 Problème embrayage 125 KTM
Flagman
loicstpal43
novemberkasan
miketoto
teq0
philmoto73
14 participants
Problème embrayage 125 KTM Empty
MessageSujet: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 12:26
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 12:55
tien la vue eclater pour ton enbrayage
Problème embrayage 125 KTM 08503310
et la boite a vitesse
Problème embrayage 125 KTM 08523310
teq0
Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR.
Région / département : 62 Pas de Calais
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 13:02
Comme tu as ouvert, tu peux mettre une photo ce sera plus parlant.
Dans un premier temps, je vérifierai le mécanisme.
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_offroad/2010/125_exc_eu_/shifting_mechanism-12382.html
Tu n'as pas modifié la position du sélecteur? J'ai déjà vu mais dans le sens inverse, impossible de rétrograder, le sélecteur touché le cadre mais dans ton cas, c'est pas ça.
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 13:41
Tiens, regardes par ici l'ami, j'avais eu ce type de problème il y a quelques temps clin d'oeil
https://www.lenduro.com/t27817-probleme-boite-125-ktm-07
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 14:11
miketoto
miketoto
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 14:25
Benoît42 a écrit:
miketoto t'as du démonter ta cloche ? Comment tu as fait ? c'est vrais que nos problèmes se ressemblent.
C'est une des rare chose que j'ai fait faire par KTM Sté. Mais oui il faut enlever la cloche d'embrayage.
Le truc un peu malicieux dans mon problème c'est que le ressort n'était pas sauté ou cassé mais seulement coincé. (Jamais vu chez KTM).
C'est plus souvent le ressort de rappel du sélecteur ou de vérrouillage du barillet de sélection.
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 14:48
j'ai eu un pb un peu similmaire sur un dt
c'été le ressort du mechanisme de selecteur (derriere la cloche) (truc en U en bous d'axe)
Problème embrayage 125 KTM Axeselecteurhs
Problème embrayage 125 KTM Img3538ps
a cause du ressort ou sont appui casé le U se remet pas en place donc tu peu que monter ou descendre les rapports
pour tombé la cloche il faut un ouitl speciale
Problème embrayage 125 KTM Source
ou un truc du genre
Problème embrayage 125 KTM Outil_bloc_noix_embrayage
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 14:58
j'espere juste que c'est pas un probleme de fourchette ou pignon qui necessite d'ouvrir le moteur en 2 sinn ca va coûter cher
je vais essayer de me fabriquer cette clés merci ! yeah
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 15:31
tu as roulé en 5 a 1 donc tes pignons foruchette sont ok , je serai assez confiant tu as un souci comme miketoto
tu peu t'inspiré de cela si tu as pas de clef mais c'est un peu risqué
Problème embrayage 125 KTM P1010077hr9lq5
si ca ripe tu peu cassé la cloche
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 15:43
[/quote]
ou t'éborgner au choix ... ptdr
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 15:47
philmoto73
philmoto73
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 16:21
a la clee a choc sa se devis tout seul pas besoin de tenir la cloche
coucou coucou coucou
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 16:22
coucou recupere des disques lisses soude les ensembles avec un manche ,une petite clef a choc electrique et le tour est joué[img]Problème embrayage 125 KTM Embr_010[/img]
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 16:28
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 16:32
non mais si tu fabrique ca ta pas besoin de clef a choc nanana c est juste un + yeah
philmoto73
philmoto73
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 16:34
tu charge ta brele et tu va a un garagiste il te met un coup de clee a choc sa te coutera rien
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 16:37
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 16:40
j ai acheté une clef a choc bas de gamme (au camion qui passe) ya 2 piges j ai fait pas mal de moulin et autres choses elle est toujours vivante bien j avais payé ca dans les 50 roros reflexion
philmoto73
philmoto73
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 16:49
et sa te coutera moin cher que si tu casse ta cloche
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 17:00
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 17:07
normalament avec ton outil + clef a pipe/cliquet ca vient perplexe la mienne bien que serai a 70 N.m est venu !
tu a bien deplié les rebords de la "rondelle de blocage" qui est dessous ?
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 17:22
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 17:25
nanana bloquer ton pignon ne bloquera pas ta noix d embrayage...c est la noix qu il faut desserer et la cloche que tu risques de peter yeah
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 17:37
il a raison le deugui
faut bien serrer l'outil tu peu utilsié un sert joint pour le maintenir fermement serrer
MessageSujet: Re: Problème embrayage 125 KTM   Problème embrayage 125 KTM Empty11.04.13 17:44
