 Question sur optique wrf
philouecf
philouecf
Moto : WRF 250 2007
Région / département : VAR
Nombre de messages : 84
Question sur optique wrf Empty
MessageSujet: Question sur optique wrf   Question sur optique wrf Empty28.01.14 22:15
Question con, quelle est l'ampoule d'origine sur un wrf 250 2007(cadre alu) j'ai du h4 dessus mais ca arrete pas de claquer???
MessageSujet: Re: Question sur optique wrf   Question sur optique wrf Empty28.01.14 22:21
Si ça claque vraiment régulièrement, il est possible que ce soit un problème de régulateur ...
ded42
ded42
Moto : 250 wrf
Région / département : 42
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: Question sur optique wrf   Question sur optique wrf Empty28.01.14 22:51
yeah  c est pas du h4 le h4 fait 55-60w mais du hs1 35w-35w
http://www.newmotorz.com/pieces-detachees-pieces-quad-adulte-pieces-quad-jianshe-250cc-ampoule-hs1-12v-3535w-p-1394.html
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Question sur optique wrf   Question sur optique wrf Empty28.01.14 23:20
controle à la sortie du regulateur entre fil jaune et fil noir maxi 13,5 v à 5000 t/mn
philouecf
philouecf
Moto : WRF 250 2007
MessageSujet: Re: Question sur optique wrf   Question sur optique wrf Empty29.01.14 20:53
Merci, je vais vérifier a la sortie du régulateur, je m'etais posé la question et j'avais tester a l'arrivée electrique de l'ampoule et ca dépassait pas 13,5V mais je vais regarder a la sortie du régulateur!!!
MessageSujet: Re: Question sur optique wrf   Question sur optique wrf Empty30.01.14 10:30
truc c.o.n, comment tu changes ton ampoule ? il faut pas mettre les doigts sur une ampoule Halogène ça nuit gravement à sa sante.....
prendre un chiffon propre ou un sopalin pour tenir le bulbe.
» Question conne mais question quand même
» reglage optique phare
» projet de double optique maison
» question
» question 300 EC bis
