| calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) | |
+5freduro Larteub monosapiens kolpy63 Macconagan 9 participants |
Macconagan Langue pendue
Date d'inscription : 01/02/2014 Age : 29 Moto : 300 BETA Région / département : 02 Nombre de messages : 74
| Sujet: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) 16.04.14 20:20 | |
| Salut à tous ! Ma moto marche enfin !!! Tout fonctionne à merveille !!! Je plaisante... Il m'est arrivé un coup assez étrange cet aprem (et mes bras s'en souviennent...) : Au bout d'environ 1h30 de roulage (sans tartiner), elle s'est mise à ne plus tenir le ralenti et à caler à chaque fois que je m'arrêtais (pratique sur la route...). Du coup, je monte un peu la vis de ralenti, et là TADA !!! Elle se met à mal décélérer à chaque fois que je tourne la poignée des gaz. J'me suis dit que j'allais la laisser refroidir 5 minutes, et au redémarrage (en remettant la vis de ralenti en position normale), elle refonctionne normalement, je continue donc mon chemin... Et 1 km + loin, re-belotte avec un gros coup de fusil juste avant de caler... Et encore une borne plus loin, elle se met à caler alors que je suis à fond (j’exagère un peu) de 5ième sur un sentier! Et là, même en la laissant refroidir, impossible de la redémarrer, et c'est donc parti pour une bonne heure de muscu en la poussant jusqu'à la maison. Bougie : Neuve. Débit essence : Bon. Réglage richesse : Bon, enfin je pense. Qu'est ce que ça peut bien être ? Merci d'avance ! |
kolpy63 Jaspineur
Date d'inscription : 05/01/2014 Age : 45 Moto : Yamaha 250 wr r 2009 Région / département : 63 Nombre de messages : 334
| Sujet: Re: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) 16.04.14 20:53 | |
| Bonjour, ton carburateur a pas de saleter , les soupapes sont bonne ? |
| Sujet: Re: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) 16.04.14 21:07 | |
Ou en est ton niveau d'huile?
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) 17.04.14 12:42 | |
| Je commencerai par nettoyer à fond le carbu et la boîte à air, et vidanger le réservoir histoire d'être sûr que ça tourne propre la dedans. En fonction du résultat, vérification des soupapes, allumage (j'ai un collègue qui vient d'avoir à peu près les mêmes symptômes, résultat, la petite clavette sur la queue du vilo qui entraîne la cloche d'allumage qui était pétée en deux !). Si ta bougie est neuve, verifies quand même que ton anti parasite soit bien clippé, des fois ça tient à pas grand chose |
| Sujet: Re: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) 17.04.14 18:02 | |
| Alors : Jeu aux soupapes contrôlé récemment, carburateur impeccable (nettoyé par mes soins). Niveau d'huile moteur bon, idem pour le liquide de refroidissement. Boite & filtre à air propres. La moto ne veut pas démarrer aujourd'hui. A mon avis ça vient d'un problème d'allumage, possible qu'une bougie neuve soit cramée en 5 sorties ? Sinon non elle tient bien à l'anti-parasite, je vais regarder si elle fait des étincelles. |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) 17.04.14 19:53 | |
| la plaque du boisseau est dans quel état ? |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) 17.04.14 20:28 | |
| heuuuu le truc con verifie quand meme la mise a l air du reservoir |
| Sujet: Re: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) 17.04.14 21:03 | |
Anti-parasite hors d'usage ?
matthieu Jaspineur
Date d'inscription : 14/02/2014 Age : 41 Moto : 250 wrf 2015 Région / département : auvergne 63 Nombre de messages : 280
| Sujet: Re: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) 26.04.14 18:23 | |
| boitier cdi qui boulette a chaud
guiger49 Discret
Date d'inscription : 01/01/2012 Age : 48 Moto : KTM 300 EXC 2010 Région / département : 49 Nombre de messages : 13
| Sujet: Re: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) 27.04.14 21:43 | |
| Il arrive que le pignon en bout d'arbre à came se décale. Lorsque l'on vérifie le calage de distri les repères sont alignés avec le plan de joint donc OK. Mais les cames étant décalées avec le pignon, le calage de distri est mauvais. Ça glisse de quelques degrés, pas de quoi planter des soupapes, mais ça marche mal à chaud. Déjà vu sur les wrf de 2 potes, peut être une piste à explorer? |
vigierstephane Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2007 Age : 56 Moto : husqvarna TE 250 : bandit 600 S Région / département : auvergne haute savoie isere Nombre de messages : 1091
| Sujet: Re: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) 27.04.14 21:44 | |
| - matthieu a écrit:
- boitier cdi qui boulette a chaud
+2 boitier hs |
matthieu Jaspineur
| Sujet: Re: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) 01.05.14 23:24 | |
| Sujet: Re: calage à chaud et impossible de redémarrer (250 WRF 2005) | |
