Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007
Fab73
Mich530EXC
sebti
RIPLY 296
fifoulehiboux74
14 participants
fifoulehiboux74
fifoulehiboux74
Moto : 300 exc 2007
Région / département : haute savoie
Nombre de messages : 10
Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty
MessageSujet: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty10.04.14 21:50
Bonjours a tous !!
Alors voila depuis quelques sorties avec ma 300 Kt de 2007 j'ai remarqué que mes rapport avaient beaucoup de mal a passer !
j'ai donc suspecter un manque d'huile de boite et en effet apres une petite vérif du niveau j'ai remarqué qu'il était dangereusement bas !! un joint de carter ?? trop facile !! sauf que je n'ai aucune fuite sous le moteur, l'interieure du sabot est propre et pas une trace d'huile non plus du coté du pignon de sortie de boite !! ma seul hypothèse, mon joint spy de vilo ...
je voi que ca ! est ce que quelqu'un pense a autre chose ???
si cest bien un joint spy est ce que je dois m'attendre a de la grosse mécanique et surtout est ce que ca va me couter cher ??
merci d'avance  yeah
RIPLY 296
RIPLY 296
Moto : beta 300 rr racing 2015
Région / département : carcassonne
Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty10.04.14 22:33
le joint spy de vilo c'est arrivé à un collègue à moi sur un 125, il s'en est aperçu car la moto tournait très bizarrement et il claquait des bougies toute les 10 minutes. et la moto fumait un peu blanc bleuté...
fifoulehiboux74
fifoulehiboux74
Moto : 300 exc 2007
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty10.04.14 22:42
oui normal que ca fume si l'huile passe dans le mélange ! Mais un 2 temps ca fume toujours un peu alors c'est difficil de se rendre compte ! j'ai pas claqué ma bougie pour l'instant ! mais de toute facon je voie pas ou cette huile aurait pue passer !
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty10.04.14 23:25
spy de vilo si tu le fais toi meme ca coute pas trop cher  yeah moins de 200 euros en changeant les roulements les joints spy ,boite , embase, culasse si tu le fait faire c est une autre histoire  clin d'oeil
fifoulehiboux74
fifoulehiboux74
Moto : 300 exc 2007
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty11.04.14 10:40
les roulements ?? il faut les changer si tu change les spy ?? c'est pas facile a faire ca aussi ...
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty11.04.14 11:51
Déjà tu l'as faite il y combien de temps ou de km ta derniere vidange?
fifoulehiboux74
fifoulehiboux74
Moto : 300 exc 2007
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty11.04.14 12:58
il y a une 50aine d'heure environ !
RIPLY 296
RIPLY 296
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty11.04.14 17:40
ta dernière vidange date d'une cinquantaine d'heures????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! yeah yeah yeah
sebti
sebti
Moto : 250 tei
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty11.04.14 18:55
Fais déjà une vidange, et tu referas une vidange a l'intervalle preconisé ( qui doit moins que 50 heures.. ) et en regardant le niveau avant de vidanger y'a des chances que le niveau ne soit pas trop bas...
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty11.04.14 20:19
 goret  c'est 15 h !!!
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty11.04.14 21:14
le spy de vilo droit coté transmission primaire tu doit pouvoir le changer sans déposer ni ouvrir le moteur
juste carter embrayage et pignon primaire
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty11.04.14 21:56
c'est une boite de 2 temps, pas un 4 coups qui barbote dans 1.2l !
50 h c'est peut être un peu long, mais 15 h c'est juste pour engraisser les pétroliers...
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty11.04.14 22:37
50h faut pas pousser, quand je vois la gueule de mon huile après 15h à peine je suis content de vidanger, pas la peine d'utiliser l'huile machin truc qui coute un bras, huile de boite basique et tu vidanges souvent, comme ça tu vérifies le volume d'huile au passage...
Selon l'huile tu peux tirer ta vidange entre 4 et 8€, à ce prix la pourquoi pinailler  reflexion
sebti
sebti
Moto : 250 tei
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty12.04.14 7:47
Quand j'avais mon 2 temps je vidangeais aussi toutes les 10-15h environ, et je mettais de la 10w40 auto a 13 euros les 5litres, et l'huile sortait deja bien noire avec l'embrayage...
50 h c'est pas étonnant que ta boite aime pas, il te rester un peu de purée noire dedans c'est tout.
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty12.04.14 8:14
Tu as peut être utilisé une huile trop fluide et ton joint était un peu faible ?
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty12.04.14 12:37
vous vous prenez bien la tete pour rien les gars , une huile de boite au bout de 1/2 heures de technique elle est est salle , c'est pas pour çà qu'elle remplis pas son role , franchement avec une periodicité de 15 heures , a raison de 5 heures de fonctionnement ( et encore je suis généreux ) par sortie , çà fait une vidange toute les 3 sorties  reflexion
a moins de faire du franchissement non stop et de sollicité énormément l'embrayage , je trouve que c'est du luxe
bref A MON AVIS , c'est surement pas la cause du probleme de notre amis
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty12.04.14 13:21
C'est sur que c'est pas la cause de la perte d'huile  merci
15h c'est une moyenne, si c'est 15h de roulant je fais tirer, si c'est 15h de jardinage dans la yaute alors la...  goret
fifoulehiboux74
fifoulehiboux74
Moto : 300 exc 2007
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty12.04.14 13:40
oui bon d'accord j'avoue 50h j'abuse un peu ...
Mais d'apres le bouquin KT c'est 40h ou au moin une foie par an normalement !! 15h cest pour un 4T !
et meme si j'ai poussé ma vidange un peu loin boulay mon huile n'était pas sensé se barrer ...
La ma boite est quasi vide !! reflexion  donc un join spy foutu je voie que ca !
je vais devoir bricoler  bien
fifoulehiboux74
fifoulehiboux74
Moto : 300 exc 2007
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty12.04.14 19:37
En meme temps je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre ... j'ai démonté mon pot et je n'ai trouvé aucune trace d'huile a l'intérieur ! en regardant par la lumière d'échappement je n'ai rien trouvé d'anormal non plus .. ma bougé a un peu noircie mais sans plus  reflexion
si le joint spy fuillait il y aurait de l'huile partout dans le haut moteur ??!!
pourtant ma boite est a moitié vide ( j'ai mesuré 300 ml au lieu de 700) cette huile a bien du partir quelque part ... reflexion
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty12.04.14 20:11
Tu es sur qu'à la précédente vidange, tu as bien remis 700ml ?
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty12.04.14 21:36
attention aux carters des oranges ils sont fragile boulay
regarde du coté de la baguette de frein en bordure....
Toine
Toine
Moto : 250 EXC
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty14.04.14 11:16
Hello, il m'est arrivé la même histoire que toi sur ma KTM.( Fumée anormalement bleu/blanc, ratatatouille et huile de boite qui se vide) Sache d'abords que tu peux changer le joint spy de vilo coté embrayage sans ouvrir de l’extérieur, ce n'est pas un soucis.( autour de 50 euros le joint spi)
Par contre ce qui m'était arrivé, c'est qu'en fait c'était le joint de carter centrale qui était mort. Du coup faut ouvrir, remplacer les joint central et tant qu'a faire tes roulements le cas échéant et tout remonter. Tu peux en tous cas commencer par le joint spi, tu seras vite fixé.
Le test le plus rapide à faire c'est juste de faire tourner ton moteur SANS HUILE DE BOITE juste pour voir si ca fume moins. Tu verras tout de suite .
Toine
Toine
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty14.04.14 11:22
Pour préciser, le test permet de savoir si l'huile passe dans le bas moteur ( huile donc brulée) ou alors si elle s'échappe ailleurs ( joint spi de sortie de boite, fissure exterieure etc ) .
Le fait que ton pote est noyé d'huile confirme sans doute que ton huile est brulée, de plus elle doit sentir mauvais lorsqu'elle tourne.
Pour finir, un deux temps bien réglé ne fume que très peu , juste à la remise "franche" des gaz.
fifoulehiboux74
fifoulehiboux74
Moto : 300 exc 2007
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty14.04.14 14:16
Alors tout d’abord oui je suis certain d'avoir remis 700 ml à ma dernière vidange ! Ca remonte peut etre loin mais c'etait pas non plus la première que je faisais ! merci
Ensuite si il y avait u une fuite n'importe ou sur mes carters je pense que je l'aurai vue, j'ai déja u un probleme de joint de carter d'embrayage et l'huile a taché l'interieur de mon sabot ... La rien, pas une trace de gras !
merci pour tes explications Toine, c'est vrais que la mienne fumait pas mal ! surtout au démarage !
je vais faire le test sans huile pour vérifier tout ca ! Mais de toutes facon je croix que je vais remplacer mes deux joints spy histoire d'etre sur ! je les touche a 10 et 11 euros su esprit ktm.com  bien
Toine
Toine
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007   Consomation anormal d'huile de boite sur 300 exc 2007 Empty14.04.14 14:25
OK ! Je te souhaite que ce n'est que cela ! C'est assez vite fait si tu as l'habitude. Bon courage!
» BRUIT MOTEUR CRF ANORMAL
» consomation
» Consommation des brêles
» remplacement boîte de vitesses 5 a une boîte 6 sur un 300 exc de 2009
» Jeu anormal de l'aiguille dans boisseau carbu PWK 38
