599 €
 problème démarrage 250 Kxf 2009
Alfyduke
Crossman77
7 participants
Crossman77
Crossman77
Masculin Age : 26
Moto : Kxf250 Wrf250 250Explorer 125Xlr 125DT
Région / département : Ile de France/ seine et marne
Nombre de messages : 5
problème démarrage 250 Kxf 2009  Empty
MessageSujet: problème démarrage 250 Kxf 2009    problème démarrage 250 Kxf 2009  Empty18.04.14 13:20
Depuis quelques temps j'ai du mal à démarrer ma 250 kxf 2009 à froid avec et sans le starter. Contrairement à ma 250 wrf 2001, je ne sais pas si c'est grâce à la décompression auto mais sur la 250 kxf le kick n'est pas très dure. je pensais à un jeu de soupape mais ce dernier est bon, j'espère qu'il ne s'agit pas des soupapes !!
Pour réussir à la démarrer à froid, j'ai démonté et chauffé la bougie.
j'espère que vous allez pouvoir m'aider !!
Alfyduke
Alfyduke
Moto : HM 250 crf-e +1200 Bandit N +HM 300 CRF-X
Région / département : Rhône- monts du Lyonnais
Nombre de messages : 595
MessageSujet: Re: problème démarrage 250 Kxf 2009    problème démarrage 250 Kxf 2009  Empty18.04.14 16:55
ça ressemble quand même beaucoup à un problème de soupapes...si ton jeux est bon , c'est peut-etre un siège un peu fatigué...ou une soupape fatiguée..
C'est un carbu ou une injection sur les KXF 2009?? Si carbu, verifie que ton starter fonctionne bien, il se peut qu'il soit grippé ou non fonctionnel...
Moto : WRF 250
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: problème démarrage 250 Kxf 2009    problème démarrage 250 Kxf 2009  Empty18.04.14 19:37
et alors on se presente pas ? mdr  mdr
https://www.lenduro.com/f2-fiches-personnelles
 reflexion  tu fais pas de WRF ou KXF dans les bois par hasard ? faut le permis et assurance hein  fouet
allez bonne bourre
Crossman77
Crossman77
Masculin Age : 26
MessageSujet: Re: problème démarrage 250 Kxf 2009    problème démarrage 250 Kxf 2009  Empty18.04.14 19:51
wrf sur chemins et kxf sur terrain Smile
Crossman77
Crossman77
Masculin Age : 26
MessageSujet: Re: problème démarrage 250 Kxf 2009    problème démarrage 250 Kxf 2009  Empty18.04.14 19:54
Il s'agit d'un model carbu, je l'ai nettoyé mais rien ne change !
kolpy63
kolpy63
Moto : Yamaha 250 wr r 2009
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: problème démarrage 250 Kxf 2009    problème démarrage 250 Kxf 2009  Empty18.04.14 20:13
Bonjour , essaye une nouvelle bougie , si ta moto a pas beaucoup de compression sa peut venir du piston .
MessageSujet: Re: problème démarrage 250 Kxf 2009    problème démarrage 250 Kxf 2009  Empty18.04.14 20:31
Ta moto demarre pas. Tu dis qu'en chauffant la bougie elle demarre donc bougie trop froide tas quoi ?
et que tas Plus ou peu de compression va falloir ouvrir le moulin
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
Moto : honda crfr hm
Région / département : iseROIS secteur voironnais
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: problème démarrage 250 Kxf 2009    problème démarrage 250 Kxf 2009  Empty19.04.14 1:57
les kxf meme neuve tu ressens pas la compression au kick  yeah
Crossman77
Crossman77
Masculin Age : 26
MessageSujet: Re: problème démarrage 250 Kxf 2009    problème démarrage 250 Kxf 2009  Empty19.04.14 14:12
donc si je comprend bien mon problème peut provenir uniquement du carburateur si la compression ne se ressent pas sur les kxf ??!! reflexion
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: problème démarrage 250 Kxf 2009    problème démarrage 250 Kxf 2009  Empty19.04.14 14:45
non  mdr   tu verras pas au kick mais qu"avec un compressiommettre un default de compression
problème démarrage 250 Kxf 2009  196602_1
Masculin Age : 108
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: problème démarrage 250 Kxf 2009    problème démarrage 250 Kxf 2009  Empty19.04.14 15:15
