Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 2 petite questions
ben731
6 participants
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
2 petite questions Empty
MessageSujet: 2 petite questions   2 petite questions Empty15.01.14 11:41
bonjour, j'ai deux petite questions
la premiere
quelle graisse appliquer vous pour l'étanchéité du filtre a air avec le support ?
je ne sais pas se que l'ancien proprio appliquer mais  hallucinant costaud, bien plus que la mienne
deuxieme question
que penser vous du mocool ou autre produit du genre ?
J ai rouler avec un gars se week end qui roule avec sa dans son 450 exc-f, il dit que c'est efficace
mais le moteur apprécie t il ?
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: 2 petite questions   2 petite questions Empty15.01.14 12:13
tu peut mettre de la graisse blanche ou autres toute simple pour faire l'étanchéité de la boite a air mais si tu met de la marine ca va être dur a enlever !
huile bien le filtre sur le pourtour et en faisant attention a bien le plaqué ,c'est deja bien
le mocool ,c'est bien si ta moto chauffe facilement autrement ca sert a rien (jamais utilisé)
Maxdtmx
Moto : yamamoto
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: 2 petite questions   2 petite questions Empty16.01.14 11:40
la premiere
deuxieme question
Graisse agricole standard, cela ne sert à rien de mettre de la graisse marine car elle a pour but d'étanchéifier le centième de millimètre de passage d'air qu'il peut y avoir entre la boite à air et le filtre, comme ça le nettoyage est beaucoup plus facile car de la vraie graisse marine s'en va plus difficilement
Je n'ai pas testé le mocool mais sachant qu'il ne contient pas de glycol il n'est pas antigel, donc risqué pour les radiateurs l'hiver.
Et puis 18€ le demi litre de diluant c'est bien pour le business  bien
Par contre le liquide de refroidissement agricole est une valeur sûre, car conçu pour supporter de grosse contraintes thermiques.
MessageSujet: Re: 2 petite questions   2 petite questions Empty16.01.14 16:27
Pour l'étanchéité filtre/support je "ruse" comme ça :
Vu que la graisse de filtre que j'utilise est en bombe, je trace avec un "cordon' sur le milieu de la partie plane en tenant la buse à quelques centimètres du filtre.
MessageSujet: Re: 2 petite questions   2 petite questions Empty16.01.14 18:24
Graisse cuivrée pour moi.
Kirea
Kirea
Moto : KTM 300 TPI
Région / département : Ain / Pays de Gex
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: 2 petite questions   2 petite questions Empty16.01.14 18:37
La même pour moi Smile
C'est tiptop.
2 petite questions
