35 €
 Bilan KTM 530 2010 à 237 H
leon
Mich530EXC
10 participants
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty
MessageSujet: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty10.08.14 21:02
Bilan a 237 h et 6500 km de rando en ardeche et Hte loire , pas de route ni de pistes et pas de course bien sur . Acheté neuf en 01/2010 1 ere main je n'ai rencontre que :
- antiparasite change suite nombreux calages vers 1000 km
- roulement roue av à 3000 km
- ampoule de phare av suite rencontre avec un arbre...(tous les interrupteurs l'eclairage le klaxon le compteur fonctionnent parfaitement...rare !)
- kit chaine à 4500 km !!!
- vis de vidanges (les 2) car s'arrondissent tres vite vidanges frequentes pour moi
- roulement roue ar à 5500 km
- cette semaine distribution à 237 h cout 150 euros piece MO joint de carter chez mon concess fait par precaution pas de signe d'usure tendeur hydraulique fonctionne parfaitement mieux vaut depenser cette somme en prevention que casser le moteur mais pas d'usure !!
+laines de silencieux les 2 et oui il y en a 2 fait en meme tps !
Plaquettes en origine encore , rotule amortisseur ar pas de jeu svt le point faible !! le reste fourche soupapes fait une fois par an pas de jeu aux soupapes !! vidange boite moteur filtre entre 15 et 20 h suivant les cas Motorex uniquement; filtre a air maxi 2 sorties, tous les fluides changés an dernier !
Un piston roulement vers 12000 environ sera fait par precaution la encore lors de la deuxieme ditri !!
Bref pas de joints spi , toujours d'origine je suis tres vigileant lors du remontage de la roue av la cause majeure de fuites des spi hormis karcher levres blessees etc... Aucuns autres problemes si je puis dire !! plastiques de bonne tenue juste un GB avant change!
faible conso d'huile jusqu'à 1000 km un verre 10 cc entre 2 vidanges plus rien depuis attention 600 cc coté moteur ! une moto fun douce pour randonner ou un avion à ne pas mettre entre ttes les mains si on ouvre !
je suis donc tres satisfait de cette moto pour laquel je ne rechigne pas sur l'entretien nettoyage graissage chauffe etc... .Bien sur l'usure et le remplacement de pieces seraient tout autre chez un gros rouleur ou un competiteur. La moyenne horaire est un peu plus faible (27 au lieu de 30 en moyenne en enduro rando) a cause du terrain en ardeche et en Hte Loire. Consommation en SP 98 1 l pour 15 à 18 km suivant les difficultés du terrain le plus souvent sur la courbe coupleuse la moto est plus collee au sol et a plus de frein moteur de stabilité  de couple.
Je ne regrette pas cet achat plutot que le 450 qui se pilote plus et est violent pour moi ! je venais d'un 300 Gas 2006 et avant d'un 600 TTR 2003, et oui je prefere les grosses.....
Cetter machine est donc fun et fiable pour mon utilisation en rando, moins fragile et moins d'usure moteur que les petites 4 tps qui moulinent.
voila si ça peu eclairer quelqu'un !
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty10.08.14 21:21
 bien ton pachyderme est solide comme toutes les grosses  coolfuck
par contre les rlt aac devraient être changés logiquement soit a la 1er ou obligatoire a la 2em distrib...
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty10.08.14 21:23
oui a la 2 eme avec le piston. mais moi ds 4 ou 5 ans vu ce que je roule.... mdr
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty10.08.14 21:25
clin d'oeil
tu auras changé de moto avant  ptdr ptdr ptdr ptdr
le piston pas obligatoire a 12 000kms sur ta kt ...
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty10.08.14 21:31
clin d'oeil
ben je me tate chaque année pour la 500 six days mais cela fait un moment que je regarde mais peu arrive a en avoir ds cette cylindrée ou alors c'est marginal et ça part de suite. tous les concess ne peuvent en avoir....beaucoup ne savent pas ce qu'ils vont recevoir...il y a ce qu'ils commandent et ce qu'on leur dote !! c'est la loterie...
Mais bon vu l'état de la mienne 1 ere main , je sais ce qui est fait dessus j'en suis content et la difference de 5000 euros au moins ne se justifie pas si ce n'est d'avoir une moto un peu plus moderne.... mais avec juste 6000 km de difference, c'est comme neuf et je fais du sur-entretien
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty10.08.14 21:44
tu devrais en avoir 1 logiquement car les ventes des 500 pas énorme  bah
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty11.08.14 20:10
en tous cas c'est une super moto ideale rando au long cours c'est ma phylosophie un bon parcours varié avec qques difficultés, de beaux passages et paysages , des potes sympa, un bon pot ou resto et rentrer sans encombre  yeah lover
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 0:03
Tout est dis  lover lover lover
vive les grosses . Quel engin, cette machine .
Je viens de passer les 10000 et 320 h il me semble. Je l ai emmene a assistance verte a 8000 pour la distrib , mais y m'ont renvoye chez moi et demande de revenir a 12000 12500 apres verif au tendeur et jeu des soupapes (qui n'a pas bouge)
j ai fait une fois la rotule de pds (la ruine 35 boules).
Prochaine grosse operation changement des poignees caoutchouc qui se niquent pas mal vu la fourche en bois dur mais je m'en fous, je m'adapte et du bib avant qui se flingue vite aussi vilon
je trouve qu'elle tracte moins avec le geomax .
Quel plaisir de faire des virgules a coup de gachette en toute circontance lover . Rien que pour ca , je l'adore
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 1:14
lover  + ca va + je me dis que j ai toujours aimé les grosses  reflexion   ange   clin d'oeil  je sais pas si je tenterais pas en remplacement de mon 400  reflexion   ange   clin d'oeil
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 1:15
ceci dit mon 400 totalise 309 h et 10270km pas un probleme  lover   clin d'oeil
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 7:24
Je pense que vu la grosse gamelle, le moteur est un poil moins souple que la 400. Des qu on ouvre, c'est la patate immediate a la main droite (et la gauche, toujours garder un doigt sur l'embrayage) . La grosse demande qu'on s en occupe , mais si on adhere, elle le rend au centuple.
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 7:26
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 8:36
Bon gros moteur mais elle a tendance à vite chauffer, ventilo' obligatoire.
Machine usante dans le technique parce-qu'elle emmene trop, même avec
un doigt sur l'embrayage. Idéale pour les sensations mais frustrante,
on ne peut pas rester plein gaz longtemps !
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 8:47
Pour la relever pas de pb elle pese le meme poids qu'une WRF 250 coucou et 113 a vide moi je fais jamais le plein, ça allege un peu vu la conso ridicule et encore ce n'est pas une injection.... les nouvelles sont à 111 kg. Le pb n'est pas le poids mais l'inertie moteur voire le frein moteur. en chemins faciles je roule sre la courbe puissance elle a moins de frein moteur et est moins usante accel et decelleration la moto est legere et tres mobile entre les jambes, par contre elle colle moins au sol. Dans le technique je mets la courbe coupleuse là elle est hyperstable mais use les bras accel decelleration surtout et est plus pataude, moins vive entre les jambes ! Mais que du bonheur !
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 10:28
Moi aussi je trouve qu elle est brutale a la desceleration. Je roule avec un ralenti haut pout compenser. Le hic , c est que des fois en perdition dans une bonne montee elle veut pas caler  mdr . En mode cruising , par le moteur qui demande qu a envoyer et les suspates racing. C est usant . Faut commencer a y rentrer dedans et ca va mieux et la c est le gourdin absolu  lover
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 10:39
Il faut arrété avec le poids des grosses .
Effectivement il y a un peu plus de frein moteur ( et encore avec l'injection ...) mais c'est pas si mal que ca en rando et dans les descentes bien  houhou ( sauf pour celui qui veut faire un temps dans une spéciale ! )
Au niveau du poids quand il faut la relever c'est pas les quelques centaines de gramme qui font la différence ( pour info la 450 DDe est moins lourde que la 250 Cocorico 2 temps tant à la mode ) , d'une moto à l'autre c'est la répartition des masses , plus ou moins haute perchées qui se sent plus que le poids .
Il y a surtout plus d'inertie , ce qui rend la moto plus stable mais beaucoup moins fun .
Mais sur une journée de rando , ne pas avoir a jonglet sans arret avec le sélecteur , pouvoir se faire plaise en tournant la poignée ou pouvoir se reposer en enroulant , et pouvoir se faire tracter dans les grosses cotes  bien bien bien
Bilan KTM 530 2010 à 237 H 20200410
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 11:56
Redsun, le ralenti réglé un peu haut doit "pousser" quand même pas mal
quand il s'agit de prendre une ornière au dernier moment.
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 12:14
Redsun et son Bulldozer ne prend pas l'ornière ... Il crait l'ornière  mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 18:52
hallucinant hallucinant hallucinant hallucinant hallucinant
l'ami randomot  clin d'oeil
tu détiens cette information d’où???????????????????????????????
tu as des preuves?????
UN 2T en 250cm3 + lourde que le pachyderme 450 citrouille  mdr mdr mdr
on va pesé chez nico123 ton pachyderme et après on regardera la 250 a nico123 qui n'est pas une cocorico mais qui donnera un aperçu  clin d'oeil
LES GROS 4TEMPS
MOTO SUPER EFFICACE ET MOTEUR TRÈS PLAISANT
MOTO QUI USE LE  pilote SUR DES GRANDES JOURNÉES DE RANDO
MOTO QUI EMBARQUE DANS LES DESCENTES TECHNIQUES LONGUES
MOTO QUI EST LOURDE A RELEVÉ SUR UN DEVERS...
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 18:59
pour info sur 250 sherco 2temps
Fiche technique
Moteur : 249,32 cm3, monocylindre, commande électronique des valves à l'échappement et booster, alésage 66,4 mm x course 72 mm, carburateur Keihin PWK 36, boîte 6 vitesses, démarrage électrique, batterie Yuasa 12 Volts / 4 Ah, transmission finale par chaîne
Partie-cycle : cadre semi périmétrique en acier chrome molybdène, fourche WP inversée diam. 48 mm déb. 300 mm, mono-amortisseur AR WP avec système de biellettes déb. 330 mm, freins AV 1 étrier Brembo 2 pistons / 1 disque wave diam. 260 mm - AR étrier Brembo 1 piston / disque wave diam. 220 mm ; jantes AV 1,60 x 21 - jante AR 2,15 x 18
Gabarit : empattement 1 480 mm, hauteur de selle 950 mm, garde au sol 355 mm, réservoir 9,5 l., poids à sec 105 kg (données constructeur)
poids du 450 exc 2015 efi
CHÂSSIS
Cadre Cadre tubulaire central en acier au chrome-molybdène
Fourche WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Amortisseur WP Suspension PDS 5018 DCC
Débattement avant 300 mm (11,81 in)
Débattement arrière 335 mm (13,19 in)
Système de frein Freins à disques, étriers de frein flottants
Diamètre disques de frein avant 260 mm (10,24 in)
Diamètre disques de frein arrière 220 mm (8,66 in)
Chaîne 5/8 x 1/4"
Angle de chasse 63,5°
Empattement 1.482±10 mm (58,35±0,39 in)
Garde au sol à vide 345 mm (13,58 in)
Hauteur du siège à vide 970 mm (38,19 in)
Capacité totale du réservoir à carburant env. 9 l (2,4 US gal)
Supercarburant sans plomb (ROZ 95/RON 95/PON 91)
Poids sans carburant env. 111 kg (245 lb.)
sachant que tous les constructeurs trichent,tu peux rajouter en poids....
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 19:10
moi j 'ai pesee la mienne toute equipée ventilo sabot sangles etc...121.5 pour 113.9 a sec guere plus que les 4 tps courant ! et puis on tombe pas svt
REDSUN cette sortie ... quand ?? moi c'est le contraire ralenti bas comme ça elle avionne moins !! par ce que ralenti elevé ça envoi du bois pas de temps de reponse au coup de gaz et ça....pas bien... peur
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 19:19
450cm3 et 500cm3 en gros 121kg voir plus suivant les marques
les 450cm3 cross homologuées 115kg avec le petit réservoir aussi...
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 20:22
le poids n'est pas un probleme c'est plutot la repartition du poids, l'assiette de la moto et le frein moteur et l'inertie. on sait que les grosses ne sont pas tellement faite pour franchir encore que.... quand on voit ce que certains font avec peur c'est le pilote qui fait tout. En tous cas pour les grosses rando meme un peu technique elle me va bien, solide et pas trop couteuse en entretien et je rogne sur rien !
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 22:40
coucou les sensations sont super au guidon d'une machine pareil mais si on regarde un petit peu l'avis d'un gars qui essaye beaucoup de motos c'est déjà moins passionnant http://www.moto-station.com/article11260-ktm-500-exc-2012-la-bete-a-gros-bras.html bien sûr il reste très modéré car on peu pas tuer une machine que l'on nous prête ni casser une marque qui investie une somme importante dans la pub de ses mêmes journaux  reflexion mais la fin du reportage en dit long .
Perso j'ai eu une 501 HSB et il est vrai qu'il y a un plaisir au guidon quand tout va bien et j'ai même ouvert des passages avec que je n'aurai peut être pas tenté avec une moto moins puissante ,par contre je dirai suivant  situations ça peut être dangereux (coup de gaz mal géré , pneus mauvais  état , freinages trompé par la vitesse prise ne si peu de temps et par l'inertie beaucoup plus importante ).Mais la moto qui plais à tout le monde n'est pas encore sortie
MessageSujet: Re: Bilan KTM 530 2010 à 237 H   Bilan KTM 530 2010 à 237 H Empty12.08.14 23:00
heureusement qu on a pas tous les memes gouts et attentes d une moto et puis ya aussi des tendances que tout le monde ne suit pas  nanana  en ce moment c est les petites cylindrees anemiques  bah  ca changera  fete  peut etre meme bientot le retour du gros 2t  lover
les essayeurs de motos pour moi ca veut pas dire grand chose  reflexion  ils testent d apres des criteres qui changeront  yeah  il serait utopique de croire que nous sommes au sommet de l evolution de la moto tout terrain
» 1 an d'enduro, l'or du bilan.
» Mon bilan financier...
» Essai TUBLISS Nord Isère
» WRF450 : bilan apres 11500km
» (qui veut faire le cobaye: produit anti buée) place au bilan
