| Qu'est ce que le CO sur une injection? | |
Larteub Moulin à paroles
![Moulin à paroles Moulin à paroles](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default5.gif)
![Larteub](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/7429-30.jpg)
![Qu'est ce que le CO sur une injection? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Qu'est ce que le CO sur une injection? 20.01.15 20:56 | |
| Quelqu'un pourrait il donné une explication sur ce fameux CO? J'ai appelé plusieurs concessions pour savoir si ils pouvaient reprogrammer ma Sherco 2012, et ils peuvent juste jouer sur le CO mais pas changer la cartographie, d'après eux seule l'usine le peu. Quelqu'un peut-il expliquer ce qu'est le CO et savoir ce que cela change en le modifiant? Merci ! |
![Qu'est ce que le CO sur une injection? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Qu'est ce que le CO sur une injection? 20.01.15 21:03 | |
| le CO est la quantité de monoxyde de carbone a ne pas confondre avec le CO2 qui est le dioxyde de carbone
![Qu'est ce que le CO sur une injection? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Qu'est ce que le CO sur une injection? 20.01.15 21:10 | |
| Alors là!! Merci pour l'explication ! Par contre on m'a parlé d'un CO idéale autour de 9, et qu'on pouvait jouer entre -15 et +15 sans risque, je ne sais pas du tout quelle valeur y entrer :/ |
![Mr 2000% Mr 2000%](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![vialle](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/73-10.jpg)
![Qu'est ce que le CO sur une injection? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Qu'est ce que le CO sur une injection? 20.01.15 22:44 | |
| LA CARTOGRAPHIE C'EST UN AUTRE SOUCI... regarde sur le forum sherco pour les infos. le 2012 la repro avec la ligne complète akra une autre moto |
![L'ex nouveau baron ... rouge !! L'ex nouveau baron ... rouge !!](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars15.gif)
![nitrousoxyde](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/2238-65.gif)
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36885
![Qu'est ce que le CO sur une injection? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Qu'est ce que le CO sur une injection? 21.01.15 14:11 | |
| - Larteub a écrit:
- Alors là!! Merci pour l'explication ! Par contre on m'a parlé d'un CO idéale autour de 9, et qu'on pouvait jouer entre -15 et +15 sans risque, je ne sais pas du tout quelle valeur y entrer :/
bonneexplication de sanglier mais sur ta brele la richesse ne se regle pas par une vis ou quelques chose de mécanique , c'est certainement pour çà que ton concessionnaire te dit qu'il peu regler le CO ( la richesse ) par l’électronique par contre 9 comme valeur de cO , c'est surement une ereeur surement 0.9 a mon avis d'ailleurs pourquoi cette valeur doit etre modifier ? tu as un problème de trou a l'acceleration ? ou un ralenti instable ? |
![Qu'est ce que le CO sur une injection? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Qu'est ce que le CO sur une injection? 21.01.15 22:15 | |
| Oui, je trouve qu'elle est très creuse en bas, j'aimerais lui apporté une touche de fun, faire en sorte que la puissance arrive plus tôt, je préfère mettre des coups de gaz bien placés plutôt que tenir sur le filet, chacun son style :-D |
![Qu'est ce que le CO sur une injection? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Qu'est ce que le CO sur une injection? 22.01.15 18:00 | |
| je ne sais pas si juste faire varier la richesse ( donc le CO ) te rendras un moteur moins creux , cela m’entonnerais , a moins que cette valeur sois mal ajusté d'origine , et a ce moment la le réglage pourras redonner un fonctionnement correct du moteur.
c'est comme un carburateur mal reglé en richesse au ralenti , çà donne un début d'ouverture boisseau chaotique ( trou , ou montée en régime pas franche ,voir meme" ratatouillage" ) |
diabolo38 Maître bûcheron
![Maître bûcheron Maître bûcheron](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![diabolo38](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/9180-91.gif)
![Qu'est ce que le CO sur une injection? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Qu'est ce que le CO sur une injection? 22.01.15 22:38 | |
| sur mon 660 on peu aussi regler le co et les valeur c'est aussi de ce style -20 a +20 l'unité est complémentent arbitraire propre au calculateur je suppose qe'est +/- x % par rapport une valeur usine .
sur ma brelle ca jouerai un peu sur les calage intenpesifif et/ou limiter les petaradage en retrogradage uniqement |
![Qu'est ce que le CO sur une injection? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Qu'est ce que le CO sur une injection? 23.01.15 8:43 | |
| ben oui , voila des symptômes d'une richesse mal adapté , comme çà a été dit au dessus tu devrais te rapprocher de l’expérience des sherco men sur un éventuel problème sur le model de ta brèle larteub |
![Qu'est ce que le CO sur une injection? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Qu'est ce que le CO sur une injection? ![Qu'est ce que le CO sur une injection? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
