| montage silencieux sur WR250R 2008 | |
PIERROT72 Bavard
Date d'inscription : 03/11/2014 Age : 52 Moto : 450 EXC Région / département : ISERE Nombre de messages : 21
| Sujet: montage silencieux sur WR250R 2008 20.11.14 18:39 | |
| bonjour j ai acheté un silencieux prévu pour les WR250R/X hier et je vais le monter ma question est il y a un trou fileté pour la sonde injection mais apparamment rien pour l exup , faut il le supprimer ou comment ca se branche merci de votre réponse cordialement |
Delémys Maître bûcheron
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 20.11.14 19:03 | |
oliverpat Moulin à paroles
Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 35 Moto : Une allonge-bras Région / département : 69 Nombre de messages : 766
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 20.11.14 20:50 | |
| Je réponds ici a tes 2 mp et à tes 2 posts. Si un modo peut le déplacer dans la rubrique wrr ça peut toujours servir a quelqu'un d'autre. Oui le fait d'installer le leovince nécessite de supprimer la valve exup sur l'echappement. Soit tu laisses les 2 câbles qui tire la valve en "suspend" accrochés avec un rislan sous la boite a air, soit si tu veux faire ça proprement, il faut supprimer le moteur qui tire les câbles. Si tu le retire tu vas avoir un défaut qui apparait sur ton compteur. Pour supprimer ce défaut, il faut acheter un petit circuit électronique qui ce monte sur le connecteur du moteur. Si tu es bricoleur, tu peux le faire il y a des schémas qui trainent sur le net. Je ne suis pas sur mon ordi donc je n'ai pas les liens internet. Pour la sonde, il faut la conserver et la visser a l'emplacement prévu. N'hésites pas si tu as d'autres problemes. |
PIERROT72 Bavard
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 20.11.14 21:29 | |
| Ok merci beaucoup pour les réponses j'ai commandé le boitier electronique dès réception je dépose le système exup complet et je monte le silencieux normalement samedi merci à tous |
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 20.11.14 21:30 | |
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 20.11.14 21:52 | |
| - PIERROT72 a écrit:
- Ok merci beaucoup pour les réponses j'ai commandé le boitier electronique dès réception je dépose le système
exup complet et je monte le silencieux normalement samedi merci à tous C'est quel boitier électronique que tu as commandé ? Pour programmer l'injection ou le petit bidule que tu mets sur le connecteur? |
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 20.11.14 21:54 | |
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 20.11.14 22:22 | |
| cette pièce est vendu quand tu achète la ligne complète, comme ça tu garde juste le moteur qui pilote les câbles, mais le mieux c'est de faire comme tu a dit. |
PIERROT72 Bavard
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 20.11.14 23:21 | |
| C'est le boitier qui évite de mettre le défaut quand on retire l exup comme ca on dépose l exup complètement et ca peut etre réinstallé si besoin
PIERROT72 Bavard
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 20.11.14 23:23 | |
| le lien pour ceux que ca pourrait intéressé : http://www.duterneracingparts.com/moteur/divers/exup-eliminator-graves-motorsport-r1-r6.html Il est disponible sur d autre sites a des prix équivalents
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 21.11.14 0:16 | |
| 80 boulette quand même le bout de plastique juste pour le code défaut, tu peut vraiment pas adapter une patte sur le moteur ? c'est pas démontable ton moteur ressemble a ça ? il est vraiment mal placé cette exup que tu veuille le viré pour pas l’abîmer ou c'est juste une histoire de poids ? parce qu'a bas régime elle sera peut être moins souple quoi que c'est creux un 250 ça peu qu’améliorer |
PIERROT72 Bavard
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 21.11.14 2:16 | |
| ni pour ne pas l abimer ni pour le poids juste pour démonter le silencieux d origine avec l exup complet pour tout remonter à l identique s il le fallait pour le prix ca va le faire j ai payé mon silencieux dans un état nickel 190€ je peux faire deux-trois frais de plus à ce prix la |
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 21.11.14 18:17 | |
| Un lien pour en fabriquer un soi même: http://www.thumpertalk.com/topic/597178-new-free-servo-sub-diagram/page-3 |
PIERROT72 Bavard
| Sujet: montage silencieux sur WR250R 2008 22.11.14 19:11 | |
| Merci pour le lien pour la fabrication mais commandé je le reçois lundi pas eu le temps aujourd'hui de monter le leovince normalement demain @+ |
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 22.11.14 19:54 | |
PIERROT72 Bavard
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 23.11.14 17:45 | |
| Salut a tous, ca y est le silencieux est monté, quel changement le bruit. Pas pu faire un essai étant d astreinte, mais le week end prochain, j'y vais. J'ai le code erreur sur le compteur mais je reçois le truc électronique demain Pour les photos, je voulais en mettre 3, une d origine, une trail avec clignos et rétros et un aujourd'hui sans cligno, sans rétro et avec le leovince mais j arrive pas à les mettre (help me please !!!!) Bonne journée |
PIERROT72 Bavard
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 23.11.14 18:39 | |
| voici les photos https://servimg.com/view/19066552/1 https://servimg.com/view/19066552/3 https://servimg.com/view/19066552/4 @+ |
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 23.11.14 18:54 | |
| Sujet: Re: montage silencieux sur WR250R 2008 | |
