| Yamaha WRZ 250 ... | |
+90speedy49 d'ESCA Tchum OlEnK BBZ BuZz yanncharriere polo Doubleuvé_Airzède raphael bas freeconfit pilou13 denzo calimero Themarsup lumberjack91600 la buche antoine2662 63sebseb63 frantz GGgas seb64 hm450 RubEnZab Yamawrz dangelfan orion300 LOLIV jerome63 HARVEY romm1 ca gaze delcor pilote43 toph43 britch11 deugui chataigne raphmx fredtristan hornet ybou 13vert couscoussiere kouki71 doude ROXY micboy dxavier71 xsaraman Geraud jojo pacino1393 Le Guillou lolo (le badrais) fred27 antodu07 XTOFF83 patdegaine Maxdtmx ed20 Nairolf ko75 Fabien12 greg AlexMurphy Nikko83 lephil boulanger07 vialle brea95490 papywr samurai ed73 seb-del sparco38 ardechois cedric24 JUNIOR monosapiens seb47 GENFY SamirHovic424 nitrousoxyde Fab73 max38 gex42 Lemax47 ONEGUIX18 le-tanner 94 participants |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Axe de selecteur 250 WRZ 1998 15.02.18 9:50 | |
| Bonjour à tous,
Je vais bientôt remplacer l'axe de sélecteur de vitesse de ma 250 WRZ 1998. 1ère question : est-ce que c'est simple à remplacer? on peut le sortir en démontant un seul carter? Quelle est la marche à suivre? 2ème question : quelqu'un a les dimensions du joint spy de l'axe (93101-12004) ? Et ou je peux le trouver à part chez Yam ou aux states? 3ème question : faut-il que je change d'autres pièces en même temps? (qui prennent du jeu par exemple)
ROXY Beau parleur
Date d'inscription : 05/01/2015 Age : 62 Moto : YAMAHA 250 WRZ Région / département : CENTRE Nombre de messages : 144
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.02.18 11:10 | |
| Simple....Oui une fois que tu as ouvert complètement le moteur....et quand tu en es la autant en profiter pour faire une bonne révision complète avec au minimum tout les spy et roulements....sinon ton axe est il vraiment mort ? Tu n as pas moyen de refaire tes canelures avec un tout petit tire point ( une lime triangulaire) ? Ton axe étant en acier et le sélecteur en alu c est souvent suffisant.... |
jerome63 Jaspineur
Date d'inscription : 17/06/2011 Age : 36 Moto : 250 WRZ 98 Région / département : 63 Nombre de messages : 215
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.02.18 11:18 | |
| A oui gros boulot alors... L'axe est bien fatigué oui, les cannelures font la gueule. Et le sélecteur n'est pas en alu mais en acier, costaud la WRZ |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.02.18 11:45 | |
| Je repost dans le bon sujet "YAMAHA 250 WRZ", j'avais pas vu que j'étais pas dedans... |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.02.18 11:46 | |
| Bonjour à tous,
Merci |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.02.18 20:48 | |
| çà se fait en démontant carter d'embrayage , embrayage ,pignons d'arbre primaire, la "patte" de commande du barillet ... profite en pour voir l'usure de le pignons a cliquet du kick, et a ta place je changerais aussi le ressort de rappel de l'axe de sélection, il casse des fois tu devrais te télécharger le manuel de la wrz ou de l'yz c'est bien expliqué a partir de la page 300 axe de selection etc.... http://revuemoto.free.fr/Upload/YAMAHA/250%20YZ%202007.PDF |
gex42 Jaspineur
Date d'inscription : 27/01/2013 Age : 43 Moto : R1 50th 2012 / 250 WRZ 2003 / 2x 250rs aprilia Région / département : 42 Nombre de messages : 251
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.02.18 19:42 | |
| Voilà le soucis |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.02.18 20:11 | |
Il n'y a pas un autre passage possible pour le câble ?
gex42 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.02.18 20:27 | |
| Non je pense pas car au dessus y a le tube de fixation de la boucle arriere |
ROXY Beau parleur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.02.18 20:48 | |
| Je viens de regarder sur la mienne et le câble remonte plus haut vers la poutre centrale. Le coude du câble se fait donc plus haut et est protégé par une gaine plastique.... |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.02.18 20:56 | |
| a ouais la c'est sur l'angle est bien trop prononcé . il me semble que sur ma wrz j'avais eu un p'tit soucis similaire , je crois que j'avais bidouillé un truc avec un coude a 60 ° en métal ( en cuivre je crois ) pour dirigé un peu mieux le câble en sortie de carbu y aurais pas un cable un peu plus long de dispo chez les "marchand" ? histoire de lui trouver un trajet moins tendu
ROXY Beau parleur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.02.18 21:04 | |
| Une petite photo |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.02.18 21:19 | |
| sur cette derniere photo l'angle n'a pas l'air très important |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.02.18 21:22 | |
Le capuchon qui est avec ton câble doit recouvrir l'écrou de réglage. Il est possible que ton câble ne soit pas engagé dans ce dernier du fait aussi qu'il n'arrive pas de manière naturelle.
gex42 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.02.18 21:28 | |
| Oui faut que je tombe tout ça demain car ça le plait pas trop Je vous dis ça dans le futur |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.02.18 21:33 | |
Refaire le passage de câble, ne pas oublier de valider en tournant le guidon à gauche et à droite avant de tout remonter.
gex42 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 26.02.18 13:54 | |
| Du coup j ai fais ça pour garantir le virage sans l ecraser |
jerome63 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 05.03.18 10:02 | |
| Bonjour à tous,
Petite question aux spécialistes de la WRZ. Est-ce que le fameux, et introuvable, ressort vert de la 250 WRZ 1998 est le même sur la 250 YZ 1998 ?? Je pensais que non mais les références sont les mêmes sur le catalogue des pièces Yamaha (http://www2.yamaha-motor.fr/2016/ypec/index.php) Ref: 90501-213L7 si je ne me trompe pas |
ROXY Beau parleur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 05.03.18 19:43 | |
| Personnellement je dirai que non mais je viens d aller voir dans mon garage et la réf du ressort vert est bien 90501-213L7. 5,50 € il y a 5 ou 6 ans.... |
britch11 Beau parleur
Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 35 Moto : 250 wrz 2016 Région / département : 11 Nombre de messages : 175
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 13.03.18 14:17 | |
| Plus de ressort de valves "vert" dispo depuis quelques temps déja Certains en ont fabriqués sur la base d'existant mais c'est relativement rare. Sinon oui c'est la meme ref Differents sons de cloche sur l'efficacité du ressort cependant |
micboy Maître bûcheron
gex42 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.03.18 6:38 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.03.18 15:53 | |
| heuu.... rien Une quille de rouge |
gex42 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.03.18 18:46 | |
| sympa une quille de rouge une pour le monsieur |
gex42 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.03.18 18:47 | |
