| SOUPE Pape ! | |
+4amaury juanito dangelfan Xav609 8 participants |
Xav609 Maître bûcheron
Date d'inscription : 05/03/2011 Age : 17 Moto : A Pieds... Région / département : Loire Nombre de messages : 1321
| Sujet: SOUPE Pape ! 06.06.13 21:46 | |
| Salut a tous. Je viens de faire mon jeu de soupapes sur mon 450FE, le jeu préconisé est de 12/10èmes, j'ai donc fait passer la cale de 10 large et celle de 15 ne passe pas... J'ai bien entendu vérifié que les soupapes soient libres donc j'ai fait l'admission quand l'échappement est appuyé et vice versa !!! Le soucis c'est que je trouve que ça claque encore un peu a chaud, est ce normal sur ces moteurs (2008 juste avant les injections) ???? Merci d'avance pour vos réponses. |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 06.06.13 21:57 | |
| - Xav609 a écrit:
- Salut a tous.
Merci d'avance pour vos réponses. Au 95, ça cliquette à toc, au 98 ras |
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 06.06.13 22:01 | |
| Le carburant joue a ce point sur les cliquetis ? En + la je suis au 95.... En tout cas merci ! Quand on parle husaberg tu répond toujours présent rapidement. Merci |
juanito Maître bûcheron
Date d'inscription : 03/01/2010 Age : 46 Moto : 450 YZF 14 Région / département : COURZIEU 69 Nombre de messages : 1519
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 06.06.13 22:02 | |
| - Xav609 a écrit:
- Le carburant joue a ce point sur les cliquetis ?
En tout cas merci ! Quand on parle husaberg tu répond toujours présent rapidement. Merci Absolutoire, pas de 95. |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 40 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 06.06.13 23:58 | |
| oui pas de 95 is not good |
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 07.06.13 7:31 | |
| Qu'est ce qui fait la difference ? L'échauffement du moteur selon le carburant ? |
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 07.06.13 8:47 | |
| heuuu faudrais pas confondre le cliquetis du a un mauvais indice d'octane carburant, et le cliquetis mécanique d'un jeu trop important au commande soupapes !! le bruit d'un jeu soupapes tu l'entend au ralenti ou a tres bas regime , apres le cliquetis de détonation c'est a pleine charge a un regime relativement élévé le bruit soupapes est constant , tandis que le cliquetis de combustion apparait suivant charge et regime si le constructeur donne ces valeurs faut respecter apres tu peu essayé de serrer un poil les jeux mais apres risque de bridage d'une soupapes voir déterioration si tu roule avec une soupapes qui ferme mal moi je prefert un p'tit bruit qu'un bridage le jeu au soupapes se contrôle quand les deux soupapes sont fermé , logique , donc au PMH du temps de compression. |
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 07.06.13 8:50 | |
| C'est pas non plus des coup de marteau...je fait des jeu de soupapes régulièrement sur les avions, la j'ai bien suivis les cotes données par husaberg. Je vais faire un essai au 98 et on verras bien. En tout cas la brele pète au quart de kick !
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 07.06.13 8:57 | |
| si elle tourne bien, demarre bien , laisse le jeu que tu as mis, ou met 10 serré et fait un essai |
miketoto Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 38 Moto : KTM 200 exc 07 Région / département : 42 - Pilat Nombre de messages : 1311
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 07.06.13 9:21 | |
| - Xav609 a écrit:
- C'est pas non plus des coup de marteau...je fait des jeu de soupapes régulièrement sur les avions, la j'ai bien suivis les cotes données par husaberg. Je vais faire un essai au 98 et on verras bien. En tout cas la brele pète au quart de kick !
Tu bosses dans l'aéronautique Xav ? En tout, l'autre fois tu tournais pas mal avec ta zab |
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 07.06.13 9:23 | |
| Oui suis mécanicien aéronautique principalement particuliers et aeroclubs. |
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 07.06.13 10:16 | |
Je pense qu'en modifiant l'avance à l'allumage, tu dois pouvoir le diminuer (le bruit entre 95 et 98) Mais comment ça ne risque risque, rien, ça n'abime pas et si c'est en depannage le 95 ..ne touche à rien. T'as la meilleur moto que j'ai pu avoir . Tu va grimper partout , c'est sur .. |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 07.06.13 14:14 | |
| Les mono modernes font un raffut terrible, je parle pas au niveau du pot, c'est presque antimecanique mais ca roule quand meme . Verifie sur un autre mono genre ktm, tu verras que ca claque fort et que c'est normal . |
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 10.06.13 7:18 | |
| Bien roulé ce weekend, elle demarre bien au kick et au demarreur, elle a la gouache donc je laisse comme ca. C'est vrai qu'avec le 98 ca a quasiment disparu ce bruit..... Merci pour vos renseignements ! |
Chakal13 Maître bûcheron
Date d'inscription : 31/03/2013 Age : 48 Moto : Ktm 250 exc'04. Sherco 250 ser'14. Région / département : 42 (et 71 un peu,beaucoup passionnément mais pas que pour Enduro !!!) Nombre de messages : 1820
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 10.06.13 9:57 | |
| La forme, Xav? Alors, vendue cette "brele" ou bien? T as été au marché? |
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! 10.06.13 9:58 | |
| Sujet: Re: SOUPE Pape ! | |
| SOUPE Pape ! | |
