Sujet: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 12:03
bonjour , j'ai fait mes réglages suspattes (changer mon ressort arrière etc............)
je trouve que l'ensemble se comporte pas trop mal, mais voila y'a un maaiiiis.
j'ai rouler ce week_end (350 EXC_F 2012) terrain très très détremper,et je n'arrive pas a mettre ma roue avant ou je veus. sur les petit choc ou les gros je trouve quelle se comporte bien, mais dans les single ou dans les montées déffoncer, en faite lorsque j'ai besoin d'etre précis, je n'arrive a aller correctement ou je veus.
auriez vous des pistes ?
petites précision, c'est mon premier 4T alors je n'incrimine pas forcément la moto, mais peut etre que le pilote a des choses a revoir par rapport a mon 300 2t (position, façon de piloter= )
alex69300 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/11/2009 Age : 48 Moto : ???????? Région / département : VOURLES Nombre de messages : 1676
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 12:19
Maître VIALLOU te direr "regarde en haut bordel"
D'autres pourront simplement te dire de changer de moto.
Perso, je suis une buse.
alex69300 a écrit:
Maître VIALLOU te dirait "regarde en haut bordel"
Larteub Moulin à paroles
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 12:22
Il y a une chose primordiale, qui parait bête comme ça mais c'est vraiment la base de tout, c'est le regard ! Ta roue va aller naturellement là où tu regardes. Fais un essai, tu mets une pierre au milieu d'un single, et tu essaies de passer à côté en la regardant, tu verras que tu auras du mal, et que ta roue va être attirée par la pierre !! Maintenant refais le même essai en regardant à côté de la pierre, là où tu veux faire passer ta roue, tu verras la différence est flagrante! Il faut que tu regardes précisément là où tu veux faire passer ta roue, ça marche aussi très bien sur les descente rapide à condition de regarder plus loin. Essai vraiment, tu verras le changement est radical !
Mich530EXC Maître bûcheron
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 12:31
et puis il te faut des suspensions pas trop souples de maniere à ce que la réponse au guidon soit saine et rapide ! Enfin les KTM la conduite est assez sur l'avant de meme que la position du corps. reglages pontets av / ar.. ? bons reglages à toi
steph74 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/08/2007 Age : 49 Moto : une moto d'homme Région / département : la yaute Nombre de messages : 3444
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 12:53
Cherche pas, t'as une KTM
Fab73 Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 13:22
boulette Steph l'a faite avant moi !!
faut bien différencier si c'est un problème de stabilité (ce qui n'est pas le fort des katoches quand meme) ou si c'est vraiment toi qui a du mal sur les trajectoires...Mais c'est vrai que plus tu regardes l'obstacle et plus tu te planteras dessus, et plus tu échoues plus tu te focalises sur l'obstacle et c'est encore pire !!
ben731 Moulin à paroles
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 13:32
bonjour, je ne pense pas que cela soit un problème de regard. ou alors entre le moment ou je suis passer du 2T au 4T j'ai changer ma façon de rouler. je ressent vraiment un problème pour mettre ma roue ou je le souhaite pour ce qui est de la stabilité, je suis plutôt satisfait, y'a pas photo avec mon ex 300
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 13:40
c'était un katoche aussi ton 300?
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 14:03
oui, c'etais un katoche de 2009 et la je suis passer au 350 2012
Ce sont les pneus d'origine ktm dessus (les maxxis, neuf)j'avais bien aimer les michmich mais je voudrais déjà user ceux la avant (sauf si mon probleme vient de là) mais je ne pense pas, lorsque j'ai roder les 2014 de la concess, je n'ai pas ressentit sa.
sur tout ce qui est position, regard etc......je ne vois pas se que j'aurais pu changer entre le jours ou j'ai vendu mon 300 et repris le 350
Ju Ventilateur 2 Compét
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 14:06
regarde si l arriere remonte bien car si t as pas assez de detente (faut la libérer) alors ta moto devient un choper et t as plus d avant.
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 14:10
comme dit plus haut, c'est une KTM donc forcément.....
Il y aussi ta position sur la moto, ton "comportement" et bien sur ton état de fraîcheur.
dans une grimpette, appuis tu sur les cales pieds avec le tronc en avant ? parce si c'est le contraire, ça part en sucette, avec bien sur la ligne des épaules parallèles au guidon.....
pareil si tu sort la jambe, garde le pied en avant des cales pieds, ne jamais laisser traîner la jambe en arrière, la rotation du tronc te fait partir en live. car : rotation du tronc : rotation du guidon
et pour l'état de fraicheur, fait de la muscu non mais sans rire, bien respirer avant, pendant, après permet de garder un peu de lucidité, l'apnée c'est bien à la piscine.....
et puis regarder où tu vas un peu avant c'est pas mal aussi.
c'est un peu mon vécu de tous les stages que j'ai pu faire, ça aussi ça fait du bien pour rouler !
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 14:19
sa, je pense que sa peu être déjà une piste intéressante, car j'en suis a ma troisième sortie mais seulement une avec le ressort a mon poids et donc pas encore quelques chose de régler tip top je me suis juste arrêter freiner un peu la détente car sur les racines, pierre etc.... a haute vitesse sa avait tendance a me faire un coup de raquette
hm450 Enduro Girls
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 15:53
Mes potes ont des 2012 en 350, à part un arrière pas confort, elles sontseraient bien ces mobs si y'avait pas ce putaing de PD.....s...
deugui Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 17:56
ca vient du 4 coup ca semble pataud au debut ....par rapport a un 2 t l avant semble lourd
123nico69 l'Ami du lundi
Date d'inscription : 04/11/2012 Age : 43 Moto : quelques une ..; Région / département : 69 Nombre de messages : 1545
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 18:58
je suis éclater quand je lit ce post !
Je veux bien que les réglages influx . Je ne connais pas ton niveau ,mais avec une 350 KTM c'est loin d’être une mauvaise moto .
Donc bidouille plutôt le pilote , prépare le physique ,stage , entrainement .avant de trop toucher l'avant de ta moto
regarde si lavant d'un 350 KTM Husky c'est trop lourd et ce place mal
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 19:04
on s apelle pas tous graham garvis ou blazusiak sorti d un 2t le 4t semble bien plus lourd
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 19:06
c'est vrai
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 19:08
je pense que Ben731 a suffisamment d’élément maintenant pour régler sont soucis
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 19:54
terrain très très détremper attention avec des conditions extrêmes tu ne peux pas avoir un rail non plus vérifie tes réglages suspat.
jero Langue pendue
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 21:10
regarde l'assiette de ta moto, pour moi sur ma 2012 j'avais remonte légèrement la fourche dans les té. la moto va etre plus maniable mais moin stable a haute vitesse.(va y mou les kt on pas besoin de ca)
ARNAUD B Jaspineur
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 21:17
Je pense aussi que c'est le passage au 4 temps, il faut s'y faire
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 21:25
l'assiette de la moto, je n y'ai pas penser non plus.il est vrai que sur ma 300 je l'avais toucher.
je n'ai jamais dit que le 350 étais une mauvaise moto, et que c'etais forcement du au reglages donc visiblement pour certain il doive savoir faire de la moto mais pas lire (ou peut etre ni l'un ni l'autre) car des le début je précise que c'est peut être mon pilotage du fait que je viens de passer au 4t
maintenant, je pense effectivement avoir eu quelques réponse (une belle video ) constructive pour tenter de regler mon probleme, donc a voir sur quelque sortie comment j'arrive a regler (terrain très très détremper, assiette, etc.....)
dav74 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 51 Moto : 350 ktm Région / département : 74 Nombre de messages : 1620
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 22:12
je trouve les av maxxis,
pas d'accroche
polo Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: J'arrive pas a placer l'avant 28.01.14 22:46
pas d'accroche
Le concess ktm du coin a le même avis, sur sa bécane, il les vire de suite, et vu son niveau , je ne crois pas que ce soit pour la frime
