35 €
 Changement de fourche et de ressort amortisseur 125 xlr 99
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
Changement de fourche et de ressort amortisseur 125 xlr 99 Empty
MessageSujet: Changement de fourche et de ressort amortisseur 125 xlr 99   Changement de fourche et de ressort amortisseur 125 xlr 99 Empty22.08.14 23:08
Bonjour, come je suis un poids plume et très petit  vert  , ma 125xlr 99 fait un peut 80cc une fois dessus.
  1. Quelle fourche classique (avec frein à disque ) de moto cross en diamètre 37mm puis je monter?
    J'ai trouvé une fourche de CR de 78 en 37mm, mais pas de frein à disque possible.
  2. Et pour l'amortisseur AR je voudrai mettre un ressort bcp plus dur, quel modèle se monte en ocaz ou autre? Une solution? Les ressorts de Transalpe se monte t'il comme j'ai oüi dire?
    Beaucoup de question, mais je dois modifier tout ça avec mon poids.
Merci.
» ressort de fourche et d'amortisseur
» comment choisir son ressort d'amortisseur et de fourche
» Ressort d'amortisseur
» demontage ressort amortisseur 250 exc 2012
» Recherche ressort amortisseur !!
