-30%
139.99 € 198.99 €
 botte sidi crosfire 2 srs
Hub
britch11
Elrider
Fab73
ironman
12 participants
ironman
Moto : 450 exc factory
Région / département : perpignan
Nombre de messages : 303
botte sidi crosfire 2 srs  Empty
MessageSujet: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 10:15
bonjour tout le monde il est l heure de changer mes tcx qui on fait le job pendant 3 ans je voudrais savoir si il y des acquereurs de sidi crosfire 2 srs semelle interchangeable sont elle etanche ou pas?c est se qui vas me decider pour les acheter botte sidi crosfire 2 srs  Index10
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 11:12
Plus de 2 ans avec mes SRS et toujours étanches !
Par contre quand elles sont neuves, l'idéal est d'enlever tout de suite la semelle pour y mettre une bonne dose de mastic de salle de bain, ce sera encore plus durable comme ça...Moins facile à faire une fois que la boulette s'est infiltrée en dessous... merci
Moto : 125 TM, 250 CRF
Région / département : 74; 15
Nombre de messages : 4434
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 11:20
C'est le top!
ironman
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 11:24
c est a dire du mastic tout le contour du dessous de la botte la ou viens s encaster la semelle? un filet suffit non pas besoin de faire un gros cordon de mastic sinon sa doit etre la boulette a enlever apres si tu doit changer ta semelle?
ironman
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 11:27
je fait du 43 bascket vaut mieux taper du 44 ? faut que je le sache car j ai 130 allé et 130 km retour pour aller les chercher au pas de la case que le mec et ma pointure sinon les boules merci
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 12:25
Prendre une pointure en dessus de tes chaussures de ville, les SIDI taillent petits
Elrider
Elrider
Moto : 300 cocorico "viallou" racing!!!
Région / département : 91
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 13:27
Salut le catalan, après épuisement de mes TCX, j'ai repris des sidi SRS2 et franchement c'est comme pour les bottes routes de cette marque..... LE TOP!!!!!
Étanche, confortable et solide....
britch11
Moto : 250 wrz 2016
Région / département : 11
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 13:51
2 ans d'utilisation avec ces bottes et c'est le Top clin d'oeil comme dit précédemment elles sont confortables, étanches et solides.
Semelle qui se change rapidement et sans soucis (merci le système de vis).
Attention elles sont livrées d'origine avec des semelles cross très glissantes en cas de poussette de moto dans un passage galère etc.
La paire de semelles enduro coûte de mémoire 28€ et y'a de bons crampons dessous ça bouge plus hi
Autre point à surveiller ça taille petit surtout si tu as un pied "large", pour du 43 en basket tu peux tabler sur un 45 chez Sidi pour être à l'aise
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 14:37
Ouais moi j'ai du prendre du 48 alors que je taille entre 45 et 46 d'habitude... hallucinant
Pour le mastic, tu démontes la semelle (vis quart de tour), et tu balances du mastic partout ou ça pourrait s'infiltrer avant de remettre la semelle, avant que l'eau arrive à passer, tes bottes seront déja mortes.
Je pense changer les miennes fin de saison peut être, j'aurais fais 3 ans avec les semelles d'origine, qui sont glissantes effectivement au début mais après ca va mieux...
ironman
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 17:25
ok merci les gas donc deja apparement pour du 43 basket je peut taper dans du 45 d apres vos conseils ok pour le coup du mastic a part je supose dans les trous de la bottes pour recevoir les vis quart de tour?
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 18:01
4 ans que je roule avec,
j'ai les SRS 1 et les SRS 2, le top ! à savoir que les 2 sont un peu plus épaisses et solides bien
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 18:15
4 eme paires. 1 srs et 3 semelle cousues.
pas d'équivalent en confort protection.
pas contre je fais du 46 et je prends du 46 , les srs taillent un poil plus petit. Faut essayer.
je te conseille les semelles cousues, pas d'entretient.
ironman
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty14.02.15 19:31
les semelles cousues pas d entretien ? les semelles interchangable par systeme de vis car de tour non plus je suppose plus pratique meme je pense?
schlouf
schlouf
Moto : 250 EC / 500 KLE
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty24.02.15 19:13
Je me greffe à ce sujet afin de ne pas polluer le forum.
J'aimerai racheter des bottes avec un budget d'environ 200-250€.
J'ai des bottes thor bien dégueu et surtout très-trop dur. Elles sont vraiment inconfortables au possible (peu de rembourrage) et super raide.
J'ai essayer des alpines tech 3 et 5. Franchement, ça semble de la bonne came et bien confortable.
Vous auriez pas d'autres modèles à me proposer dans ces tarifs là ?
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty24.02.15 19:21
https://www.lenduro.com/t431p375-topic-officiel-les-bottes-d-enduro#724308
schlouf
schlouf
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty24.02.15 20:08
Ouppsss, je l'avais raté ce post. Je me réoriente donc par là-bas et me permet de reposer ma question.
phil
phil
Moto : KTM 250 TPI
Région / département : 38 ;dans la vallée de dana
Nombre de messages : 827
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty18.12.16 22:52
je me suis fait plaisir je me suis pris une paire de sidi crosfire 2 srs  (blanche et orange) oui je fait je vais triste pour les nettoyer
mais j'ai une soucie
chaussette de foot  pied gauche parfait  pied droit sa sert un peut  plus à la cheville
chaussette chaude 'genre ski) impossible de les garder pareil si je mais genre 2 foot
je fait de 40/41 et j'ai pris un 42 donc ma question votre avis c'est un soucie de taille ou il
ya un réglage  a faire sur 24 mx c'est marquer sa (- Intégralement réglable autour du mollet avec des boucles interchangeable et réglables au millimètre. )
fablc4
fablc4
Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R
Région / département : Alsace
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty18.12.16 23:00
phil a écrit:
je me suis fait plaisir, je me suis pris une paire de sidi crosfire 2 srs  (blanche et orange). Oui je sait je vais triste pour les nettoyer.
Mais j'ai un souci.
Chaussettes de foot : pied gauche parfait,  pied droit ça serre un peu plus au mollet.
Chaussettes chaudes, (genre ski) : impossible de les garder. Pareil si je mets genre 2 foot.
Je fais de 40/41 et j'ai pris un 42. Donc ma question votre avis c'est un souci de taille ou il y a un réglage à faire ?
Sur 24 mx c'est marquer ça ( Intégralement réglable autour du mollet avec des boucles interchangeable et réglables au millimètre. )
C'est un problème de taille, uniquement si tu as prévu de rouler avec des chaussettes chaudes.
Pour les boucles, commence par vérifier que le réglage gauche/droite soit identique.
Puis ajustes, car il est rare d'avoir exactement le même volume sur les deux jambes.
Si effectivement il ne t'est pas possible d'avoir un confort identique pour les deux pieds, je te recommande un changement de taille, voir même de marque car toutes les bottes ne sont pas faites pour tout le monde.
http://moto.postif.info
phil
phil
Moto : KTM 250 TPI
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty19.12.16 18:52
merci je penser qu'il avais un autre réglage a faire
voir pour un 43 des bonne chaussette en cette période c'est pas de trop clin d'oeil
si le confort et pas la bien sa sera des tech7 mais j’espère que sa va le faire j'aime trop c'est botte lover
phil
phil
Moto : KTM 250 TPI
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty20.12.16 19:02
bon pour moi il faut 2 taille de plus le 43 sa va parfait
mais j'ai du me résoudre a prendre des noire et blanche il avais plus ma taille dans les autre bah
enfin mais sidi bien
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty20.12.16 19:09
Neuves ?
phil
phil
Moto : KTM 250 TPI
MessageSujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs    botte sidi crosfire 2 srs  Empty20.12.16 19:32
oui toute belle papa noël et passer bien
» escarpins sidi T45
» Les sidi au paradis
» botte sidi
» Bottes SIDI Atojo SRS
