Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Charbon demarreur ktm
yoko02
NeoZ
6 participants
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
Charbon demarreur ktm Empty
MessageSujet: Charbon demarreur ktm   Charbon demarreur ktm Empty01.10.14 12:16
Salut a tous,
Je suis à la recherche d'une panne sur un 250 exc de 2012 d'un collègue. Quand j'actionne le bouton du démarreur, le relais claque. J'ai aussi échangé le relais avec une autre brêle et les deux fonctionne ( un problème en moins ). J'ai essayer de faire tourner le démarreur en direct avec la batterie mais nada...
Je pense donc aux charbons. Je suis pas un grand connaisseur du démarreur sur ce modèle.
Quelles pièces il me faut commander pour le démontage du démarreur, le changement des charbons et le remontage. J'ai entendu parler d'une histoire de joints qui se déchire...
Je vais commander ici : http://www.boutique-ktm.com/pieces/modele+7303L6/moteur/catalogue-C125484010.html
Je pensais commander la pièce numéro 11 :
11 55140002044 BRUSH SET FOR STARTER 13,50 €
Connaisseurs, j'attends votre retour d'expérience !
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
Région / département : Terres froides
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Charbon demarreur ktm   Charbon demarreur ktm Empty01.10.14 13:05
Tu trouveras des vidéos pour le démontage remontage ici :
http://www.southbayriders.com/forums/threads/122850/
En principe, ça doit être seulement les charbons
Si c'est plus grave, KTM ne détaille pas les pièces, il faut acheter le démarreur complet, sinon, tu as un kit complet de reconditionnement mais à commander aux US :
http://ricksmotorsportelectrics.com/part/70-604
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: Charbon demarreur ktm   Charbon demarreur ktm Empty01.10.14 14:29
quand tu a besoin seulement de certaines pièce tu peu aussi regarder du coté de chez honda sur la 450 crf-x 2007
pat_43
pat_43
Masculin Moto : KTM 300 EXC
Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: Charbon demarreur ktm   Charbon demarreur ktm Empty05.10.14 22:18
Ici aussi pour les pièces de démarreur
http://www.al-electric.de/
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: Charbon demarreur ktm   Charbon demarreur ktm Empty06.10.14 10:27
Démonte le démarreur avant de commanderdes pièces. Ce système n'est pas étanche, d'habitude les charbons sont usés, mais surtout le petit roulement à rouleau qui est près du pignon et la bague qui est de l'auter côté sont grippés par la merdouille, ils empêchent le rotor de tourner.
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: Charbon demarreur ktm   Charbon demarreur ktm Empty25.06.16 22:20
Déterrage !
Je viens de faire mes charbons de démarreur ( car il fonctionnait plus ), le démarreur fonctionne de nouveau ( il tourne ) mais il n'entraine pas la pièce suivante, vous pensez que ça vient de quoi ?
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: Charbon demarreur ktm   Charbon demarreur ktm Empty26.06.16 19:55
j'ai démonter cette après midi, le démarreur entraine la roue ensuite, mais le bendix n'a pas l'air de se mettre en position, est ce que le démarreur peut tourner dans le mauvais sens ?
ledge
Moto : Husqvarna 250 WR
Région / département : 74
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Charbon demarreur ktm   Charbon demarreur ktm Empty27.06.16 9:14
oui il est possible que le démarreur tourne dans le mauvaise sens.
Tu as un repère sur le corps du démarreur afin de le mettre dans la bonne position.
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: Charbon demarreur ktm   Charbon demarreur ktm Empty27.06.16 19:29
Suite a ton message ce soir j'ai tout redemonter et fait un essai, je te remercie car en remontant 1/2 tour du corps le lanceur c'est remis a fonctionner. Je pense que le bendix est un peu fatiguer.
Je me tourne donc vers les personnes qui ont fait la modif : est ce qu'un bendix d'un modele 2014 ou plus récent se monte sur un lanceur de 2012, avec le lanceur d'origine et non pas avec un lanceur plus récent ( plus de puissance ) ?
