.03.13 22:03
Salut
Etant un boulay toujours le nez par terre je me suis creusé les méninges afin de trouver une solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la baguette de frein en cas de chute, car la pate bi- composants a ses limites après être retombé dessus.
Je passe sur les protèges en alu, carbone ect du commerce.
J’ai donc décidé de trouver une solution qui pourrait séparer voir absorber un frottement ou un impacte.
J’ai déniché au travail un petit morceau de plaque de caoutchouc de +/- 2 mm d’épaisseur et je me suis mis dans l’idée de réaliser une sorte de bavette mobile juste fixée avec les vis de la baguette de frein afin que celle-ci puisse restée mobile en cas de freinage.
Je testerai son efficacité lors de ma prochaine chute et vous tiendrai au courant du résultat.
Si vous avez des combines n’hésitez pas a nous le faire savoir
merci yeah
solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  20130327211857copie
solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  20130327211724copie
solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  20130327212351copie
solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  20130327212700copie
solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  20130327212641copie
solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  20130327212716copie
jp25f
jp25f
Moto : GASGAS 300 EC 2022
Région / département : 25
Nombre de messages : 432
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 8:56
J'ai constaté le même pb après qq trainards coté droit, la baguette de frein avait bien marqué le carter. J'ai intercalé une cornière pvc de 20x20, fixation comme toi, l'aile de la cornière remonte vers le haut, au raz du carter. Ca marche bien et c'est plus discret que ta bavette en caoutchouc! coucou
jp25f
jp25f
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 8:59
Elle est conne la censure, elle remplace PEDALE de frein par baguette!
Il est vrai qu'une PEDALE sort volontié sa baguette!
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 9:06
ptdr
Ds l'ancien temps, genre milieu 80, le team HVA soudait en vertical une grosse rondelle, pour que justement la péd-ale n'enfonce pas le carter. TRa solution semble adéquate yeah sauf que le haut cranté de la dite péd-ale peut encore en perforer d'après tes photos.
Ma solution à2 balles a été d'entourer le bout de la péda-le avec un bout de chambre à air, ça semble marcher aussi. APrès en cas de gros choc faut pas rêver non plus bah
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 9:35
il faut pas que ca frotte constamment aussi ,après tu va user le carter
+1 pour la grosse rondelle d'hva qui reparti mieux la force en cas de choc
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 13:43
comme HM450 sur ma vielle huski soudure d'une grosse rondelle sur LA PEDALE hi de frein bah
sinon pour eviter au pédales de s'enfoncer y d'autre solution ange hi
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 13:51
Bonne remarque, je note ta connaissance sur le sujet, Ni trou ni soumise ptdr
Tu sais pourquoi les homo s'habillent en blanc ?
Parceque justement ils en ont marre d'être enfoncés.
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 15:25
sinon pas mal dav ton truc , mais dans le principe , le but et d'augmenté la surface de contact éventuel entre la HM450 la baguette hi et le carter ou éviter la perforation ( formule mathématique P = F/S donc si S augmente une grosse rondelle par exemple, P , la pression de perforation diminue , ) la j'ai l'impression que si le bout de la baguette viens taper le carter il y toujours une possibilité de perforation bah
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 15:27
tu nous montre ?! mdr clin d'oeil
jp25f
jp25f
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 15:42
NON. cul Niconath m'avait prévenu....
"Fais pas attention, JP, ce Nitrous est juste en manque de sexe, il a tellement de mal à tirer son coup chez lui qu'il se rabat sur les hommes, et il n'a que le mot "gay" à la bouche"
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 15:59
dit donc ! tu me connais vachement bien !! hallucinant peur
on aurait pas fait un peu de cheval orange ensemble ?! houhou mdr clin d'oeil
hm !! n'ecoute pas jp25 il a envie de moi mais n'ose pas l'avouer en public lover mdr clin d'oeil
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 17:00
jp25f
jp25f
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 17:31
Dès que l'on parle de PEDALE, y'a l'Oxydé qui rapplique, c'est dingue non, à croire qu'il a installé une veille pour ne pas louper la moindre "ouverture"!
Dis moi Dav, ton avatar m'intrigue... c'est quoi? Des noix de coco dans le corsage ou quoi?????
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 17:48
nanana T'inquéquette j'l'ai à l'oeil la Nitrou solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  99832
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 18:33
Face avant :
solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Seins-poilus
Face arriéré :
solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Httpimages.forum-auto.commesimages38917homme_poilu_www.frenchkiss.xdir.fr
Hooooo Ni trou-ni bite est ses copines STOP au HS fouet
solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Retour_dans_le_sujet
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty28.03.13 18:58
et çà c'est pas ton sujet ispice di counasse !! fouet mdr
et pi c'est pas moi !! c'est lui , l'autre la ! avec son playmobile a baguette !!!! fouet mdr hi
jp25f
jp25f
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty29.03.13 8:23
Là, le post y part en sucette...... et tout ça à cause de la censure, ça devrait faire réfléchir les modos?
Dav,
Des seins avec des poils......... vive les OGM, bientôt on aura la bite au milieu du front!
Ah non, pas possible, parce-qu'avec les couilles devant les yeux on y verrait que dalle...... mdr
jp25f
jp25f
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty29.03.13 8:26
Tiens, bite et couille pas de censure!
Alors que PEDALE de M.E.R.D.E ça donne baguette de boulette?
Bon sens = dead
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
Moto : honda crfr hm
Région / département : iseROIS secteur voironnais
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty29.03.13 10:56
Bon sens = dead
les modos choisisent les mots à "bannir" ... comme notre président pour son image ...
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty29.03.13 11:22
Bon sens = dead
Bon sens = dead
mais vous avez picolé les deux loustic là !! c'est pas les modos du forum qui transforme p e d a l e en baguette ! c'est mozilla fire fox !! fouet boulay ptdr ptdr ptdr cassé clin d'oeil
enfin en tout cas pour moi c'est çà ! clin d'oeil
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty29.03.13 11:24
Dav,
tu sait que y en a deja qui on le nombril au milieu du front !! peur peur peur
ptdr ptdr ptdr hi
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty29.03.13 11:45
dav74 a écrit:
Face avant :
Face arriéré :
peur ça existe ça ? po bien
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty29.03.13 14:21
Mozilla Fire Fox... c'est un gars du forum???
jp25f
jp25f
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty29.03.13 15:07
ouais, on dirait qu'il n'a pas de trou, et comme il est tourné pour caché son engin, on peut dire qu'il n'a pas de vice
Ah ben tiens ça me rappel qq......
jp25f
jp25f
MessageSujet: Re: solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein    solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein  Empty29.03.13 15:09
y va pas aimer....
Bon Weekend les gaziers.
» protégé carter embrayage alu pour ktm
» pb pour sortir carter moteur coté embrayage
» coût kit 300 athena pour 250 wrf
» 300 ec carter embrayage
» carter embrayage
