| Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! | |
+3titi43/01 trumpet thierry69 7 participants |
| Sujet: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 08.10.06 20:01 | |
| Aie flute gloups J'ai changé mon pignon (un 12 au lieu d'un 13) Tout allait pour le mieu dans le meilleur des mondes jusqu'au moment au j'ai écarté les deux côté avec ma pince et ....... piuuuuuuuuuffffffff..... Le circlips s'est envolé a la vitesse d'une fusée et s'est directement mis en orbite autour de la terre !!!!! Problème : je vais en recommander un autre.... mais il faut que vendredi soir je puisse rouler Existe-t-il un moyen de vérouiller ce pignon, a la méthode Mac Giver...? s'il vous plait, sauvez-moi la mise??? |
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 08.10.06 20:26 | |
| chez les fournisseurs mécanique auto au autres ...descours & cabaud autrement tu peut enrouler un fil de fer dans la rainure et le bloqué avec du ruban US mais c'est pas garanti |
trumpet Modérateur
Date d'inscription : 09/01/2006 Age : 49 Moto : 250 TTR Région / département : Monts du Lyonnais Nombre de messages : 7033
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 08.10.06 20:27 | |
| Moi je dis que c'est garanti que ça tiendra pas Il faut absolument un circlip, sinon on n'utiliserait plus ce montage pénible. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 08.10.06 20:39 | |
| chez casto aussi ou magasin bricolage tu devrait en trouver.
Pour le fil de fer ne le fais pas tu iras droit à plus grosse catastrophe. _________________ |
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 08.10.06 20:45 | |
| va voir le mécano du coin ou magasin de moto, il la surement se circlip de cacahuette |
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 08.10.06 20:50 | |
| tu as fait le tour dans ton garage ou regardes tout simplement s'il n'est pas resté sur la moto accroché. au fait aujourd'hui c'était peut-etre pas un bon jour pour bricoler la moto _________________ |
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 08.10.06 21:06 | |
| Si tu as la place tu y serres un collier serflex . |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 08.10.06 22:31 | |
| C'est pas le genre d'endroit où il est bon de faire des bricolos. Si ça làche, le pignon se barre, la chaine avec et .... - un carter explose avec la chaine qui se bourre dedans - la roue arrière se bloque... et si c'est sur la route : patatra au millieu de la circulation. - l'axe de selecteur se tord - au minimum, tu fusilles une chaine + 1 pignon - ... - .. - .
Un peu de patience, si tu loupes la prochaine sortie dis toi que c'est pour assurer les suivantes. |
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 08.10.06 22:34 | |
je suis comme CLOD, je te l'ai dit plus haut c'est souvent plus méchant quand çà lache. _________________ |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 08.10.06 22:51 | |
| Sur les pages jaunes, cherches les fournisseurs de roulements ou visserie dans ton département. Mesure bien le diametre de l'arbre au pied à coulisse (pas celui du fond de gorge). Exemple : http://www.bafa-sa.com/cadre.php?numcat=5&num=57 Tu devrais trouver ça dans la journée en cherchant un peu. |
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 09.10.06 12:54 | |
| Stop les mac Giver !!!!! J'ai retrouvé mon circlips !!!! il était à peu près a 15 mètres de là où je bricolais ! |
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 09.10.06 13:14 | |
| faut pas le prendre dans l'oeil lol |
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 09.10.06 14:24 | |
| J'ai retrouvé mon circlips !!!! il était à peu près a 15 mètres de là où je bricolais ! que çà te serve de leçon : tu vois que boire et bricoler ne vont pas ensemble _________________ |
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 09.10.06 15:46 | |
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 09.10.06 16:45 | |
| T ptet pas un bon bricolo, mais tu m'a l'air d'etre un bon chercheur... |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! 09.10.06 17:25 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Aidez-moi j'ai paumé un circlips !!! | |
