35 €
 Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000
Koolzooz
Moto : 250 wrz
Région / département : 25
Nombre de messages : 3
Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000 Empty
MessageSujet: Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000   Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000 Empty10.11.13 18:18
Bonjour à tous,
Besoin d'un petit coup de main pour améliorer mon plaisir avec mon WRZ fraichement achetée...
Je débute dans le domaine de l'enduro et du tout terrain et malheureusement, je trouve mon sélecteur un peu bas lorsque je suis debout... en effet, j'ai du mal à monter les rapports dans cette position...
Est ce que qqn pourrait me conseiller quant au réglage et surtout si j'ai intérêt ou pas a remonter d'un cran celui ci pour faciliter le passage des rapports...?
Merci pour votre aide !
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000   Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000 Empty10.11.13 18:43
oui tu peux le remonter d un cran sans probleme ...
Koolzooz
Moto : 250 wrz
MessageSujet: position selecteur + entretien apres sorties   Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000 Empty10.11.13 18:50
Merci pour ta réponse, je vais essayer des demain matin.
Donc ca pourrait être normal que je sois gêner, ce n'est pas un problème qui viendrait de moi ou une déformation venant de l'habitude d'une routière ...?
Sinon, je suis pas vraiment un pro de l'entretien après sortie vu ma jeunesse dans le domaine. Quels sont les points indispensables ( hormis le nettoyage) a faire après chaque sortie ?
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000   Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000 Empty10.11.13 18:57
apres une sortie tu nettoie la moto sans trop insister sur les roulements (biellettes etc ) ensuite tu nettoie ton filtre a air sans faire entrer d impuretees dans le conduit d admission (le mieux c est d avoir 2 filtres au moins pour faire une rotation ) tu graisse ton kit chaine , si tu veux tu mets un coup de wd40 sur les articulations cales pieds selecteur freins etc et basta yeah
Koolzooz
Moto : 250 wrz
MessageSujet: entretien apres sortie   Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000 Empty10.11.13 19:08
ok, j'ai du wd 40 et je prévoyais justement d'en passer un peu partout. par contre le filtre a air je pensai pas, ca veut dire que tu le demontes apres chaque sortie ?
MessageSujet: Re: Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000   Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000 Empty10.11.13 19:14
oui il faut eviter de rouler avec un filtre sale si tu veux preserver ton cylindre piston yeah  j ai 3 filtres a air toujours 2 propres c est vite fait le mieux c est d avoir un cache qui permet de fermer le conduit d admission quand tu nettoie comme ca tu nettoie aussi la boite a air ...ensuite je mets de la graisse epaisse sur l embase du filtre pour faire l etanchéité entre le filtre et la boite a air tu en as pour 10 minutes et tu es tranquille yeah
SARKO
Masculin Age : 101
Moto : la méme que Meo
Région / département : .
Nombre de messages : 863
MessageSujet: Re: Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000   Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000 Empty10.11.13 19:48
aprés karcher faut aller faire un petit tours histoire de faire sécher yeah
SARKO
Masculin Age : 101
MessageSujet: Re: Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000   Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000 Empty10.11.13 20:40
purget la fourge de l'air aprés chaque sortie
» Jeu selecteur...
» axe selecteur wrf
» selecteur
» Sélecteur WRZ
» BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé
