Le Deal du moment : -23%
199 €
 rechemisage ou nickasil ?
yam250
6 participants
yam250
yam250
Nombre de messages : 282
rechemisage ou nickasil ? Empty
MessageSujet: rechemisage ou nickasil ?   rechemisage ou nickasil ? Empty24.08.14 16:34
Salut
sur un cylindre HS et en derniere cote, vaut il mieux rechemiser ou faire un traitement nickasil ? si c possible, bien sur
c'est pour une ancienne, une 250 IT des annees 80...
vous avez des adresses de boite reputées ?
merci !
MessageSujet: Re: rechemisage ou nickasil ?   rechemisage ou nickasil ? Empty24.08.14 18:16
Gonin moteurs à Lyon.
cocoland
Moto : Honda CRF250X
Région / département : Canada
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: rechemisage ou nickasil ?   rechemisage ou nickasil ? Empty24.08.14 20:33
Idem monosapiens Gonin Moteur à Lyon fait du super taf.
Si tu est en traitement nickasil d'origine, c'est forcément mieux de refaire un traitement quand c'est possible.
Le chemisage c'est si tu as un endroit du cylindre fendu trop fin pour être soudé, ou des grosses balafres au point que le traitement en peut les rattraper.
En terme de fonctionnement le chemisage est forcément plus aléatoire car la fonte travaille d'avantage avec la température.
Je l'ai fais sur un 250 CR de 2002:
Avec la chemise fonte on sent la carburation du moteur plus instable qu'avec le nickasil.
Par exemple elle vas tourner bien tant que tu roule et quand tu vas la faire chauffer dans du technique, tu vas la sentir tourner plus pauvre.
Mais ça ne fait pas une différence énorme non plus!
Et niveau longévité à moins d'opter pour un traitement Revasil, quand tu fais juste chemiser, la chemise se bouffe plus vite qu'un nickasil, donc tu auras le droit de faire re-chemiser plus fréquemment que tu ne fais un traitement.
http://gx88.jimdo.com/
yam250
yam250
MessageSujet: Re: rechemisage ou nickasil ?   rechemisage ou nickasil ? Empty24.08.14 21:34
merci, je vais leur passer un coup de tel.
mais pour mon "ancienne", je crois qu'il s'agit d'une chemise en fonte, mais pas de nikasil.
je me demandais donc s'il etait possible de faire un nikasil, plutot que de re chemiser en fonte...
Maxdtmx
Moto : yamamoto
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: rechemisage ou nickasil ?   rechemisage ou nickasil ? Empty25.08.14 7:49
Sur ta IT normalement c'est chemise fonte, il vaut mieux rester sur ce qui est monté d'origine, en plus les pistons vendus pour ces modèles ont des côtes différentes par rapport au 2t moderne: de 0.25 en 0.25 alors que le nickasyl c'est au centième de millimètre près. Il te sera beaucoup plus facile de trouver des pistons en côte fonte.
Pour un 250 CR moderne je ne pense pas que cela soit aussi efficace qu'un nickasyl car au delà des différence technique et thermique c'est surtout pour trouver des pistons en côte fonte qui doit-être un problème  reflexion
Les symptômes que tu décris Cocoland sont cohérents quand on sait que la fonte va avoir tendance à plus chauffer donc il faut avoir un piston avec plus de tolérance qu'un montage au nickasyl
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: rechemisage ou nickasil ?   rechemisage ou nickasil ? Empty25.08.14 9:45
t'es sure d'etre en derniere cote (72mm?)?
tu as qq fabricant de piston (wosner ie technimum) qui fournisse des cote supplémentairement aux origines
sinon t'aura pas trop le choix => re-chemissage
yam250
yam250
MessageSujet: Re: rechemisage ou nickasil ?   rechemisage ou nickasil ? Empty25.08.14 17:31
oui oui, je suis sur d' etre en derniere cote. De toute façon, je n'ai pas le choix, il y a deux beaux eclats a une lumiere..
Cratus
Cratus
Moto : 200 gasgas
Région / département : Sud Ardèche
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: rechemisage ou nickasil ?   rechemisage ou nickasil ? Empty25.08.14 19:13
+ 1. J'y ai laissé un moteur de zx6r pour vérif et je l'ai récupéré comme neuf. Parcontre faut y laisser la douloureuse ...
» Rodage 250 WRZ suite à un rechemisage
» traitement nickasil
» nickasil 2000
» Question nickasil
» Avis traitement Nickasil ?
