 Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle
husqy69
Fab73
chad
Chakal13
Larteub
18 participants
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty
MessageSujet: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty20.08.13 19:18
Salut les pilote
Pendant mes vacances j'ai pas mal bricolé mon camion (Renault Master H2L2) et j'avais envie de fabriquer un système d'attache de moto sans sangle, et sans non plus payer 200€ pour un Moto Cinch ou un Lock'n'load fouet
Je me suis donc penché vers un système d'attache par les cales pieds, tout simple d'utilisation, on arrive assis sur la moto, suspatt' en compression, on avance jusqu'à ce que les cales pieds soit en bonne position et en se relevant le support va venir bloquer les cales pieds, et comme l'amorto pousse vers le haut, pas moyen que ça bouge !
J'aurais pu mettre une goupille de verrouillage pour ne pas qu'elle recule, mais la porte arrière vient bloquer la roue. Pareil pour l'avant, j'aurais pu mettre un "STOP" pour bloquer la roue, mais le support fait tout le travaille, ça ne bouge pas d'un pète !
Bien sûr il reste les finitions à faire, mais le principe fonctionne.
Je mets des photos si certains veulent le refaire, c'est pas compliqué, et vraiment super efficace, la moto ne bouge pas d'un mm, pourtant j'ai fais des essais dans des terrains assez abimés !
Attention toutefois à ne pas le faire trop bas, pour ne pas trop comprimer l'amorto.
Si au passage, certains ont des amélioration à proposer je suis preneur !
Le principe de base, même si je suis pas trop bon soudeur coolfuck
Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Wp_20110
Le support avec renforts monté dans le camion:
Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Wp_20111
Puis la moto une fois en position:
Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Wp_20112
Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Wp_20113
Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Wp_20114
Voilà, quand je l'ai montré à mes potes, ils étaient sceptiques sur le maintien de la moto, mais après démonstration, il sont resté bêtes (mais ça, ils l'étaient déjà mdr ).
10 secondes pour charger une moto, et ça tient au moins aussi bien que 2 sangles, que demander de plus ??! canon
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty20.08.13 19:28
Super ! seule idée d'amélioration qui me vient : mettre des tampons caoutchouc ou en polypro bien costaud sous les cales de manière à ne pas "limer" les dents des cale-pieds contre tes cales acier
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty20.08.13 19:35
Oui c'est ce que je pensais faire mais je ne sais pas ou trouver ça !
On pourrait même en mettre de différente taille pour ajuster selon la moto (bien que la free soit basse, il suffit de remonter le support)
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty20.08.13 19:40
Mettre un réglage par rails coullissants ? Tu n'auras pas toujours une
Free et l'empattement ne sera plus le même si tu fais un réglage de chaine.
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty20.08.13 19:50
En fait ce que j'ai fait pour l'arrière c'est que j'ai laissé un jeu de 7-8 cm entre la roue et la porte pour l'usure des crampons et tout ça, et que je voulais fixer une cale sur la porte qui vienne bloquer la moto pour ne pas qu'elle recule, mais étonnement ça ne sert à rien, la moto recule pas reflexion
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty20.08.13 19:59
Un bout de chambre à air pour éviter de limer les cales-pieds et éviter que la moto glisse clin d'oeil
Masculin Age : 108
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty20.08.13 20:06
J'ai acheter ça et c'est géniale
Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Image-10
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty20.08.13 20:17
Niconath Bonne idée, simple et efficace bien
Yannick c'est ce que je disais dans mon post, je voulais pas acheter de lock'n'load ou moto Cinch à 200 Boules !!
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty20.08.13 20:49
clin d'oeil oui pas mal,met une sangle a l'avant pour tenir la roue avant par sécurité....
Chakal13
Chakal13
Moto : Ktm 250 exc'04. Sherco 250 ser'14.
Région / département : 42 (et 71 un peu,beaucoup passionnément mais pas que pour Enduro !!!)
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty21.08.13 0:53
Excellente idee parfaitement realisée !!! En effet, morceaux caoutchouc pr que ça lime pas cales-pieds et evite de glisser (metal ctr metal) et c est parfait..... Franchement Chapeau !!! respect  yeah
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty21.08.13 6:50
super ta fabrication "maison" (attention de ne pas tomber dans le cliché du grésivaudant!mdr ) parce que vu le prix de l'article de yannick peur  http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_kw=mx+lock+n+load+transport
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty21.08.13 8:09
bonne idée mais ton support il est fixer au plancher du camion ou pas reflexion
chad
chad
Moto : 300 BETA RR 2018
Région / département : 69 - ouest lyonnais
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty21.08.13 9:02
L'idée est pas mal du tout ! Par contre comment l'a tu fixé au sol de ton camion ? La planche est collé ou vissé à travers le planché ?
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty21.08.13 11:45
Super ton truc ... simple et efficace respect
si ça marche comme ça, ne te prend pas le choux à faire un truc réglable ... le jour où tu change de brêle tu en refais un adapté à la nouvelle bien
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty21.08.13 11:49
Pour ce qui est de la fixation, on a penser à tout, ou du moins j'espère reflexion
On a sorti le plancher en bois du camion, dessiné les contours du support dessus, percé le plancher pour y faire passer 6 vis de 10.
Ensuite on a boulonné les vis dans le plancher la tête en bas, sans le support. Une fois bien serré,  on a remis le plancher (donc avec les vis serrées qui depasse vers le haut). Le plancher en bois est fixé dans le vrai plancher du camion avec des autoforreuses.
La planche qui est entre le support et le plancher doit être changeable facilement, puisque c'est elle qui joue sur la hauteur du support en fonction de son épaisseur. (Au cas où je change de bécane)
On y a donc percé 6 trous en 30mm, et quand on vient la glisser dans les vis, elle descend jusqu'à prendre appui sur le plancher et non sur les écrous (je sais pas si je suis clair reflexion )
Ensuite on glisse le support par dessus et on boulonne bien le tout et c'est fini !
L'avantage c'est que de cette manière on peut enlever le support et le remettre sans toucher aux vis qui traversent le plancher.
Dites moi si c'est pas clair,  je vous fais un schéma fouet
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty21.08.13 11:57
Si si c'est clair...Tu te sers de la planche au sol comme entretoise pour faire varier la hauteur...Plus simple qu'un système réglable...
Beau boulot ! bien
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty21.08.13 12:10
Merci Fab d'avoir servi de décodeur pour les autres mdr
chad
chad
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty21.08.13 12:53
Ok cool, à réfléchir pour le jumpy ...yeah
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty21.08.13 16:22
sympa ton idée larteub respect
mais tu crois que tu te fait plus chier a sangler ?bah
par contre en cas de choc avec ton véhicule j'ai peur que la brele fasse le yo yo dans le camion peur dead
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty21.08.13 16:37
Pour ce qui est des sangles c'est quand même bien plus long, là j'ai juste à descendre de la moto et c'est réglé,  soit à peu près 2 secondes rock
Par contre c'est vrai que j'avais pas pensé en cas de choc avant...
Ben c'est soit elle bouge pas (parce que j'ai quand même vachement consolider le plancher autour du support, soit elle fait le yoyo comme tu dis secret
Toute façon avec ce qu'on leur met, elles sont plus à une chute près mdr
Faudrais juste que je la prenne pas dans le dos fouet
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty22.08.13 21:14
Ça y est, j'ai trouvé quelque chose pour mettre là où les cales pieds viennent se prendre...
Un morceau du pneu trial avant qu'il y avait à l'origine ^^ 3 crampons de large par 3 crampons de long, je savais qu'un jour il me servirait mdr
husqy69
husqy69
Moto : 400 exc 2010 /900 hornet 2002/orange pas orange 2013
Région / département : st genis l'argentiere
Nombre de messages : 3672
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty22.08.13 22:41
coucou le seul probleme que je vois la fixation doit rester dans le camion si tu doit t en servir pour autre chose il faut enlever le plancher du camion démontrer le support et remettre ta planche pour avoir ton plancher libre pour charger des meuble par exemple bah
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty22.08.13 23:34
Je peux enlevé et remettre le support à volonté sans démonter le plancher, c'est ce que j'expliquais au dessus, par contre les vis, elles, nécessitent qu'on enlève le plancher pour les retirer... Si tu préfères les vis sont fixées sur le plancher, et le support est refixé sur les vis ensuite reflexion
C'est vrai que si je doit me servir du camion pour autre chose c'est pas top :-\
Mais on s'en fou, priorité à ma mobilette yeah
husqy69
husqy69
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty23.08.13 7:36
alors la d'accord effectivement le système est pas mal bien  , un camion padock c'est pas mal pour faire 2 ou 3 sorties dans l'année bien ange
will'71
will'71
Moto : .
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle   Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle Empty23.08.13 17:47
Sympa ton système.
Puisque tu bricoles, fais toi une grille de séparation entre la cabine et la caisse arrière.
Parce qu'avec le matos, les outils etc..un freinage d'urgence ou un choc, et tu as tout sur le tableau de bord..
Au mieux...peur
» Utilitaire pour le transport de la moto
» Transport moto et assurance
» Fabrication d'un lève moto maison
» Pour Manu fabrication d'outils pour vidanger fourche
» SUPPORT MOTO
