| KTM | |
+120oliverpat Le Guillou Gexka thierry69 samalex38 benxv RubEnZab vever dudu73 NeoZ micboy phil wecmanolo jip13 gégé la buche Gigi jp25f flo_69 XTOFF83 Larteub isidore leglaude HuSkyRiDeR!38! GGgas dxavier71 papafredo cyrhug Toymaniac GAZZ38 Damien74 Blackcloud C gilles Pierrot74 juanito crosslex69 marty69 Toniomoto AYTHO Zenip athlon pat_43 britch11 fred73 leayme momo sebti Delémys Hub Thierry G RIPLY 296 AnnClair Tmrider novemberkasan jml69 Skylito te popoff leon alex69300 david-974 le-tanner Prom' lemotard58 damsaveclesloups ludz dangelfan doofy07 randomotott Mich530EXC proto60 denisktm husqy69 titi43/01 antodu07 benoitp ROBIN fab38 edoburn crazybart Patrick Massin LC4 jul. theskyrocker raph74 fred27 dodogas63 nitrousoxyde Xav609 lolo (le badrais) Draik philgaz AZER71 lescalp82 philmoto73 ded42 ben731 SARKO val21 chalendar la_grenouille redsun GENFY franck74 MAD gaid74 gaelktm deugui Maxdtmx vialle Fab73 casimir Nicos169 miketoto monosapiens davidfox amx gilles dav74 orion300 124 participants |
| Sujet: Re: KTM 24.08.15 20:53 | |
T'es sûr que ton disque est pas un peu usé ? Sinon plaquettes d'origine.
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 24.08.15 23:18 | |
| - Prom' a écrit:
- Question complémentaire : Vous mettez quoi comme plaquette de frein ?
J'ai un freinage de boulette, ca couine : je vais essayer de les changer ! la j'en ai testé un paquet !! en gros : - les brakings sont inusable, freinent bien mais bouffent les disque à mort - sbs, mauvaise accroche, freinent pas assez fort - brembo d'origine, bonne qualité, bonne acrroche, usent pas trop les disquent - brembo SX, le top ! mais chère et surtout elles tiennent 15 H.. du coup je monte les Brembo d'origine en rando et les brembo SX en course |
Prom' Moulin à paroles
Date d'inscription : 11/04/2012 Age : 47 Moto : WR280F - GSA - T120 - 280FE - 701 Région / département : Rhone Nombre de messages : 756
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 11:11 | |
| Merci Orion J'en profite pendant que je suis dans les freins. Ci-joint copie de la doc technique : Il ne faut pas démonter l'étrier de frein pour changer les plaquettes ? Comment faire pour : Refouler l'étrier contre le disque ? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 11:41 | |
| démonte l'étier ça prend 30 seconde tu te fera moins chier ! |
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 12:08 | |
| C'est vrai qu'une fois l'étrier démonté c'est plus facile pour des grosses paluches, mais ça passe aussi sans démontage (il faut penser à bien écarter les anciennes plaquettes avant de les démonter !!!) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 15:03 | |
| - orion300 a écrit:
- démonte l'étier ça prend 30 seconde tu te fera moins chier !
Oui, mais quelle vis et quelle couple de serrage ... Je sais je ne suis pas une star de la méca ... |
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 15:16 | |
| Questions suivantes : Au niveau de la vidange : Lors de ma 1ere vidange, je n'avais pas nettoyer les crépines. Je souhaite le faire pour ma prochaine vidange. Connaissez vous le diamètre des douilles pour démonter les 2 crépines ? Je pense les nettoyer avec un dégraissant mécanique, puis à l'eau, puis attendre qu'elles sêchent ?? Comment faites vous ? Ou juste dégraissant puis nettoyage au chiffon ? Enfin pour sortir le filtre à huile, je mettais bien fais chier la dernière fois, il préconise une pince circlip ? Qu'elle ref avez vous ? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 15:17 | |
Je sais je ne suis pas une star de la méca ... ah oui là tu fait fort si tu sais pas enlever ton étrier .. Tu prends un clé de 10 et ta deux vis qui tiennent l'étrier sur le support tu les enlèves et basta ! pour le couple de serrage, à l'oeil ! une fois que ça bloque + 1/4 de tour et basta |
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 15:52 | |
| - Prom' a écrit:
- Questions suivantes :
a l eau sa va pas la tete l eau ces pour le richard un dégraissant pour frein ou de l essence et un coup de soufflette sa ira tres bien nettoyer les crépines a toute les vidanges ces gratuit changer les filtres a chaque vidange peut pres 16 roros les filtre si tu casses ton moteur a cosse des filtres sa ferai chere la reparation |
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 16:21 | |
| Hello, je pensais faire les crépines 1 fois sur 2. je change les filtres à chaque vidange toutes les 4 ou 5 sorties Pour des raisons de mécanique, changement piston, puis axe de selecteur de vitesse, je n'ai fait qu'une vidange ... ET oui à peine une quinzaine de sortie ... Je ne suis pas un grand rouleur ... Et comme je ne suis pas non plus un grand mécano, je préfère poser des questions ... |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 16:23 | |
| vidange tous les 1000 km à ton rythme et fait le filtre en même temps, te fais aps chier .. |
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 21:35 | |
Au niveau de la vidange : ... Enfin pour sortir le filtre à huile, je mettais bien fais chier la dernière fois, il préconise une pince circlip ? Qu'elle ref avez vous ?
pour sortir le vieux filtre : - Un marteau - Un clou - Une vis tu fais un petit trou avec le clou dans le fond du filtre tu fais un tour de vis dedans ... et tu le retires avec la vis _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 22:37 | |
| - vialle a écrit:
pince a circlips qui ouvre fera l'affaire Tu penses bien que ça j'ai essayé et pratiqué une paire de fois avant de m'énerver ... conclusion de la pince à circlips, tu t'emmerdes quand même (la forme du filtre en dépouille fait glisser les becs) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 22:42 | |
| Bon là, j'ai pas encore essayé de changer le filtre ... 0,3 km, 0h !!! J'ai pas encore réussi à diviser la cylindrée du moteur en deux et à enlever les soupapes... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Gigi le bête des Vosges
Date d'inscription : 07/03/2008 Age : 60 Moto : d'homme Région / département : loin Nombre de messages : 3231
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 22:48 | |
jml69 Cascadeur joli cœur
davidfox Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 55 Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ... Nombre de messages : 2112
| Sujet: Re: KTM 25.08.15 23:51 | |
| Sujet: Re: KTM 26.08.15 7:33 | |
| et 1er essai aujourd'hui _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 26.08.15 10:01 | |
| elles est magnifique Gilles !!! par contre, peut tu me dire ce qu'ils ont mis en disque de frein av/ar ? car apparement différent des 2015, je vois il me semble un flottant devant et plein à l'arrière .. |
| Sujet: Re: KTM 26.08.15 10:47 | |
| Très belle Et merci pour le conseil de la vis ! |
| Sujet: Re: KTM 26.08.15 22:35 | |
| - orion300 a écrit:
- elles est magnifique Gilles !!!
Yes c'est ça, flottant devant et plein derrière. _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
flo_69 Administrateur
| Sujet: Re: KTM 26.08.15 23:09 | |
| super belle GILLES tu as mis des stickers de jantes et une protection sur ton pot en plus ? |
| Sujet: Re: KTM 26.08.15 23:15 | |
| - un bout de chambre à air sur le silencieux comme sur la précédente - le "protège pantalon" sur le collecteur - comme c'est la 1ère fois que j'ai des jantes noires ... j'ai anticipé les rayures - j'ai aussi rajouté des protèges-mains "blindés" et 2 sangles de sauvetage _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: KTM 26.08.15 23:19 | |
| Sujet: Re: KTM 27.08.15 8:48 | |
| Sujet: Re: KTM | |
| KTM | |
