599 €
 [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995
Le Guillou
Le Guillou
Moto : Tracteur orange 2 stroke
Nombre de messages : 101
[tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995 Empty
MessageSujet: [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995   [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995 Empty19.01.15 21:58
Salut à tous,
J'ai une question (urgente, en plus !):
J'avais posté un topic sur ma fourche qui etait dur, je crois que j'ai trouvé (de toute façon, j'ai fait tous le reste, je crois...)
Sur ma kayaba USD43, j'ai mesurer le tarage a environ 4.8N/mm (mesure fait avec un peson, en chargeant de + en + jusqu'a 1cm de perte, ça donne une masse en kg/cm converti en N/mm, pas trop dur jusque là)
sur ce lien
je trouve, pour les YZ250 de 91-95 (donc a priori comme moi, voir un peu plus dur puisque motocross) un tarage possible entre 3.4 et 4.2 N/mm !
Est ce que je suis dans les choux ou est ce que qq'un peu confirmé ?
donc, pour un pilote enduro rando de 85kg, il faudrait que je monte quoi ?
et ou trouve-t-on des ressorts ?
Le truc, c'est que je me suis inscrit pour un roulage le 31 sur piste de glace, et avec ma fourche beton, ça risque d’être ... fete
MessageSujet: Re: [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995   [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995 Empty20.01.15 14:05
En faisant ça que sur 1 cm t'as un risque d'erreur de mesure sur la raideur. Je l'aurais plutôt fait sur 4 ou 5 cm...
Racetech préconise 4.3 et tu dois pouvoir les commander chez eux!!
http://racetech.com/ProductSearch/1/Yamaha/WR250/1995
MessageSujet: Re: [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995   [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995 Empty20.01.15 20:51
j'ai un ami qui a des ressorts de fourche de 250 wr 1997 ou 1998
si tu es intéressé, je peu lui demander quel est le tarage, et si il les vends.
Le Guillou
Le Guillou
MessageSujet: Re: [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995   [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995 Empty21.01.15 23:07
Merci, j'ai regardé, effectivement, il me faudrait 4.2 (d'origine, en fait), mais ils n'ont que 4.0 (ce qui serait de toute façon bcp mieux que mon 4.8 !)
@ Sanglier: carrément ! Je ne trouve pas ce que je cherche, je suis dans la panade !
MessageSujet: Re: [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995   [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995 Empty22.01.15 10:33
4.0 ca va etre tres mou...
Le Guillou
Le Guillou
MessageSujet: Re: [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995   [tarage ressort fourche] --> yamaha 250 WR 1995 Empty22.01.15 22:07
En même temps, je ne trouve rien d'autre...
Et c'est plus dur que l'YZ d'origine de l’époque.
Si c'est un peu mou, je peu mettre un peu plus d'huile ou plus de précontrainte.
Quand c'est trop dur... moins d'huile, je suis deja au mini, le reste, j'ai pô d'idée (mais je suis preneur !)
