| 125 yz homologue | |
+5Maxdtmx hm450 deugui will'71 cedric24 9 participants |
cedric24 Jaspineur
Date d'inscription : 03/04/2013 Age : 41 Moto : 250 wrz Région / département : Dordogne Nombre de messages : 256
| Sujet: 125 yz homologue 03.04.13 17:33 | |
| Bonjour a tous je viens d acheter un 125 yz de 2002 homologué et je cherche des connaisseurs de cette machine pour pouvoir l améliorer pour l enduro? Merci.
will'71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: 125 yz homologue 03.04.13 20:12 | |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 03.04.13 20:25 | |
| Je recherche surtout des info sur la boîte de vitesse pour un meilleur étagement. Et aussi sur les amélioration niveau moteur. |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: 125 yz homologue 03.04.13 20:26 | |
| tu dois avoir un allumage avec l eclairage une roue de 18 pouces a l ar tu peux decomprimer le moteur et monter un silencieux long apres c est l equipement "standard"sabot ,proteges poignees, protege radiateur,chaussettes de tube de fourche ,.....etc |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 03.04.13 20:29 | |
| En effet j ai une roue en 18 et un allumage pour les lumière ! Par contre ça veut dire quoi décomprimer le moteur? |
| Sujet: Re: 125 yz homologue 03.04.13 20:44 | |
| ajouter un joint d embase sous le cylindre pour avoir moins de compression(moteur moins violent) le silencieux long joue aussi pas mal pour la boite je ne sais pas si il y a quelque chose a faire |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 03.04.13 20:50 | |
| J ai déjà un silencieux long mais y doit provenir d un DT ou truc comme ça il fait beaucoup de bruit je trouve! Et un pot ou bac vforce3 ça apporte un peu en bas ou pas? |
| Sujet: Re: 125 yz homologue 03.04.13 20:58 | |
| pour ton silencieux ,si il est bryuyant ,faut peut etre changer la laine de roche boite a clapet v force je dirais oui mais le resultat depend beaucoup de la moto et de sa cylindree je ne sais pas si ca vaut le coup sur 125 yz ...vu le prix peut etre qu un gars du forum pourra t en dire plus sur les v force 3 sur 125 |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 03.04.13 21:00 | |
| OK merci. Je vais attendre voir si d autre connaisse bien la bête !!! |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: 125 yz homologue 03.04.13 21:01 | |
| re-pack ton silencieux verifie tes clapets et leur étanchéîté ça améliorera déjà le bestiau sinon c'était une machine très appréciée des riders. Côté partie cycle regarde le post que te propose Will... Fais ta prez si c pas déjà fait et mets des tofs du bestiau pour le plaiz de ceux qui te lisent
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 03.04.13 21:06 | |
| OK je vais faire ça mais ce week-end car la je suis avec un tel ! |
Maxdtmx Maître bûcheron
| Sujet: Re: 125 yz homologue 05.04.13 7:38 | |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: 125 yz homologue 06.04.13 1:48 | |
| si t'as un peu de tunes prends ça ---> http://4u2b.fr/17-boite-a-clapets-twister-125-yz-1995-a-2004.html |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 07.04.13 14:41 | |
| - GENFY74 a écrit:
- si t'as un peu de tunes prends ça ---> http://4u2b.fr/17-boite-a-clapets-twister-125-yz-1995-a-2004.html
ouais mais le pris vraiment chaud!!!! |
Nairolf Jaspineur
Date d'inscription : 09/12/2012 Age : 37 Moto : WRZZZZZZZZzz /LC8 Région / département : 42 Nombre de messages : 325
| Sujet: Re: 125 yz homologue 07.04.13 15:06 | |
| mettre un joint d'embase supplémentaire, ça augmente les diagrammes aussi (surtout). Si tu veux décomprimer, il faut rectifier la culasse ou la changer (pour faire le boulot correctement) |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 11.04.13 10:37 | |
| Niveau boite a clapet c est quoi le mieux twister, boyesen, v force...? |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 14.05.13 18:31 | |
| Quelqu un peu me dire quelle béquille s adapte sur un 125 yz de 2002 SVP. |
shark.48 Jaspineur
Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 32 Moto : 250 Région / département : 07,48,26 Nombre de messages : 205
| Sujet: Re: 125 yz homologue 15.05.13 15:46 | |
| Salut Selon l'année de ton joujou chercher sur le bon coin des piéces de 125wrz qui peuvent s'y adapter a vérifier.... du genre pot complet y a surement moyen, boite de vitesse, apparemment c'est surtout sa qui te préoccupe adoucir la bréle: ressort de valve la base sur un yz pour l'enduriser, cale a l'admission, c'est a dire entre le carbu et le cylindre, toujour selon l'année changer les clapets de la boite a clapet( si c'est une vforce pas besoin ) aprés je ne suis pas partisant de mettre 2 joint d'embase, tu va perdre en coffre, ont fait sa sur les 250 car trés puissant pour diminuer un peut les watt sec. Si tu a quelque sous de coté, l'idéal est un pot du genre SPES que tu peut trouver sur le bon coin toujour Sans perdre en puissance juste en adoucissant tu peut faire sa, et déja la sa seras pas mal :-) en terme d'entretien, mais un piston de 125 husqvarna, plus solide que les yam, |
shark.48 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 15.05.13 15:54 | |
| aprés je vient de voir l'année de ta moto, sa ne sert a rien de mettre trop de sous dans une moto de cette année la, autant revendre est acheter un enduro comme wrz les dernier de 2001
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 15.05.13 17:59 | |
| Merci pour les infos! J ai roulé ce week-end avec et je suis agréablement surpris en fait pour avoir eu un 125 exc de 2012 ben ça va presque aussi bien le seul gros défaut est la première trop longue et pour le franchissement c est pas le top! Après niveau moteur a part qui il est creux en bas sinon marche super bien. Je cherche une force et un pot pour arranger ça et ça devrait aller. |
shark.48 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 16.05.13 11:44 | |
| tu et passer de 125 dde 2012 a yz 2001 sa doit quand méme changer tien ^^ |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 16.05.13 22:00 | |
| Oui budget construction oblige et moins le temps d en faire ! Mais franchement comme dit plus haut a part la boite cross mal étagé pour le franchissement le reste va super bien elle vaut la katoche a mon niveau du moins.... |
papywr Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 09/03/2009 Age : 63 Moto : du bleu ... 144 yze 250 wrz et roule ...ma poule Région / département : valence Nombre de messages : 2214
| Sujet: Re: 125 yz homologue 18.05.13 14:07 | |
| - shark.48 a écrit:
- Salut
tu parles de ressort de valve tu peux en dire plus stp ?? |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: 125 yz homologue 18.05.13 19:11 | |
| Pour info ressort de valve c est sur les 250 ! Non? |
| Sujet: Re: 125 yz homologue 18.05.13 21:05 | |
| S'il n'existe pas de ressort plus dur pour les 125 yz tu peux le tarer avec des rondelles. |
| Sujet: Re: 125 yz homologue | |
