| WRF 2015 | |
+86XRdefou74 robert lucho73 RaWeL akaaz Thierry G papafredo djus mathieu Jäkii polo FANTOMAS calimero MAD doofy07 mcfly 71100 MKO micboy la buche Dams38 RubEnZab fablc4 sebti Gigi samalex38 wrfdani cyrhug loloktoch jml69 juru britch11 CED wecmanolo nitrousoxyde gégé will'71 RV4temps sub antodu07 SARKO rik fpol C gilles toph NeoZ JOJOSHERCO orion300 philgaz HuSkyRiDeR!38! XTOFF83 dxavier71 arno06 Prom' gregos dodogas63 Delémys casimir JUNIOR GENFY LOLIV dangelfan gilles monosapiens ueno Nikko83 WIL07 oliverpat GGgas Tmrider deugui hm450 pilote43 crosslex69 Nyko Gazouze miketoto Hub fred27 randomotott altere papywr david-974 guyperignon jlyam vialle AlexMurphy 90 participants |
loloktoch Addict au Rouge
| Sujet: WRF 2015 18.05.17 21:43 | |
| Normalement il y a un fusible pour le ventilo,pour tester ta sonde tu mets un metrix en ohmmètre tu le branche sur ta sonde et le courant ne doit pas passer,tu mets la partie de la sonde qui est dans le radiateur dans une casserole avec de l'eau et tu laisse chauffer sur gaz.si elle marche, a un moment proche de l’ébullition le courant doit passer .Si pas de metrix ,batterie, en serie ampoule, sonde et tu retourne a la batterie (il n'y a pas de sens) ,sonde froide le lampe éteinte, une fois chaude,la lampe doit s'allumer,une sonde c'est simplement un interrupteur thermique |
| Sujet: Re: WRF 2015 18.05.17 21:44 | |
| tu l'a déjà vu se déclanché ? Car il se déclanche très tard voir trop tard et le liquide sort quand même
lucho73 Beau parleur
Date d'inscription : 06/10/2013 Age : 40 Moto : Yz250 fx Région / département : SAVOIE Nombre de messages : 104
| Sujet: Re: WRF 2015 19.05.17 7:22 | |
| Je roule avec depuis peu effectivement ! Je commence à faire du technique à bien faire Chauffer la brèle et la le liquide sort !mais Le ventilo reste muet .
Je vais tester la sonde qui ce trouve ??? On peut la démonter? |
| Sujet: Re: WRF 2015 19.05.17 8:02 | |
| - loloktoch a écrit:
- Normalement il y a un fusible pour le ventilo,pour tester ta sonde tu mets un metrix en ohmmètre tu le branche sur ta sonde et le courant ne doit pas passer,tu mets la partie de la sonde qui est dans le radiateur dans une casserole avec de l'eau et tu laisse chauffer sur gaz.si elle marche, a un moment proche de l’ébullition le courant doit passer .Si pas de metrix ,batterie, en serie ampoule, sonde et tu retourne a la batterie (il n'y a pas de sens) ,sonde froide le lampe éteinte, une fois chaude,la lampe doit s'allumer,une sonde c'est simplement un interrupteur thermique
Merci pour les infos les gars et de votre gentillesse |
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 893
| Sujet: WRF 2015 19.05.17 11:46 | |
| Si c'est bien une 250 wrf 2015-2017, la sonde est sur la culasse cote droit,tu as un grosse durite qui descend du radiateur et qui se branche sur la culasse,a cet endroit,une grosse vis en laiton surmontée de deux fils Electrique,c'est la sonde,par contre vidange ton circuit d'eau avant de la démonter ,sinon flotte de partout |
JOJOSHERCO Phraseur
Date d'inscription : 28/08/2012 Age : 61 Moto : WRF 250 2015 Région / département : DROME Nombre de messages : 41
| Sujet: VENTILATEUR 19.05.17 22:19 | |
| Bonsoir,la sonde donne une info de température au calculateur qui commande le relais du ventilateur. Débranche le relais et relis le fil rouge bleu et rouge blanc à un interrupteur au guidon ,tu métras ton ventilo en route si ça chauffe . Télécharge le manuel https://www.yamaha-motor.eu/fr/services/manuel-proprietaire/index.aspx |
| Sujet: Re: WRF 2015 22.05.17 19:21 | |
| - JOJOSHERCO a écrit:
- Bonsoir,la sonde donne une info de température au calculateur qui commande le relais du ventilateur.
Débranche le relais et relis le fil rouge bleu et rouge blanc à un interrupteur au guidon ,tu métras ton ventilo en route si ça chauffe . Télécharge le manuel https://www.yamaha-motor.eu/fr/services/manuel-proprietaire/index.aspx Tu as raison c' est la meilleure solution à mon goût !! Et pas très compliqué à réaliser!!!! Mon affaire est résolu Merci aux gens du fofo qui font vivre ce super forum!!! |
arno06 Addict au Rouge
Date d'inscription : 30/01/2008 Age : 44 Moto : 300 Sherco Région / département : 06 Nombre de messages : 894
akaaz Langue pendue
Date d'inscription : 21/11/2016 Age : 31 Moto : 250 Wrf Région / département : puy de dome Nombre de messages : 69
| Sujet: Re: WRF 2015 01.08.17 7:47 | |
| Bonjour, Je doit faire ma vidange de fourche. J'aimerai connaitre la durée de vie des bague pour savoir si il faut je que prévois un changement ou pas ?? La moto a 70h |
| Sujet: Re: WRF 2015 01.08.17 7:56 | |
Elles ont du jeu ?
akaaz Langue pendue
| Sujet: Re: WRF 2015 01.08.17 8:21 | |
| Comment je peux vérifier ?? J'ai pas démonté encore ... |
| Sujet: Re: WRF 2015 01.08.17 8:31 | |
Moto sur le trépied. Tu fais aller la roue pour savoir si elle a pas du jeu avant arrière. Fais attention de ne pas confondre avec une colonne de direction qui est mal serrée ou avec des roulements HS.
akaaz Langue pendue
| Sujet: Re: WRF 2015 01.08.17 8:51 | |
| Je connaissais pas cette astuce !! Je regarderai Merci |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: WRF 2015 01.08.17 9:49 | |
| 70h une kayaba normalement c'est tout neuf |
| Sujet: Re: WRF 2015 01.08.17 12:16 | |
La fourche est à peine rodée ! Vidange et basta.
akaaz Langue pendue
| Sujet: Re: WRF 2015 01.08.17 13:58 | |
| Ok, j'espère que vous avez raison Je vais changé les joints qui on déjà fuit. J'avais réglé le problèmes avec une petit coup de cale. L'huile doit être bien usé car la fourche reste ferme malgré les réglages de compression ouvert à fond. Vous n'auriez pas les setting (empilement des clapet) d'origine ?! J'ai récupéré un setting modifié et je voudrais connaitre les clapets manquant. ( Gain de temps pour la commande) |
| Sujet: Re: WRF 2015 01.08.17 16:46 | |
Tu ne gagnerais pas du temps et de l'argent à le faire réaliser par un pro' ?
akaaz Langue pendue
| Sujet: Re: WRF 2015 01.08.17 17:17 | |
| Quand je vois ce qu'ils font et le prix que ca coute franchement, soit j'arrive a faire quelques modif avec l'aide d'un amis mecano soit je laisse d'origine ...
| Sujet: Re: WRF 2015 01.08.17 19:30 | |
| Empilement wrf 2015 DONC VOILA LES CALES TU AS LE DIAMETRE L EPAISSEUR ET LE NOMBRE QUAND UNE VALEUR N EST PAS INDIQUE C EST QU ELLE EST LA MEME QUE CELLE D AVANT D EP NOMBRE 32x 015 X 11 28X 011X1 32X011X3 30X011X1 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10X030X3 DETENTE TIGE CÖTE ECROU 10 X ? 12X011 14X011 16 18 14 20X011X4 PISTON 20X011X3 18 16 14 12 10X020 12X030 15X030 17X030 PETIT TUBE ENTRE LES CLAPETS ET LE SUPPORT 5,3 D EPAISSEUR LE JEU ENTRE LA COUPELLE ET LE PREMIER CLAPET DE COMPRESSION 015 |
akaaz Langue pendue
| Sujet: Re: WRF 2015 01.08.17 21:15 | |
| Au top !! Ca me parle pas trop mais mon collègue a l'habitude, il arrivera bien a comprendre tous ça |
| Sujet: Re: WRF 2015 03.08.17 13:14 | |
| Demande à ton de relever les empilages pour voir un peu et dis nous de quoi tu te plains |
akaaz Langue pendue
| Sujet: Re: WRF 2015 03.08.17 13:35 | |
| On regardera mais je pense que ca sera le même empilage sur les 2016 ?! J'aimerais qu'elle soit plus dur a partir de la mi-course. Parce que je la fait calqué sur les réception de saut ou dans le défoncé ... Tout en gardant un début de course souple pour le confort de mes petits bras !! Je sais, je suis compliqué |
orion300 Modérateur
akaaz Langue pendue
| Sujet: Re: WRF 2015 03.08.17 17:01 | |
| Sujet: Re: WRF 2015 03.08.17 17:12 | |
| - Citation :
- La fourche descend très bas voir même en buté dans les gros trou.
Ressort? volume d'huile? |
| Sujet: Re: WRF 2015 | |
| WRF 2015 | |
