| Poignée de frein qui va trop loin | |
+8freduro Patrick Massin kouki71 vialle Goum AZER71 monosapiens NeoZ 12 participants |
NeoZ Bon bec
Date d'inscription : 25/09/2011 Age : 32 Moto : 400 EXC Région / département : MDL Nombre de messages : 502
| Sujet: Poignée de frein qui va trop loin 03.02.15 21:03 | |
| Bonsoir a tous,
Je vous expose mon problème, sur mon 350 excf de 2012 la poignée de frein avant va trop loin pour stopper la moto. J'ai essayer de régler la course de la poignée mais elle est déjà en bout de course via la vis qui appuie sur le maitre cylindre...
J'ai aussi purger a mainte reprise sans faire sortir aucune bulle d'air. Rien y fait !!!! Grrrr
Je précise que les joints de maitre cylindre sont bien étanche car la poignée ne s'enfonce pas lorsque je maintiens en pression celle ci.
Le bocal a expansion est complet de liquide.
Je veux que ma poignée soit au mieux réactive lorsque je la touche car dans les longues descente je prends des crampes aux doigts a force d'appuyer comme un sourd sur la cocotte....
Qu'avez vous comme astuce pour amélioré ceci ? |
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 03.02.15 21:25 | |
Tu peux avoir une bulle d'air sur le point haut de ton circuit. Tu peux démonter ton maitre cylindre, mettre ton levier en tension et le pendre au plafond. Le lendemain tu actionnes le levier et tu remontes.
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 03.02.15 21:26 | |
| un élastique ou velcro ou ce que tu veux pour maintenir en pression le levier de frein pendant une nuit et tu verra une différence |
Goum Maître bûcheron
Date d'inscription : 15/11/2014 Age : 44 Moto : 125 SE SixDays 2018 Région / département : Porte du Rhône et de l'Ain mais dans le 71 Nombre de messages : 1045
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 03.02.15 21:27 | |
| Pas assez de liquide? Piston repousser lors de la purge? |
kouki71 Maître bûcheron
NeoZ Bon bec
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 03.02.15 21:34 | |
| Merci les gars j'essaie sa demain soir !
Je vais le faire avec une petite sangle
Le liquide est complet.
Pour la purge est effectué de la manière suivante : Ouverture bocal, démontage protection caoutchou sur vis de purge Pomper avec la poignée maintenir en pression, dévisser vis de purge puis revisser, relacher la poignée |
Patrick Massin Bon bec
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 03.02.15 22:00 | |
| Une méthode toute simple, mais qui peut aider (idem avant d'entrer en spéciale, pour retrouver un bon "mordant") : s'agenouiller face à l'étrier de frein AV, tenir la roue à deux mains et enfoncer l'étrier avec le genoux (cela permet de renvoyer l'huile vers le maître-cylindre). Pomper jusqu'à obtenir une commande bien ferme. |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 04.02.15 12:38 | |
| justement, l'étrier coulisse bien librement ? les pistons aussi ? les plaquettes sont en bon état et de bonne qualité ? |
ben731 Moulin à paroles
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 04.02.15 14:25 | |
| bonjour, j'ai eu le même problème. après avoir purger, repurger, mis un élastique et...... malgré rien de bien sale voir propre d'aspect et un nettoyage régulier à la brosse a dent, eau savonneuses, soufflette j'ai nettoyé minutieusement l’étrier, soufflé etc.... et miracle sa marche une me... coincé par là ou autres en tout cas j'ai récupérer mon mordant |
NeoZ Bon bec
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 04.02.15 19:09 | |
| Les pistons ne forcent pas car la roue tourne librement. Les plaquettes sont a mi usure et d'origine ktm.
J'ai mis 2 rilsans pour maintenir la poignée en pression ce soir. Je vous tient au jus demain. Sinon je crois que je suis bon pour un démontage de l'étrier et un nettoyage au cure dent ! |
NeoZ Bon bec
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 05.02.15 19:17 | |
| Vous êtes formidable la poignée est redevenu dur !
De quoi cela provient ? |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 05.02.15 19:18 | |
| le circuit en pression, les bubulles remontent à la surface !! |
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 05.02.15 19:24 | |
Une bulle coincée dans le circuit qui donne un effet spongieux.
buss Beau parleur
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 08.02.15 18:33 | |
| - buss a écrit:
- vialle a écrit:
OUI poignée EN PRESSION UNE NUIT Effectuer une purge à l'envers avec une seringue reviendrai t'il au même? oui aussi, en général je commence toujours par faire le remplissage par le bas (vis de purge ouverte + seringue) je place un guetteur au niveau du maitre cylindre qui m'indique si il y a des bulles d'air qui remontent. si la purge à l'envers ne résoud pas mon problème, je fais la purge traditionnelle puis un élastique sur le levier de frein toute la nuit... et le lendemain matin, la poignée c'est du béton ! |
NeoZ Bon bec
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 09.02.15 19:59 | |
| La purge avec la seringue n'y faisait rien ( c'est la méthode que j'emplois toujours car je bosse dans l'eau potable et c'est de la logique de pousser par le point bas pour faire remonter l'air ). C'est pour cela que j'ai employé l'autre méthode. Mais les deux rilsan sur la poignée sa a été le top ! |
buss Beau parleur
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 10.02.15 12:21 | |
| Dac, après plus de 2 ans avec ce frein avant sans point dur, et bien j'ai tester votre technique, et... C'est pareil. Tanpis je continue comme sa je m'y suis habitué.
dmuller Langue pendue
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin 13.02.15 7:53 | |
| Salut, Pareil pour moi, alors j ai refait la manip mais avec le bocal ouvert, et la il y a franchement du mieux. je vais encore le refaire un coup pour voir A+ |
| Sujet: Re: Poignée de frein qui va trop loin | |
