-25%
599 € 799 €
 Changer les roulements de roue
laulau
8 participants
Changer les roulements de roue Empty
MessageSujet: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty07.06.05 17:24
Prévoir de la graisse marine, un kit roulements et des joints spy neufs, voir les entretoises si elles sont usées.
Poser la roue à plat sur deux cales de façon à ce que le disque ou la couronne ne touche pas le sol pendant les travaux.
-Faire levier avec un tournevis pour enlever les spys de chaque cotè.
Changer les roulements de roue Photo001a9yx
-Décaler l'entretoise intérieure, et avec un gros tournevis taper (modérément) sur le pourtour (cage intérieure) du roulement opposé. Attention à ne pas blesser la portée du roulement. Contrairement a ce que peut laisser penser la photo c'est bien sur le rlt opposé que je frappe!!).
Attention sur certaines machines il y a un circlips pour tenir le roulement dans sa cage ne pas oublier de le retirer avant de frapper.
Changer les roulements de roue Photo002a1ur
Changer les roulements de roue Photo003a4pk
Changer les roulements de roue Photo004a0lu
-Petit à petit le roulement descend, continuer à taper mais bien tout autour du roulement jusqu'à extraction.(Ici c'est le rlt opposé qui est extrait!!!)
Changer les roulements de roue Photo005a0bq
-Meme opération pour le coté opposé. Pas beaux les rlts. Peut etre pire sur la votre. On peut maintenant enlever l'entretoise qui est à l'intérieure du moyeu.
Changer les roulements de roue Photo006a4ij
Changer les roulements de roue Photo007a6eg
-Un bon nettoyage de l'intérieur ne sera pas du luxe.
Changer les roulements de roue Photo008a4ar
Changer les roulements de roue Photo009a8tz
Changer les roulements de roue Photo010a0gl
- Pinceau + white spirit + huile de coude et un bon coup de chiffon.
-Enduire la portée du roulement d'une fine couche de graisse bien étalée, par contre bien graisser l'intérieur du moyeu et l'entretoise.
Changer les roulements de roue Photo011a3qk
-Enduire également l'extérieur du roulement d'une fine couche de graisse et le présenter sur son logement.
-Prendre une douille égale au diamètre extérieur du roulement, la présenter sur la cage extérieur du roulement et taper (pas comme un ours!!!) sur la douille pour faire rentrer le roulement bien à plat (comme la photo). Tranquillement le roulement prend sa place, continuer à taper jusqu'à ce qu'il soit au fond de son logement, vous vous en rendrez compte car le bruit métallique change.
SURTOUT NE PAS TAPER SUR LA CAGE INTERIEURE DU ROULEMENT.
-Faire la meme chose de l'autre coté. Ne monter qu'un seul roulement et vérifier que l'axe de roue passe bien au travers de l'entretoise et des 2 roulements montés. Tout va bien on monte le troisième roulement (coté couronne s'il y en a 3 sur votre moto).
-Enduire de graisse les spys, les présenter et les mettre en place en tapotant sur une cale de bois, bien nettoyer le surplus de graisse.
Changer les roulements de roue Photo012a2ge
Changer les roulements de roue Photo013a7bl
Changer les roulements de roue Photo014a5sv
Changer les roulements de roue Photo015a3mo
Changer les roulements de roue Photo017a3ye
Remonter la roue et controler : Nickel pas un poil de jeu, du bon boulot. et le tout monter en douceur, pas de roulements au congélateur, pas de moyeu chauffé. Comme quoi faut pas attendre qu'il y aie trop de dégats pour faire les travaux (si la cage extérieure commence à tourner dans le logement c'est mauvais).
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty07.06.05 18:36
TITI merci
je rajouterais simplement qu'il n'est pas nécessaire de payer ses roulements plein tarif chez un concessionnaire, faut aller à la source !
secret
chez un revendeur de roulement : il aura tout ce que vous cherchez !!! et pour beaucoup moins cher !
bien
Changer les roulements de roue Gazzz
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty07.06.05 19:07
Je suis bien dans le boulay en informatique encore merci Xavion et comme tu dis 3 à 4 fois moins cher que chez Ktm pour les roulements. bien Allez voir dans les liens pour celà.
laulau
laulau
Moto : Beta rev3 et 400 wr
Région / département : Roquebrune Cap Martin
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty07.06.05 19:12
Je confirme ce que dit xavion.
J'ai fait cette opération sur la roue avant d'un 400WRF.
cout: 8,10 euros le roulement et 3,20 euros le spy. bien
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty07.06.05 19:22
et bien voilà !
ou as tu galéré dans le démontage -remontage mon laulau ?
dis nous! ca peut servir à quelqu'un !
bien
laulau
laulau
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty07.06.05 20:00
bien
Non, aucun problème
et en suivant le superbe post de titi bien ca doit rentrer tout seul.
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty07.06.05 20:12
ange
même des roulements salement rouillés , et un peu récalcitrant ?
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty07.06.05 21:48
Merci. Une fois de plus tout est clair.
Pour ma part, n'ayant pas de douille de la bonne taille à l'époque, j'utilise à la place la baque exterieure récupérée sur le vieux roulement et fendue à la disqueuse.
Pour démonter un roulement:
- faire sauter la cage métallique qui maintient les billes à équidistance.
- rassembler toutes les billes du même coté, toutes en contact.
- le bague intérieure peut alors se décentrer et la billes tombent.
- ne pas oublier de fendre la bague exterieure c'est pratique pour la sortir si le logement du roulement est plus profond que son épaisseur.
canon
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty09.07.05 21:53
Changer les roulements de roue R7mqChanger les roulements de roue R19dp
Changer les roulements de roue 7458eb1dm8
mathias_69@hotmail.fr
Moto : ktm 125 exc 2006
Région / département : saint hilaire du rosier
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty06.05.11 16:34
un gran merci a vous pour c'est info
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty12.05.11 20:49
j'ai recu mes roulement et je me sui misau démontage. réussi avec succé grace a vos conseil etvos explication bien détailler! merci
Ju
Ventilateur 2 Compét
Ju
Moto : Sherco 300_2013
Nombre de messages : 4216
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty17.05.11 9:52
fo que je fasse l avant...................... mais tres franchement je sais pas si j ai envie de me lancer la dedans
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty17.05.11 11:32
hyper simple , juste @ faire gaffe a bien rentrer le rlmt droit dans le logement
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty17.05.11 12:14
un coup de decapeur thermique autour des roulements pour les enlever
et mettre les nouveaux au congel avant
rien de plus simple merci
a oui et sacrifier un vieux roulements en le retaillant sur les cotés a la disqueuse si on a pas de douille qui va bien
a+
Ju
Ju
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty17.05.11 18:11
et ou qu on achete les fameux roulements moins cher autour de Lyon?.
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty17.05.11 20:13
Barret
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty17.05.11 20:45
Encore plus simple et encore moins cher, sur le net. Comme ça t'as même pas a bouger tes fesses de ton fauteuil d'ordi. ptdr
http://www.1001roulements.com/
Ici par exemple, mais compare un peu sur plusieurs sites, il peut y avoir des écarts de prix.
Sinon, pour les changer, il ne fait surtout pas monter les roulements neufs en tapant sur la bague intérieure. Uniquement sur l'extérieure et le faire avec soin. Sinon, t'es bon pour les changer après la sortie suivante...
D'autre part il vaut mieux changer les joints à lèvre aussi car c'est souvent eux qui cause la mort du roulement en laissant renter un peu d'humidité (faut dire aussi que le karcher aide bien).
Allez au boulot ... yeah
Ju
Ju
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty17.05.11 21:52
Et les joints se trouvent ou?
Hub
Hub
MessageSujet: Re: Changer les roulements de roue   Changer les roulements de roue Empty17.05.11 22:05
Dans les cages d'escalier en bas des HLM. Il me semblait que tu savais ça. ptdr
http://www.1001roulements.com/joints-spi/simple-levre-nbr.html
faut choisir le bon...
