599 €
 WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...
laurenzo
Florent
gex42
AlexMurphy
Adrienc
isidore
boulanger07
Prom'
20 participants
Prom'
Prom'
Moto : WR280F - GSA - T120 - 280FE - 701
Région / département : Rhone
Nombre de messages : 756
WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty
MessageSujet: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 17:56
j'adore foutre du WD 40 partout, au prix de la bouteille chez Casto, j'ai décidé d'invertir dans un bidon de 5L qui coute à peu de chose près la même chose que le bouteille de 500 ml chez Casto.
Seul problème, j'en suis au 2 eme pulvérisateur qui ne fonctionne plus après 2 ou 3 utilisations ... Le 2eme était un spécial produit à faible concentration en huile ou pétrole de marque berthoud ...
Résultat : J'en ai pour plus de pulvé que de WD40.
Pour les amoureux du WD40 et ceux qui utilise les bidons de 5L vous faites comment ?
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 18:06
Normalement le pulvérisateur est fourni avec le bidon de 5L.
Prom'
Prom'
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 18:32
Oui, mais il est mort aussi ...
Syndrome, ça ne pcshitt plus ...
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 18:59
Le WD40 ça bouffe tout les joints,même ceux du pulverisateur (même celui d'origine) . Le bidon de 5l , j'en mets sur un chiffon et le passe au chiffon .. Bon je fais ça 1 fois par an avant hivernage pas tout les week end .. donc la solution chiffon ca me va
boulanger07
boulanger07
Moto : Sherco 300
Région / département : 07
Nombre de messages : 1753
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 19:12
le wd 40 c'est pas conseiller ???
Prom'
Prom'
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 19:24
Donc le bidon de 5L c'est l'arnaque....
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 19:30
idem , le pulvérisateur d'origine est hs , ca sort plus par la gâchette que par la buse
le 5 l c'est pas de l'arnaque , il faut changer le pulvérisateur a chaque fois (tu recup celui pour les vitres )
ou alors ceux a pompe mais si ca bouffe les joints c'est 15€ de gaspillé ...
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 19:38
peut etre en le nettoyant apres chaque pulverisation avec un produit vaiselle par exemple  reflexion  je dis ca mais j en met pas du wd40 l entretien mecanique coute deja assez chere sans ajouter des produits cosmetiques  clin d'oeil
isidore
isidore
Région / département : Pays des Diots
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 19:58
paeil mais bon ben au moins je saurais pourquoi le mien est mort ... boulay secret
Adrienc
Moto : tm 300 en
Région / département : 35
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 20:07
Et du coup on a le pourquoi du "il ne faut pas utiliser de wd40", c'est pas le bidon de 5L l'arnaque c'est le wd40 lui même!
Sauf à l'utiliser là où il n'y pas de joints, mais moi sur ma moto c'est pas facile à trouver ..  reflexion
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 20:39
Pour ça chiffon ..ça ne coule pas sur les joints..
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 20:50
J'ai un pulvérisateur qui résiste les gars !
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 21:24
Ouais dans ton garage ,vu où tu habite ..il est congelé la moitié de l'année..c'est pour cela qu'il resiste plus longtemps.. mdr
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 21:28
En fait c'est que ça coute cher, alors j'en mets pas souvent !
Prom'
Prom'
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 22:23
Le WD40thon est lancé ....
Qui n'en va trouvé du pulvé qui va bien ?
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 22:42
le mien pas de problème non plus ( celui livré avec )
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
Moto : 300 sherco factory
Région / département : chessy les mines
Nombre de messages : 5603
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 23:07
Pareil pour l'instant
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 23:08
j'ai rencontré le même soucis,
maintenant je met le wd 40 dans un ancien pulvérisateur de Vigor et RAS celui-ci ne fuit pas
Prom'
Prom'
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 23:52
Je vais tester
WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Nettoy10
Prom'
Prom'
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty14.07.14 23:58
Sinon, j'avais testé celui ci :
WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Captur11
et si je trouve pas de vigor j'essayerai celui ci :
WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Captur10
AlexMurphy
AlexMurphy
Moto : 250 YZF-E
Région / département : Saint-Etienne
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty15.07.14 10:57
Moi j'utilise ça :
STIHL SG 10
WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... SG_10_PLUVERISATEUR_STIHL_MEGAVERT_ACCESSOIRE
C'est le top. Un pour l'eau savonneuse, l'autre pour le WD40. Pas de problème de fuite ou de joint HS jusqu'à présent. Ils en vendent pas cher en magasin de bricolage mais zont pas l'air solides. Les STIHL sont super robustes, puis 1.6 litre de capacité t'es pas obligé de le recharger toutes les semaines et la pulvérisation est continue. Pour nettoyer la chaîne c'est nickel.
Ceux vendus avec les bidons de WD40 sont vraiment merdiques.
Je les ai pris là : http://www.leboncoin.fr/jardinage/549284351.htm
Ils sont moins chers parce qu'ils ont été remplacés cette année par les SG 11 mais ces derniers sembles moins robustes et plus encombrants.
WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Sg11-hand-sprayer-p5800-15050_zoom
gex42
gex42
Moto : R1 50th 2012 / 250 WRZ 2003 / 2x 250rs aprilia
Région / département : 42
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty18.07.14 16:54
pas de soucis non plus,
après si vous voulez de wd40 en bombe direct je peux en avoir en quantité et à bon prix
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty18.07.14 17:16
Idem , il faut bien visser droit sinon ca degeule , mais pour le pchittt pas de probleme .
WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... 20200410
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty18.07.14 17:44
si le WD 40 bouffe les pièces en caoutchouc des joints des pulvérisateurs, vous n'avez pas peur pour les pièces en plastic /caoutchouc de vos motos, type joint spy?  reflexion
gex42
gex42
MessageSujet: Re: WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ...   WD 40 en Bidon de 5 Litres : La galère ... Empty18.07.14 19:47
perso jamais eu de soucis
