-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 350 excf trou et cale
toby84
toby84
Moto : 250 te
Région / département : 84
Nombre de messages : 358
350 excf trou et cale  Empty
MessageSujet: 350 excf trou et cale    350 excf trou et cale  Empty12.03.15 21:34
salut a tous , sur un 350 ktm excf de 2012 , la moto tourne comme il faut au ralenti puis cale inexorablement , meme si on met un coup de gaz ,par contre elle redemare de suite , de plus a tres bas regime , elle a un trou (broutage ) et puis part d'un coup , si quelqu'un a des infos je prend
d avance merci
MessageSujet: Re: 350 excf trou et cale    350 excf trou et cale  Empty12.03.15 21:36
passage a la valise et contrôle des capteurs etc...
amx
amx
Moto : Plus rien pour le moment
Région / département : Pilat
Nombre de messages : 691
MessageSujet: Re: 350 excf trou et cale    350 excf trou et cale  Empty13.03.15 22:25
Tu as changé le filtre a essence dans la durite ?
Look tes fusibles aussi.
Vérifie les branchement de ta batterie..
toby84
toby84
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: 350 excf trou et cale    350 excf trou et cale  Empty14.03.15 7:21
oui , j'ai verifier les connectiques , les filtres a essence , je vais peut etre essayer l'anti parasite et la bougie
amx
amx
MessageSujet: Re: 350 excf trou et cale    350 excf trou et cale  Empty14.03.15 12:44
Oui regarde bien tout.
Moi j'avais les mêmes symptômes > masse de la batterie qui était plus bonne.
toby84
toby84
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: 350 excf trou et cale    350 excf trou et cale  Empty16.03.15 18:26
sur la tresse metalique qui va de la batterie au cadre ? ca j'ai pas regardé
amx
amx
MessageSujet: Re: 350 excf trou et cale    350 excf trou et cale  Empty16.03.15 19:20
Oui c'est ça. Il y avait un peu de jeu et avec la terre séché etc ...
toby84
toby84
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: 350 excf trou et cale    350 excf trou et cale  Empty16.03.15 20:34
je croit que j'ai trouvé (enfin j'espere) c'était l'anti parasite , il faut que je l'essaye plus longtemps mais elle a l'air d'aller , je vous tiens au jus , en tout cas merci pour votre aide bien
showuan
showuan
Moto : rien
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: 350 excf trou et cale    350 excf trou et cale  Empty16.03.15 21:14
bien
C'est bien, moi je suis pas sorti de mes emmerdes encore.
toby84
toby84
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: 350 excf trou et cale    350 excf trou et cale  Empty17.03.15 7:43
toujours pour ta carburation ?
showuan
showuan
Moto : rien
MessageSujet: Re: 350 excf trou et cale    350 excf trou et cale  Empty17.03.15 18:47
Wé, la elle démarre même plus. boulay
