Le Deal du moment : -23%
199 €
 kik blquè sur 400exc
philmoto73
fredo84
8 participants
fredo84
Moto : 400exc
Région / département : vaucluse
Nombre de messages : 21
kik blquè sur 400exc Empty
MessageSujet: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty19.04.15 17:06
Salut a tous ,hier,j'enfourche ma bècane,premier coup de kik j'antend un gros bruit d' aspiration au niveau du filtre a air, donc je demonte le cache et le filtre pour bien ecoutè,je re kik et la enquor ce bruit d'aspiration comme un lavabo bouchè du coup j,ai voulu enregitrè ce brui avec mon tel pour le fair ecoutè a un pro,et la catstrphe le coup kik de trop colere blquage total du kik ,peut'on cassè un moteur sans qu il tourne reflexion ?,d'ou peu venir ce bruit reflexion ? mrc de vos futur reponses
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty19.04.15 17:42
tu n'as pas oublié un chiffon dedans au nettoyage bah
combien d'heure cette moto et de kms reflexion
un 400 c'est solide surtout les anciennes génération hallucinant
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty19.04.15 17:45
Ton moteur a aspiré des lettres de ton clavier, d'où le bruit et l'ecriture mdr
Sinon,filtre mal emboité
fredo84
Moto : 400exc
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty19.04.15 17:48
C un 2006 elle 165hcomment de l eau peut allè du filtre au moteur reflexion
fredo84
Moto : 400exc
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty19.04.15 17:55
Dsl pour l'ecriture
fredo84
Moto : 400exc
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty19.04.15 18:06
Je luiè mis un petit coup de jet vite fait a ma dernier sorti pour enlevè la poussièr ,si ya de l eau qui et pssè cè vraiment imfime
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty19.04.15 18:29
au lavage il faut toujours protégé le filtre avec un sac plastique tu l'entoures bien  et un bouchon au silencieux.
enlève la bougie et kick pour voir reflexion
165h c'est tous neuf...
évite le langage sms merci
fredo84
Moto : 400exc
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty19.04.15 19:09
Ok, si je sort la bougie sa peut d'eboquè le kik?
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty19.04.15 19:28
coucou coucou coucou
mets une vitesse et fait tourner ta roue en marche arriere
si tu as avaler de l eau fait une vidange
yeah yeah yeah
fredo84
Moto : 400exc
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty20.04.15 8:36
Merci pour votre aide les gars
fredo84
Moto : 400exc
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty30.04.15 15:12
Bjr a tous ,j,ai demonte mon carbu est j, ai trouvè l,origine du bruit ,cè la grosse durite qui ce branche a cotè des cable d,acceleration,et qui descend ver l'enbrayage ,quand je kik elle crache de l'huile es fait du bruit. C normale ou pas ? mrc
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty30.04.15 17:47
C'est la mise a l'air du bas moteur. Il est normal que ça souffle mais pas que l'huile remonte.
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty30.04.15 18:20
Tu peux mettre des photos ?
fredo84
Moto : 400exc
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty01.05.15 10:37
[quote="freduro"]C'est la mise a l'air du bas moteur. Il est normal que ça souffle mais pas que l'huile remonte. [/
Ok ,je ment d'outè, j'ai dedranchè la mise a l'air en bas,j'ai kikè on aurai dit un puit de pètrole j'ai enplatrè d'huile mon garage
fouet
Du coup j'ai mi un recipien au dessu et j'ai kikè juska quel ne crache plus d'huile.
Pensè vous que sa suffi ou il y a dotre truc a voir? , sachant que l'essence dans la cuive de mon carbu etai noir d'huile, donc sa a du allez dans le cylindre
juste avan ce problème la motos a fai 1h30 de route allongè a plat dans une remorque ,l'huile aurait elle pu se dèlogè seul?
¬mrc de vos futur reponse
fredo84
Moto : 400exc
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty01.05.15 10:40
nn dsl jutilise un console de jeux j'ai pas cette option
triste
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty01.05.15 14:47
apres tu demande d'ou vient le probleme!!! une moto n'est pas faite pour rester allongée, surtout un 4T!!!
le bas moteur doit etre rempli d'huile!!!!!
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty01.05.15 18:33
Des fois avant d'aborder les réparations a faire, je me demande s'il ne faut pas soigner ou instruire le propriétaire...
buck84
buck84
Région / département : en france
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty01.05.15 20:18
mdr mdr mdr mdr le mieux c'est de la transporter sur le toit de la voiture a l'envers mdr mdr mdr
steph08
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty01.05.15 20:25
kik blquè sur 400exc Famill10
mdr!!!!!!!!! c'est plus facile pour changer les pneus! mdr mdr mdr mdr mdr
il faut evacuer toute l'huile du bas moteur!!!! bon courage fredo84
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty01.05.15 21:38
L'huile n'est pas à evacuer du bas moteur, mais bien du haut!
Durant le périple la tête en bas, l'huile a transité via la durite de mise a l'air du bas moteur vers le carburateur et donc vers la culasse. Une fois la culasse pleine, l'huile étant incompressible, le kick était bloqué.
Retirer la bougie pour faire sortir l'huile en kickant sans forcer. Une bielle peut se tordre de cette manière. Vidange et remise à niveau.
steph08
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty02.05.15 8:18
si le piston etait a mi-course, et pour que l'huile va vers le carbu, c'est que ça a passé par la lumiere(transfert) d'admission, qui sont au meme niveau que les autres lumieres et qui vont au bas moteur.
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty02.05.15 8:46
un 4temps sa moto clin d'oeil
fredo84
Moto : 400exc
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty02.05.15 15:21
Je me doute bien que c pas requomandè de la metre a plat ,je n'avai pas le choix ,mai je ne pensè pas m'exposè a ce genre de souci sinon j'oré
virè l' huile boulay
Donc si g bien conpris je demonte la bougie et je kik ?
Je peut versè de l'essence pur dans le cylimdre pour bien faire?
avec quoi je peut dèmontè la bougie ?mai clè ne passe pas c top ètroi
mrc a tous pour votre aide
buck84
buck84
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty02.05.15 18:36
il te faut la clé a bougie qui va bien sinon demande a polo sont zippo special dde c'est le plus simple mdr mdr mdr mdr mdr
fredo84
Moto : 400exc
MessageSujet: Re: kik blquè sur 400exc   kik blquè sur 400exc Empty02.05.15 19:23
Un zippo mdr quoi que ji foutrè bien le feu a cette foutu brèle qui me donne plus de galères que de plaisir.
Lundi jvai chez ktm premdre la clè qui va bien
merci merci merci
» ça y ai ,je l'ai mon ktm 400exc
» chauffe sur ktm 400exc
» VENTILO KTM 400EXC
» Ref filtre a air 400EXC 2002
» Fourche 400exc Bagues HS au bout de 90 heures !!
