35 €
 capteur de position de papillon
alex69300
alex69300
Moto : ????????
Région / département : VOURLES
Nombre de messages : 1676
capteur de position de papillon Empty
MessageSujet: capteur de position de papillon   capteur de position de papillon Empty15.03.14 20:33
coucou ,
Je suis en train de simplifier le réseau élec de ma HM 300 CRFX de 2011.
Mais quelque bordel de câbles!!!!!!!!!!
J'ai donc décidé de virer l'intégralité du faisceau. Je pense que l'ancien proprio avait dû commencer à le bricoler. Comme je ne m'y retrouve pas, je refais le faisceau complet.
J'en suis à 50%. Rien de bien compliqué pour quelqu'un qui a quelque notion en élec et qui c'est lire un schéma élec.
Mais je suis une buse en mécanique moto.
Ma question:A quoi sert le capteur de position de papillon (capteur sur le carburateur)? Est ce que j'en ai besoin?
le-tanner
le-tanner
Moto : Une dizortzeil 250 !
Région / département : Cher
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: capteur de position de papillon   capteur de position de papillon Empty15.03.14 23:15
Si je me goure pas c'est en rapport avec l'avance de l'allumage .
C'est en bizz avec le cdi
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: capteur de position de papillon   capteur de position de papillon Empty16.03.14 7:55
laisse le...
delafontaine
Moto : 501FE-2017
Région / département : far-east
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: capteur de position de papillon   capteur de position de papillon Empty16.03.14 8:41
Et comment trouver le bon reglage du capteur? Y a t il une facon simple et prescise?
alex69300
alex69300
Moto : ????????
MessageSujet: Re: capteur de position de papillon   capteur de position de papillon Empty16.03.14 11:33
fred27 a écrit:
laisse le...
Je vais faire simple. Je le repose, ça ne fais que 3 fils en plus.
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: capteur de position de papillon   capteur de position de papillon Empty16.03.14 22:08
le capteur TPS (throthle position sensor) sert au calculateur d’injection
en gros plus tu ouvre plus il injecte (il regule la bonne proportion air/essance via la sonde lambda a échappement)
Suivant la machine il te faut un boitier externe relier au calculateur pour faire l'étalonnage precis du "0" et "100%" du capteur
en tous cas ca se passe comme ca sur mon 660 yam
delafontaine
Moto : 501FE-2017
MessageSujet: Re: capteur de position de papillon   capteur de position de papillon Empty17.03.14 8:54
Ca c'est pour un modele a injection. Apperement le CRFX a un carbu, et la mienne aussi.
J aimerais bien verifier la position du mien.
Sur le HM d'Alex (donc keihin) comme le mien, le capteur est commande par l'axe de commande boisseau, si je ne me souviens bien.
Donc pour un moteur traditionel a carburateur, la methode de reglage du capteur est elle la meme que sur ton 660?
