Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Embrayage 250 HM 2006
ptit-toine73
Moto : HM 250
Région / département : combe de SAVOIE
Nombre de messages : 42
Embrayage 250 HM 2006 Empty
MessageSujet: Embrayage 250 HM 2006   Embrayage 250 HM 2006 Empty04.04.13 9:00
Salut
j'ai des problèmes avec mon embrayage.
je voudrais savoir quelle huile mettre car je n'ai pas de revue technique pour ma 250 HM de 2006.
quand je l'utilise bcp il se met a patiné pourtant j'ai monté des disques garnis, lisses et ressort PROX cette hiver et je n'ai fait que 2 sorties
Je prend tous les conseils.
Merci yeah
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: Embrayage 250 HM 2006   Embrayage 250 HM 2006 Empty04.04.13 14:56
A froid ou à chaud ?
Avec une huile neuve, ça le fait parfois un peu à froid, mais quand c'est bien chaud no soucy clin d'oeil
ptit-toine73
Moto : HM 250
MessageSujet: Re: Embrayage 250 HM 2006   Embrayage 250 HM 2006 Empty05.04.13 10:01
A chaud quand je reste bloqué dans un gros pierrier.
il faut mettre quelle type d'huile?
J'ai mis la même que le moteur de la Motul V300.
MessageSujet: Re: Embrayage 250 HM 2006   Embrayage 250 HM 2006 Empty05.04.13 10:05
Je ne pense pas que cette huile soit en cause, mais essaye quand même de refaire une vidange avec une autre, genre 10w50 API SL / JASO MA minimum
T'es sûr que ton niveau d'huile est correct dans la boite ?
Sinon je vois pas vraiment, sachant que tout est neuf dedans bah ... vérifie la garde au levier, on ne sait jamais bah
ptit-toine73
Moto : HM 250
MessageSujet: Re: Embrayage 250 HM 2006   Embrayage 250 HM 2006 Empty05.04.13 23:07
j'ai mis de la motul v300 10w40.
par contre je n'ai pas de revue technique pour la quantité j'ai mis 750cm3 c'est ce qui est graver sur le carter.
cette après-midi j'ai vu un pote qui vient d'acheter un 250 crf 2013 il me conseille de la 10w30 pour la boite et 10w60 moteur?
quand pensé vous? yeah
si quelqu’un a la revue technique 250 HM 2006 ça m’intéresse même scanner yeah
MessageSujet: Re: Embrayage 250 HM 2006   Embrayage 250 HM 2006 Empty05.04.13 23:35
750cm3 => quand démontage total, sinon c'est 670cm3 pour une simple vidange.
Sous la pompe à eau il y a une vis qui sert au niveau de boite ; mets la brêle droite, ouvre cette vis et laisse couler le trop plein.
Je mettrai une photo de cette vis pour pas que tu te trompes clin d'oeil
ptit-toine73
Moto : HM 250
MessageSujet: Re: Embrayage 250 HM 2006   Embrayage 250 HM 2006 Empty06.04.13 22:40
Embrayage 250 HM 2006 Niveau12
c'est cette vis?
quand j'ai fait le plein j'ai été obliger de la remettre avant d'avoir mis les 750cm3 d'huile.
est ce que vous connaissez un endroit pour acheter de l'huile moteur et boite de bonne qualité et pas chère?
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
Région / département : Picodon Valley
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: Embrayage 250 HM 2006   Embrayage 250 HM 2006 Empty07.04.13 11:23
oui, c'est cette vis.
une petite question, tu dis que tu as mis des disques et ressorts neufs, mais qu'en est-il de ta cloche d'embrayage, vérifie si elle est très marquée !
» Embrayage 450 exc 2006
» Gas gas 250 ec 2006
» WRF 2006
» ktm 2006 exc 450 es-ce que c'est bon?
» 250 gas gas 2006
