| Cylindre HS ou réutilisable ? | |
+6Maxdtmx xsaraman GENFY freduro monosapiens Toniomoto 10 participants |
Toniomoto Moulin à paroles
Date d'inscription : 20/02/2014 Age : 30 Moto : qui roule Région / département : MDL from Brignais Nombre de messages : 789
| Sujet: Cylindre HS ou réutilisable ? 27.02.14 21:04 | |
| Bonsoir au mécano, Après un serrage moteur, le piston est HS mais le cylindre avec un coup de perceuse/papier à poncer à l'intérieur est nikel apart vers une lumière oû il y a un petit coup.. A votre avis le cylindre est réutilisable ? [img]https://servimg.com/view/1/1 8763778[/img] |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 27.02.14 21:05 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 27.02.14 21:06 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 27.02.14 21:09 | |
Tu devrais peut-être le faire voir à un spécialiste, ou même deux. Ils te renseigneront mieux.
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 27.02.14 21:32 | |
| Si je viens sur le fofo c'est pour avoir vos avis, sinon je vais chez Gonin moteur à Lyon :p |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 27.02.14 21:50 | |
| - Toniomoto a écrit:
- avec un coup de perceuse/papier à poncer à l'intérieur est nikel apart vers une lumière oû il y a un petit coup..
8763778" /> avec de la mécanique de précision comme çà, tu peux y aller... |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 27.02.14 21:54 | |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 27.02.14 22:09 | |
| va chez gonin , il te dira ... |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 27.02.14 22:22 | |
- Bonsoir au mécano,
8763778" /> dit moi sans vouloir etre penible (et pis parce que c'est un peu mon metier.......) le cylindre est rectifié alors lui mettre des coups de perceuse équipée d'un papier a poncer n'est pas une bonne idée question cote je ne pense pas que tu es pu lui faire beaucoup de mal le nickasil doit avoir une dureté de 200 250 kg voir plus mais question etat de surface (glissement ect ...) pas top apres pour l'eclat vers la lumière je te conseil un specialiste mais malheureusement c'est surtout la (transfert) qu'il ne faut pas de cagne .... |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 27.02.14 22:32 | |
| Le coup de perceuse est certe pas une mécanique de précision mais sa permet d'enlever les traces légère.. Je suis pas un pro mais j'essaie de me démerdé avec les moyens du bord à moindre coût..
C'est un cylindre de 50 AM6 que l'on m'as donné et je n'est pas l'intention de dépenser des sous dedans.. J'en est un autre d'avance, je voulais juste votre avis pour savoir si je le met à la benne tout de suite ou pas ^^ |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 27.02.14 22:37 | |
- Le coup de perceuse est certe pas une mécanique de précision mais sa permet d'enlever les traces légère..
C'est un cylindre de 50 AM6 que l'on m'as donné et je n'est pas l'intention de dépenser des sous dedans.. J'en est un autre d'avance, je voulais juste votre avis pour savoir si je le met à la benne tout de suite ou pas ^^ pas facile avec une tof mais en plus sur un 50 ....je te conseille si tu en possedes un autre de le changer |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 27.02.14 23:01 | |
| Je vais le monter et je verrai bien si cela fonctionne.. Et si cela fonctionne pas je metterais l'autre..
Maxdtmx Maître bûcheron
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 28.02.14 7:02 | |
| Au prix des cylindre pour les brelons ça te coûtera moins chère dans monter un neuf avec son piston que de le faire déglacer chez gonin s'il n'est pas hors côte |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 28.02.14 9:12 | |
| Tu comptes pas en sortir 20cv de ton 50cc? Donc ebavures tout ça et remontes!! |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 28.02.14 9:18 | |
| comme dit frevado , çà depend si tu veut sauver le moulbif et tourner un moment comme çà ( ce qui est possible ) ou repartir nikel avec un moteur bien propre comme dit au dessus , ebavurage de la balafre pour eviter qu'un segment ne plante dedans et tu essaye mon 250 husky a tenue pas mal de temps avec pire que çà , mais bon apres faut pas avoir peur de tout péter sur un haut régime |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 28.02.14 9:25 | |
| Mon objectif est de monter ce cylindre sur une 50 (moto remonté avec des pièces de recup) qui est rabaissé à mort niveau suspate pour que ma petite soeur de 10ans puisse apprendre à démarrer et passer les vitesses, donc je ne compte pas faire de la compette avec ^^
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 28.02.14 9:32 | |
| [url=https://servimg.com/view/18763778/6] [/u |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 28.02.14 9:36 | |
| ...et puis les sollicitations les plus fortes se font devant et derrière pas sur les cotés du cylindre. - Citation :
- mon 250 husky a tenue pas mal de temps avec pire que çà
Mon cylindre qui marchait le mieux en 50cc avait un rayure bien plus grosse que ça... |
CRV Addict au Rouge
Date d'inscription : 21/02/2011 Age : 56 Moto : KTM 200 EXC Région / département : Groland de droite Nombre de messages : 881
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 28.02.14 9:56 | |
| Si c'est pour en faire une moto-école, t'embête pas. Vire la rayure pour qu'il n'y ait aucun risque qu'un segment accroche. Si ça comprime => roule ! Rien ne t'empêche de démonter après quelques heures pour voir comment ça évolue |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 28.02.14 10:50 | |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 28.02.14 11:14 | |
| Faudrait quand même mettre un peu de mousse autour des tubes de fourche qui dépassent _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 28.02.14 11:35 | |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 28.02.14 11:45 | |
| Oui pour les fourreaux jles est redescendu pour ne pas qu'ils dépassent du guidon ^^
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? 28.02.14 22:52 | |
| Un bon coup de scie sur les bouts qui dépassent... On dirait une bréle de shorttrack ou de motoball... |
| Sujet: Re: Cylindre HS ou réutilisable ? | |
