-25%
599 € 799 €
 valve d echappement
Jo le gasier
6 participants
Jo le gasier
Jo le gasier
Moto : 300 ec 2011
Région / département : Rhône-Alpes Savoie
Nombre de messages : 110
valve d echappement  Empty
MessageSujet: valve d echappement    valve d echappement  Empty09.05.13 18:11
salut a tous coucou
dite moi j ai une question a vous poser !!!!!
j ai une tres grosse vibration sur ma 300 gas et j ai tout demonter pour trouver le probleme vilon
j ai finalement attaquer le moteur pour ouvrir le carter de valve et me suis appercu qu elle bougeait en laterale en gros les roulement ne tienne plus a leur enplacement dans le cylindre colere
et en prime des deux coter pareille alors j aimerai savoir si c normal ou si il y a bien un probleme car pour moi un roulement qui bouge na pas ca place !!
et si je change les roulement et ce quil von tenir ou bouger a nouveau pareille vilon
j avait entendu parler de fabriquer un outil pour aracher la petite masse des valve alors que moi j ai juste u a enlever la BTR qui sert d arret pour tout enlever a la main s en aucun outil reflexion reflexion reflexion
merci de votre aide merci merci merci
MessageSujet: Re: valve d echappement    valve d echappement  Empty09.05.13 18:22
Jo le gasier a écrit:
salut a tous coucou
oui les roulements de valves grippent il faut les changer une fois par an si tu roules beaucoup
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: valve d echappement    valve d echappement  Empty09.05.13 18:58
coucou N'alain
reflexion c'est pas vraiment se que Jo le gasier a poser comme question
Jo le gasier
Jo le gasier
Moto : 300 ec 2011
MessageSujet: Re: valve d echappement    valve d echappement  Empty09.05.13 20:33
oui en et fait c et pas trop ma question mai merci quant meme de ta reponse
moi ce que je voulait savoir c si les roulement devait etre libre entre la face exterieure du roulement et le cylindre autrement dis il y a un jeu laterale et donc ce qui pourrait causer ma vibration de la moto a mi regime secret secret secret
car ca vibre bien et je n arrive pas a trouver ce qui cree cet bon dieu de vibration et qui me fait vibrer les levier a un point ou je peut plus mettre les doigts dessus au bout d une heur de moto
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: valve d echappement    valve d echappement  Empty09.05.13 20:35
Un roulement c'est fixe boulay
Donc alésage HS , le roulement s'use pas lui normalement ange
MessageSujet: Re: valve d echappement    valve d echappement  Empty09.05.13 22:31
Delémys a écrit:
coucou N'alain
ha ptin completement a coté mdr
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: valve d echappement    valve d echappement  Empty09.05.13 22:38
je termine le remontage d,un 300 GG et je peux vous dire que meme dans un cylindre neuf, les roulements de valves sont ajustés glissants.
pour tes vibrations, deux pistes a explorer: serrage des axes fixation moteur. piston adaptable plus lourd que l'origine et en desaccord avec l'equilibrage du vilo.u
T@Z01
T@Z01
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: valve d echappement    valve d echappement  Empty09.05.13 23:20
roulements de vilo, cage à aiguille tête ou pied de bielle, vilo désaxé qui tourne en 8, ou un roulement quelconque qui est en train de passer à travers autant d'autres pistes à explorer...
Bon courage clin d'oeil
Jo le gasier
Jo le gasier
Moto : 300 ec 2011
MessageSujet: Re: valve d echappement    valve d echappement  Empty10.05.13 6:26
Ok merci les gas ...je v ai donc me penché sur le haut moteur pour commencer car les ax moteur j ai deja fait le tour et tout ok
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: valve d echappement    valve d echappement  Empty10.05.13 9:30
pas oublié qu un 300 vibre et surtout les gas
valve d echappement
