-25%
599 € 799 €
 ttr qui bu de l eau boueuse
ttr man 72
Moto : ttr250
Région / département : sarthe
Nombre de messages : 13
ttr qui bu de l eau boueuse Empty
MessageSujet: ttr qui bu de l eau boueuse   ttr qui bu de l eau boueuse Empty10.01.14 9:24
salut a tousssss dit moi y a t il un produit pour nettoyer mon moteur ? qui a pris l eau, de l eau très sale . après de multiple vidange toujours de l huile bizarre .!!!!! et un filtre a huile très sale .....
donc je nettoie mon filtre , refait une vidange et toujours pareil !!!!!
elle démarre très bien et tien bien le ralenti mais : oui car il y a un mais , elle fume grave et il y a de petite tache d huile qui sort du pot quand je place un chiffon blanc a la sortie de celui ci !!!!!!
Voila que faire pour retrouvé ma bleuet ! merci de votre aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jerometm
jerometm
Moto : un pied devant l autre
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: ttr qui bu de l eau boueuse   ttr qui bu de l eau boueuse Empty11.01.14 20:17
le filtre a air est t il sec et propre
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: ttr qui bu de l eau boueuse   ttr qui bu de l eau boueuse Empty12.01.14 17:40
Ton moteur a l'air d'avoir subis des dommage, ou pas en fait  bah .
Si il reste de l'eau dans le bas moteur, c'est peut etre ca qui fait fumer.
Perdu pour perdu  fume , comme sur les diesels qu'on veut rincer, moi je tenterai 50% gasoil 50% huile pas chere ( un bon laxatif moteur ) histoire de nettoyer bien comme il faut, faire tourner le moteur 30s et vidanger...
kolpy63
kolpy63
Moto : Yamaha 250 wr r 2009
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: ttr qui bu de l eau boueuse   ttr qui bu de l eau boueuse Empty13.01.14 20:10
Bonjour, tu peut essayer de mettre la moto a l'envers en enlevant la bougie et tu donne des coups de kick pour faire pour sortir l'eau du moteur .
ttr man 72
Moto : ttr250
MessageSujet: merci   ttr qui bu de l eau boueuse Empty14.01.14 13:32
merci pour vos conseil !!! mais je vais ouvrir le moteur se week pour bien le nettoyer et voir les dégâts car de toute façon je pense que la segmentation a manger car de l huile passe dans l échappement et je v vérifier mes joint de queue de soupape et les soupapes voila c moche .....!!!! je vous tien au courant merci a+
kolpy63
kolpy63
MessageSujet: Re: ttr qui bu de l eau boueuse   ttr qui bu de l eau boueuse Empty14.01.14 19:33
Regarde aussi le bas moteur , la bielle  a pas de rouille et le roulement de la bielle force pas .
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: ttr qui bu de l eau boueuse   ttr qui bu de l eau boueuse Empty14.01.14 20:19
les roulements de la boite aussi ...
ttr man 72
Moto : ttr250
MessageSujet: ttr qui bu de l eau    ttr qui bu de l eau boueuse Empty15.01.14 8:36
j espère que le ba moteur ma rien je reste confient car j ai re roulé avec (2h) est elle marché très bien, les vitesse passer bien c dans la derniere 1/2h quel c est mise a fumé !!! vivement se week que je regarde sa a+
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: ttr qui bu de l eau boueuse   ttr qui bu de l eau boueuse Empty15.01.14 8:49
pour les roulements , il faut pas que l'au stagne trop longtemps
» ttr 250 qui a avaler de l eau boueuse !!!
» entretient apres sortie boueuse?
