Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 125 DTR
lionel saint yorre
lionel saint yorre
Moto : beta qui wattttttttt
Région / département : Auvergne Allier
Nombre de messages : 657
125 DTR Empty
MessageSujet: 125 DTR   125 DTR Empty30.06.13 13:20
coucou à tous,
voilà le sujet, j'ai un 125 dtr de 97, je trouve que le moteur est bien creux en dessous de 5000 trs et que quand la puissance arrive, la motricité n'est pas des plus évidente. bon, moi je m'en acomode mais pour une débutante c'est loin d'être évident donc: reflexion
_ y a t il déjà un topic qui parle du DTR ?
_ comment faire pour le débrider et quels sont les réglages carb ?
_ comment améliorer les suspensions
Et bien sur tout ça en déboursant le moins possible, sinon je change de moto
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
125 DTR Empty
MessageSujet: Re: 125 DTR   125 DTR Empty30.06.13 19:05
Tu trouvera toutes les nfos sur yam2stroke.
Le moteur commence a pousser vers 8000trm bizarre que le trouve violent a 5000trm
lionel saint yorre
lionel saint yorre
125 DTR Empty
MessageSujet: Re: 125 DTR   125 DTR Empty30.06.13 19:47
merci pour le lien
concernant le moteur il pousse de 5000 à près de 10000 trs/min, après il régule, il doit sans doute y avoir un rupteur, cela fait comme un manque d'essence, mais le problème n'est pas là, c'est avant, entre 1500 et 5000, c'est vide, nada....enfin par rapport a ce que je connais avec mes vraies enduro et en gros cube.
donc, pour résumer, 1ere a fond, ça pousse mais ça tracte pas, la roue patine et quand je passe en 2, le moteur n'a pas assez de coffre pour repartir sur le couple, cirette obligatoire et re sur place.
En maitrisant l'embrayage, on s'en sort mais c'est techniquement trop dur pour une débutante
125 DTR Empty
MessageSujet: Re: 125 DTR   125 DTR Empty30.06.13 20:05
commences par la faire tirer plus court clin d'oeil
lionel saint yorre
lionel saint yorre
125 DTR Empty
MessageSujet: Re: 125 DTR   125 DTR Empty30.06.13 20:17
c'est fait, après la chaine attaque le bras oscillant ou alors mettre une grosse couronne
Nombre de messages : 1964
125 DTR Empty
MessageSujet: Re: 125 DTR   125 DTR Empty01.07.13 0:28
Bon le 125 pas facile je préférè le 200 Very Happy
psb 14/15  ca ira u peu poil  mieux
Alors pour gagné en bas :
-pot rino ca peu donnée un légé mieux (300 euro et pas des miracle plus perte en haut )
-il y a une petite modif sur l'avance  a l'allumage qui permet de gagne un peu de nervosité
Pour info la valve commence a ouvrir vers 5000 la ou tu ressent les what arrivé  mais c'est vers 7000-8000 que en a le plus (la valve est grande ouverte)
Si ton DTR prend plus e 9000 alors  il est déja plus bridé (c'est rare une bridé)
sinon c'est au  pot rondelle soudé qui limite le passage
parfois aussi  la valve est en mauvaise position (poulie sur le losange) ca empeche l'ouverture totale de la lumiere d'echap
A verifié aprés contact par l'echap si c'est tout bien alligné
le mieux pour DTR c'est d'allé sur yam 2 stroke .. j'y suis avec le meme pseudo coucou
lionel saint yorre
lionel saint yorre
125 DTR Empty
MessageSujet: Re: 125 DTR   125 DTR Empty07.07.13 19:25
merci pour ces précieuses infos, je prendrais quelques minutes pour demonter le pot et vérifier cette rondelle et la valve.
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
125 DTR Empty
MessageSujet: Re: 125 DTR   125 DTR Empty07.07.13 21:25
change , le pignon , ca va beaucoup mieux apres merci
125 DTR Empty
125 DTR
