| positon des pieds | |
+9javz Fab73 nitrousoxyde boulanger07 fred27 monosapiens jp25f Toymaniac hawaien 13 participants |
hawaien Bavard
| Sujet: positon des pieds 12.11.14 12:02 | |
| j'ai lu que la position des pieds avait une grande importance.ainsi que la façon de prendre la poignee de gaz.quelqu un peut il m'en dire plus?MERCi (enduro) |
Toymaniac Bon bec
Date d'inscription : 10/03/2014 Age : 45 Moto : Gasgas 300 Racing 2012 Région / département : Grenoble (38) Nombre de messages : 400
| Sujet: Re: positon des pieds 12.11.14 17:29 | |
| Je suis loin d'être un pro... mais il me semble que pour les pieds c'est la moitié environ (heu du pied)
pour la poigné de gaz je pense que c'est comme chacun le sent... |
jp25f Bon bec
Date d'inscription : 22/01/2013 Age : 57 Moto : GASGAS 300 EC 2022 Région / département : 25 Nombre de messages : 432
| Sujet: Re: positon des pieds 12.11.14 17:47 | |
| Les pieds, sur les cales pieds et la poignée à toc.................. c'est simple.
Plus sérieusement, ton pied va trouver tout seul sa position, c'est surtout le transfert de ton poids sur le bon cale pieds en fonction de l'angle et l'adhérence qui est important, bref c'est l'expérience et les heures de roulage qui vont te donner les bonnes infos. Il me semble que globalement les cales pieds sont sous la voute plantaire.
| Sujet: Re: positon des pieds 12.11.14 18:04 | |
Pour le pied droit il doit pouvoir se poser de manière naturelle sur le frein. Après il y a mille et une façons, suivant les montées les descentes ou même les dévers !
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: positon des pieds 12.11.14 18:29 | |
| le mieux c'est sur les cales pieds évidement |
boulanger07 Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/03/2013 Age : 32 Moto : Sherco 300 Région / département : 07 Nombre de messages : 1753
| Sujet: Re: positon des pieds 12.11.14 18:42 | |
| pour les pieds,toujours au moins un sur les cales pied dans les situations galère, mais pas toujours simple. aprés les deux c'est mieux et pour la poignée tu la mais dans l’angle je pense pas qui est vraiment une façon de tenir la poignée |
| Sujet: Re: positon des pieds 13.11.14 10:56 | |
Fab73 Pourrisseur de Limace
javz Beau parleur
Date d'inscription : 17/06/2014 Age : 57 Moto : 250 yze Région / département : 69 Nombre de messages : 167
| Sujet: Re: positon des pieds 13.11.14 12:28 | |
| la moto se conduit en dosant les appuis sur les cales pied, c'est pour ça qu'il faut rouler debout et être décontracté au niveau des bras Les pieds en canard pour ne pas toucher au frein ou sélecteur par erreur et surtout pour serrer la moto avec les mollets (pas avec les genoux), la moto doit être libre entre les genoux, on la plaque du côté du radiateur exter que si on vient s’asseoir en virage. Pour les mains, l'important c'est de ne pas être crispé et d'avoir une position coudes relevés qui permet de bouger facilement. L'idéal est donc de poser la paume de la main légèrement en travers sur la poignée.....
| Sujet: Re: positon des pieds 13.11.14 16:21 | |
Le re-grip c'est bien mais faut pas avoir une crampe sinon tu es mal !
| Sujet: Re: positon des pieds 13.11.14 16:34 | |
pepitoba Jaspineur
Date d'inscription : 01/02/2013 Age : 50 Moto : WRF 250 Rockstar Région / département : Flutieaux sur Lyon GRD Nombre de messages : 272
| Sujet: Re: positon des pieds 13.11.14 17:21 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=-DFZX3r47r4
Tiens y a ca |
benoitp Moulin à paroles
| Sujet: Re: positon des pieds 13.11.14 17:47 | |
| La clé du pilotage c'est la mobilité. Pour les pied, tu les avance ou tu les recule en fonction des besoin : tu recules pour augmenter l'effet suspension : on dit que tu gagne du débattement en suspension! tu les avance pour freiner, passer les rapports ou appuyer sur les repose-pieds en accélération Pour le re-grip, j'ai fait ça il y a quelques temps : http://freenduro.com/forum/techniques-de-pilotage/le-regrip-t6010.html allez, entraine-toi! |
laurenzo Beau parleur
Date d'inscription : 01/11/2005 Age : 55 Moto : 250 KTM EXC 2015 Région / département : 69 Nombre de messages : 105
| Sujet: Re: positon des pieds 01.12.14 23:11 | |
| Pour moi le repère pour la position des pieds est de caler le talon de la botte juste après le cale pied, il ne faut ni être sur la plante du pied ni sur le talon. C'est la position la plus efficace et qui glisse le moins. Ainsi la forces des jambes et le poids du corps transmettent directement l'effort a la roue via les cales pieds. |
Geraud Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: positon des pieds 02.12.14 10:09 | |
Ca c'est faux... Pieds à plât, sur l'avant du pieds tu les avances pour actionner ton sélecteur et ta baguette naturellement. Un mec comme Villopoto roule carremment sur la pointe des pieds. Tes coudes bien hauts. |
| Sujet: Re: positon des pieds 02.12.14 17:35 | |
| Voir la position des pieds sur la photo Husaberg a gauche sur ce forum, c'est pour cela que sur les bottes haut de gammes beaucoup de fabricants propose des inserts changeables sous la semelle a cet endroit. |
| Sujet: Re: positon des pieds | |
