29.99 €
 vis cassée dans culasse
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
vis cassée dans culasse Empty
MessageSujet: vis cassée dans culasse   vis cassée dans culasse Empty18.02.14 14:49
vu comment c'est pété et bloqué, j'ai un peu peur de passer ça à la perceuse à colonne  peur
vis cassée dans culasse S7ip
vis cassée dans culasse Mkmb
CRV
CRV
Moto : KTM 200 EXC
Région / département : Groland de droite
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: vis cassée dans culasse   vis cassée dans culasse Empty18.02.14 15:40
Visseuse + extracteur de vis abîmée.
Ca se trouve dans tout magasind de bricolage.
Ta vis n'étant plus sous contrainte, ça devrait le faire clin d'oeil
Dans le genre : http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/n248.pdf
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: vis cassée dans culasse   vis cassée dans culasse Empty18.02.14 15:46
On t'avait dit de pas toucher !!!  cassé
T@Z01
T@Z01
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: vis cassée dans culasse   vis cassée dans culasse Empty18.02.14 16:05
Pointe le bien comme il faut (ou du mieux que tu peux) et à à la perceuse à colonne ça le fait clin d'oeil
Des extracteurs, entres autres, que je trouve un peu mieux que les traditionnelles queues de cochons (qui on parfois tendance à casser sur les petit diamétres et bien bloqué) : extracteurs "carré conique"
Hésites pas à chauffer avant d'extraire  clin d'oeil
Et bonne chance surtout  ange clin d'oeil
MessageSujet: Re: vis cassée dans culasse   vis cassée dans culasse Empty18.02.14 16:27
 nanana nanana  au contraire, on m'a dit de fout' des joints  clin d'oeil
crv, taz,  merci merci merci merci
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: vis cassée dans culasse   vis cassée dans culasse Empty18.02.14 17:38
Dans ces cas la ce que je fais c'est que je prend une petite fraise qui se monte sur Dremel, je la monte sur ma visseuse (parce que je n'ai pas de Dremel mdr), ça ripe moins qu'un forêt, je fais une belle encoche de 2-3 mm de profondeur, et je lui rentre un embout torx au maillet, puis avec un petit cliquet ca vient tout seul.
Vaut mieux percer plus vers l'extérieur, car si tu abime le plan de joint, vaut mieux que ca soit vers l'exterieur de la vis que sur le plan lui même! Je sais pas si je suis bien clair  reflexion
MessageSujet: Re: vis cassée dans culasse   vis cassée dans culasse Empty18.02.14 18:04
bon ne vous cassez plus la tête, j'ai trouvé un gentil camarade qui va me le faire  bien bien bien bien
mais  merci  bien les queupins  clin d'oeil
