-25%
749.99 € 999.99 €
 Montage tubeless
ggu
piw46
oursinB
NICO-07
10 participants
NICO-07
NICO-07
Moto : HUSABERG 350 FE + 750 Africatwin
Région / département : Drôme Ardèche
Nombre de messages : 247
Montage tubeless Empty
MessageSujet: Montage tubeless   Montage tubeless Empty03.07.13 9:36
Sur les conseil de MMY je fait un copier coller du montage des pneus de mon Africatwin en tubeless.
https://www.lenduro.com/t32549p75-l-hardalpitour-2013-par-4-enduristes-du-fofo (en page 6)
Encore regardé hier et pas 1 gramme de perdu.
100% content.hi
Je pense que ça peut le faire sur nos enduro.
Qui se lance???
C'est bon ça yeahcoolfuck
J'ai monté les TKC 80 en tubeless et après ce qu'on leur a mis hier soir (100km de cailloux de nuit avec Dim et le frangin) on peut dire que le résultat est concluant.
Montage validé thumright
Je pense même que ça le ferait sur nos enduro.
Voici ma méthode:
-Enlever les fonds de jantes en caoutchouc.
-Gros, très gros nettoyage des jantes au diluant.
-Frotter avec du papier de ver sur parties oxydées.
-Dégraissage à l'acétone avec une brosse à dent + essuyage chiffons propre.
-En profiter pour resserrer les rayons, par ce qu'après le ruban posé...
-Coller ruban 3M 4412n (à 2 c'est + facile, merci le frangin) + bien appuyer surtout aux bords et (1 tour de roue + recouvrir sur 2 ou 3 rayons.
-Découper le surplus de ruban si besoin.
-Un petit tour de scotch élec. dessus le ruban 3M (par acquis de conscience bien que surement inutile).
-Découper le trou de la valve proprement avec petit cutter.
-Mise en place de la valve à visser.
-Remonter le pneu en faisant attention de ne pas faire riper le pneu ou le démone-pneu sur le ruban.
-Gonfler à 4kg.
-Attendre 10 min (en profiter pour boire une bière et pour supplier le Bon-Dieu que ça ne fuit pas).
-Tester dans bassine d'eau.
Ok pas de bulle fete
Montage tubeless <a href=Montage tubeless Img_2010" />
Montage tubeless <a href=Montage tubeless Img_2011" />
Montage tubeless <a href=Montage tubeless Img_2012" />
Montage tubeless <a href=Montage tubeless Img_2013" />Montage tubeless <a href=Montage tubeless Img_2014" />
Montage tubeless <a href=Montage tubeless Img_2015" />
Montage tubeless <a href=Montage tubeless Img_2016" />
Montage tubeless <a href=Montage tubeless Img_2017" />
Montage tubeless <a href=Montage tubeless Img_2018" />
Montage tubeless <a href=Montage tubeless Img_2019" />
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty04.07.13 15:24
Personne n'en veut de mon tuto......bah
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty04.07.13 18:04
le tuto est clair mais...
quid de la tenue d'un pneu d'enduro avec 700 grammes au milieu des cailloux et des racines?
oursinB
Moto : Hm Honda
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty04.07.13 18:41
En VTT le tubeless c'est formidable.
Ca permet de baisser la pression, d'avoir donc plus de grip, de motricite et de confort.
Surtout dans les racines, les cailloux...
Et ca permet d'eviter les crevaisons en pincant la chambre, dans les racines, les cailloux...
Bref en vtt je ne reviendrais pas en arriere.
Je suppose qu'en moto ce doit etre la meme chose. meme si le poids n'est pas le meme...
Et il y a la possibilite de rajouter un produit ( type slim) qui colmate les microfuites...
Seul soucis, parfois un peu de perte de pression d'une semaine a l'autre
piw46
piw46
Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t
Région / département : figeac,lot,sud ouest
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty04.07.13 22:11
et pour le gripster?(même si, bien sur, il n'y a pas de risque d'arrachage de valve mdr)
ggu
ggu
Masculin Age : 24
Moto : tm
Région / département : 78
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty05.07.13 8:04
Pourquoi ne pas utiliser tout simplement le Tubliss, qui présente tout ces avantages, sans les inconvénients ?
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty05.07.13 11:52
700grammes? Shocked C'est pas un peu limite?
Moi je ne vais pas en dessous d'1kg en enduro avec le 520.
C'est peut être pas viable en enduro pur et dur mais peut être que ça peut le faire en enduro-rando ou raid.
Avec l'Africatwin j'ai viens de faire 100km dans les pierres et aucun problème.
J'était gonflé à 2kg mais je pense qu'on peu descendre de beaucoup.
C'est pas la même moto non plus surtout au niveau de poids et du couple donc si on peut descendre avec cette technique de tubeless à 1,2 kg (dans l'hypothèse) on doit pouvoir descendre avec une enduro à 1kg avec la même technique.
Je dit pas que c'est viable mais uniquement qu'il faut faire l'essai, je sais que des pneus FIM existent en tubeless.
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty05.07.13 12:07
Le prix!
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty05.07.13 12:20
Pour l'enduro, le problème c'est peut-être d'avantage le manque de choix pour les FIM en tubeless bah ... et au niveau tarif, je suppose qu'un FIM tubeless est plus cher qu'un FIM tubetype ?
Par contre pour un gros trail, c'est très bien cette astuce, on y gagne la sécurité sur les parties roulantes rapides bien
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty05.07.13 12:23
Je pense qu'il n'est pas indispensable du coup.
Les 4x4 type franchissement sont en tubeless est on très très rarement un gripster.
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty05.07.13 12:27
Pour l'enduro, le problème c'est peut-être d'avantage le manque de choix pour les FIM en tubeless bah... et au niveau tarif, je suppose qu'un FIM tubeless est plus cher qu'un FIM tubetype ?
Certains pneus existent dans les 2 versions et il y a 5 euros de différence.
http://www.ttshop.fr/pneu-enduro-homologue-fim-goldentyre-gt216-gt-213-tubeless.html
Je suis d'accord avec toi sur le manque de choix bien que je n'ai pas vraiment cherché.
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty05.07.13 18:16
les jantes tubless auto ou moto sont pourvues d'un contre talon qui limite le déchaussage du pneu.
sur des jantes classiques, si l'obstacle attrape le pneu pile au raz de la jante, c'est le déjanteage assuré.
de plus avec le couple moteur, il y a un risque de rotation du pneu par rapport à la jante. d'où le gripster.
piw46
piw46
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty06.07.13 11:31
le pneu risque de tourner sur la jante, d'où perte d'etanchéité.
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty06.07.13 12:14
Sur super tenere 750, y'a un gars qui a fait le meme principe, au detail pres qui l'utilise du mastic sikaflex, sans omettre de graisser les tetes de rayons merci .
Apparement aucun soucis, et le coup est modique, moins de 10euros contre combien deja le rouleau de 3M 4412n ?
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty06.07.13 12:41
bonjour l'angoisse pour enlever le mastic sikaflex le jour ou il décide de changer les rayons .... bon ce n'est que mon avis coucou
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty06.07.13 19:22
La est l'astuce, les rayons sont toujours fonctionnels coucou
Montage tubeless 719513DSC_4587
Montage tubeless 633158DSC_4595
Sont forts ces roumains clin d'oeil .
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty07.07.13 1:38
Dans les 36 euros le rouleau de 16metre ça fait 10Jantes.
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty07.07.13 11:58
et l'étanchéité du gripster ? en tout cas , vous faite du bon boulot clin d'oeil
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty07.07.13 14:16
Pourquoi pas acheter une valve en + et se servir des joints ?
mathurin
Moto : 690 enduro r / 1200 GS adv
Région / département : chauffailles
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty21.11.13 11:28
bonjour Nico , ou as tu trouvé stp le ruban et les valves ? merci .
toto
toto
Moto : ktm 400exc05 + BMW f800gs
Région / département : Tournon ardèche
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty28.11.13 23:00
il a pas du voir le message.
il a trouvé le ruban sur le bon coin
je viens de regarder mais je n'en trouve pas.
voila la ref du scotch 3M extreme sealing tape 4412N
c'est du scotch pour réparation de bateau a priori. Bonne recherche
mathurin
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty29.11.13 8:22
bonjour , merci Toto .
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty29.11.13 9:43
Salut Mathurin.
Désolé du retard.
Je viens de te répondre en MP.
A+
mathurin
MessageSujet: Re: Montage tubeless   Montage tubeless Empty29.11.13 9:45
yes j'ai vu merci .merci merci
Montage tubeless
